Проблема с открытием нескольких файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с открытием нескольких файлов
Непрочитано 11.06.2008, 12:00 #1
Gela_01
Народ, помогите кто знает!
Возникла пробелема с открыттием несколих файлов, а именно открыт 1 файл (небольшой, около 7 Мб), как только пытаешься открыть еще один, автокад намертво зависает, при чем эта картина происходит на 2 разных машинах, на одной из которых прогу недавно переустновили, но это не помогло.... автокад 2006, компы двухядерные, по 2гига оперативки и куча свободного места на диске.
Кто сталкивался подскажите, что можно сделать?! Так работать невозможно...
Непрочитано 11.06.2008, 12:14
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
На обоих машинах вторым открывают тот же файл? Если так то файл порченный.
Если нет, то скорее всего сам автокад кривой (если на двух машинах, то инсталляционный экземпляр кривой).
Поставь лучше акад поновее. Уже 2009 вышел.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:31
Gela_01
На 2 машинах файлы открываються разные, но проблема одна.. 2 файла вметсе не открываються... автокад устанавливали с разных установойчных дисков, но версия одна и тажа... На моем компе раньше этой проблемы не было, она появилась буквально пару дней назад, при этом работа шла с файлами, с которыми раньше такой проблемы не было...
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 12:35
a AutoCAD такой прежде стоял?
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:46
Gela_01
2 машины:
На первой это проблема была давно, все списывали на ее маломощность, комп обновили, все переустановили, поставили автокад 2006 (такая же версия как и раньше), но с другого диска, проблема осталась.
На 2 машине: проблемы не было, автокад 2006, устанавили его еще при царе горохе, с какого диска не известно. Эта проблема появилась пару дней назад и как я уже писала при работе с файлами, с которыми оаньше этой проблемы не было.
Gela_01 вне форума
Bull
Гела, распиши всё подробно: какой АКАД, есть ли обновление (SP), какие надстройки к АКАД используете (СПДС, Механикс, ПрожектСтудио и т.д. и т.п.), система какая на компах, где эта проблема наблюдается, ну и прочие такие моменты. Не клещами же вытягивать инфу
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 12:58
Gela_01
Акад 2006, английская версия, стоит СПДС, но им никто не пользуеться... так что можно сказать, что используеться автокад в чистом виде..
виндовс XP, еще установлен 3d max, и офисные приложения как у всех наверное...
intel (R) Core(TM)2CPU
6600 @2.400GHz
2.44 ГГц, 2.00 ГБ ОЗУ
P.S. Какие еще моменты интересуют?
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:00
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=12739 ?
Непрочитано 11.06.2008, 13:04
Bull
Да не... Вторую панель АКАД на панели задач уж не могли бы не заметить
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:05
KSI
Калининград
Файлы в сети или на локальном винчестере? Аудит файлов проводился - на наличие мусора и ошибок?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 13:06
Gela_01
Я это уже читала (спасибо за ссылку), но это не то! там файлы открываються в новой программе, а тут вообще все виснет!!!! автокад приходиться вырубать только снятием задачи...иногда это вешает систему и тогда приходиться перегружать комп...
Gela_01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 13:11
Gela_01
файлы в сети, аудит делаю регулярно, ошибок нет в файлах...
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:19
Bull
Ух!!! Сколько уже говорилось, что лучше не работать через сеть! В сети надо держать ТОЛЬКО законченнные файлы. Ну, как минимум, кидать только в конце смены туда.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 13:25
Gela_01
Файлы в сети только на одном компе, на другом на диске С, но ошибка одинаковая. И второе: раньше при файлах лежащих в сети этих проблем не было!
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 13:54
Тогда с файлом сюда...
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 14:02
Gela_01
Тогда мне нужно туда со всеми файлами, а более двух сотен.... так эта фигня твориться НЕЗАВИСИМО от файлов, их размеров и времени создания! Провела эксперимент: создала два 2 файла (по очереди), в обоих по несколько линий (все оч условно), весят они ниего практически не весят сами понимает, никаких бллоков, слоев и чегобы то нибыло в них нет.... но вместе я открыть не могу! Это дурдом какойто. Если мне надо из одного файла скоприовать что-либо в другой, то приходиться один закрывать, другой открывать - копировать, закрывать, открывать предыдущий и т.д....
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 14:15
Bull
А если попробовать создать файлы и попробовать открыть их на отдельно взятом компе (отключив сеть на....) и под админскими правами?
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 14:28
Gela_01
На 3 машине этой проблемы нет, даже с файлами лежащими в сети и на которых первые 2 машины висят...
Gela_01 вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 14:32
Значит проблема в самом AutoCAD'e. Как вариант: найти файл acad.exe.condig и привести его к виду:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 1.1 by uncommenting the following line.
   <supportedRuntime version="v1.1.4322"/>
   </startup>
</configuration>
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 14:41
Gela_01
Посмотрела этот файл... Он сейчас именно такой вид и имеет... Какие еще могут быть варианты?
И почему эта ошибка мигрировала с одного компа на другой, ведь если предположить, что это системная ошибка, то врядли она могла перенестись на другую машину с этими фалами или я не права?
Gela_01 вне форума
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad TanyaNuri AutoCAD 67 17.01.2023 13:04
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблемка с открытием файлов AutoCAD с CD k_lexx AutoCAD 8 29.12.2005 22:22
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
