Объединение 3D тела
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение 3D тела
Объединение 3D тела
Непрочитано 11.06.2008, 11:43 #1
Объединение 3D тела
Backbird
Построил плиту методом выдавливания. Теперь необходимо сделать в ней отверстия. Пробую вычитанием, но не чего не выходит...
Я предполагаю, что это из-за не объединенного 3D тела, ведь моя плита состоит из многих не объеденных плоскостей.
Подскажите, пожалуйста, как объединить для дальнейшего редактирования...
Название: ртп цоколь.jpg
Непрочитано 11.06.2008, 11:51
Ты выдавил отдельные линии и получил плоскости. Надо выдавливать замкнутые полилинии или области для того, чтобы получить 3-хмерное тело. Вот из него можно будет вычитать.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:05
Backbird
Сейчас значит объединение не возможно? А как привратить отрисованные отрезки в полилинию?
Backbird вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 12:13
команда _pedit, указать отрезок, согласиться на его конвертацию в полилинию, включть опцию _join (соединить) и выбирать все примыкащие отрезки.
команда _boundary создает замкнутую полинию при указании точки внутри ограниченного контура
команда _region создает область
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:23
Backbird
спс!
Backbird вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 12:29
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
можно без преобразования в полилинию. presspull и указать точку внутри замкнутой области... область может быть составлена из обычных отрезков
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 14:01
Только надо было бы уточнить, что это начиная с ХХХХ версии...
Непрочитано 11.06.2008, 14:10
_presspull грязно работает. После неё остаются линии исходного контура, которые потом удалять надо. Не люблю я эту команду. Потому и не предложил
Непрочитано 26.05.2010, 14:07
AUG
Сорре, за реанимацию темы, но в 2011-м Каде возникла проблема: 3Д полилинии (даже когда замыкаю) "выдавливаются" в сеть, а не в тело. При этом до этого всё получалось, но некоторые полилинии выдавливаются в тело, а некоторые упрямо только в сеть. С 2Д полилиниями таких проблем нет, только с 3Д. Но мне надо именно 3Д полилиния, так как хочу выдавить тело повёрнутое во всех 3-х проекциях.
Спасибо.
AUG вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:09
1 | #10
AUG, файл выложите с проблемной 3Д полилинией.
Хотя не надо выкладывать. В 2011-ом появилась возможность выдавливать неплоские объекты. У Вас 3D полилинии не плоские, в результате строятся поверхности
Непрочитано 26.05.2010, 14:23
AUG
Извените, но не могли бы Вы, пожалуйста, поподробнее. Что такое "плоские полилинии" или как мне преобразовать мои "не плоские" в "плоские".
Файл приложил. Если посмотрите, то одна (боковая) полилиния выдавливается в тело, а 2 симметричные - в сеть.
P.S. Ах да, я столько раз по перечерчивал в 1-м месте эту 3Д полилинию, что в вложенном файле они уже не преобразуются в сеть, а просто "не могут быть выдавлены", что ничем не лучше ...
DWG 2010
Пример.dwg (83.6 Кб, 1246 просмотров)
Последний раз редактировалось AUG, 26.05.2010 в 14:32. Причина: Обновлено
AUG вне форума
Непрочитано 26.05.2010, 14:31
1 | #12
AUG, вершины прямоугольных контуров не лежат в одной плоскости. одна вершина, где сходятся треугольный и прямоугольные контуры не лежит в плоскостях остальных трёх вершин прямоугольных контуров
Непрочитано 26.05.2010, 14:43
AUG
Извините, но я наверное немного "туплю", - "прямоугольный" контур там, вроде бы, только 1, это тот, на котором вся эта богодельня "базируется", да и то, в нём есть прямые углы, но он намного сложнее простого прямоугольника. Вы, наверное, имеете ввиду "четырёхугольные контуры" - это те 2 наклонных симметричных.
А, да, - теперь всё стало ясно %) Действительно я там немного "накосил". Поправил, всё заработало. Спасибо большое
AUG вне форума
Конструирование в 3D Serz AutoCAD 87 28.10.2014 10:40
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
растяжка твердого тела в 3D дин блоке N84 AutoCAD 14 17.01.2008 10:03
Нагрузки на 3D тела в SCADe как прикладывать Comunikabel SCAD 20 20.10.2006 07:27
