Как вернуть команды на инглише в руссифицированном автокаде?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть команды на инглише в руссифицированном автокаде?
Непрочитано 11.06.2008, 15:19 #1
bowrain
Недавно на работе всем поставили лицензионный Автокад 2008 LT
Первое что бросилось, не получается использовать привычные горячие команды с клавиатуры, типа:
l - линия
m - масштаб
cp - копировать
Подскажите пожалуйста, как вернуть эту опцию?
Непрочитано 11.06.2008, 15:27
Поиск по форуму "acad.pgp" должен помочь
Непрочитано 11.06.2008, 15:33
А также по "знак подчеркивания": http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 15:33
bowrain
ничего не нашел
bowrain вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 15:40
Bull
Если не нашел, то и не искал, значит.
С подчеркиванием и в локализованной версии идут eng команды. А лучше вообще _ и .
_.l
_.cp и т.д.
PS Русификация и локализация - это разные вещи. Учти. При русификации происходит перевод (и то не полностью) только интерфейса. Локализация - полный перевод программы, вплоть до командного модуля.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 15:43
bowrain
Это же жутко неудобно!
Практически пропадает смысл от использования сокращенных команд...
Один тока знак подчеркивания чего стоит, чтоб его ввести, надо зажать Shift и щелкнуть минус... а потом еще точку и команду, жесть.
Вся производительность сводится на нет.
Есть ли возможность вернуть, чтоб всё было как раньше?
bowrain вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 15:58
меню->инструменты->адаптация->редактирование параметров программы (acad.pgp)
PS Вроде так, по-русски.
PPS Ох, уж эти "клавишники"
Bull, ай-яй-яй, обманывать нехорошо.
bowrain, есть. Ставить английский AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 16:08
bowrain
поставить другой автокад не получится, фирма закупила большую партию лецинзионных автокадов, и идея поставить другое директору явно не понравится)))
bowrain вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2008, 16:09
bowrain
Не совсем понял принцип этого метода...
bowrain вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 16:18
Bull
Хм.... А я думал, что говорю правду Подчеркивание касается только названий команд полностью, оказывается. Признаю ошибку... (Смущённо смотрю на обувь)
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 16:19
редактируешь файл acad.pgp меняя русские сокращения команд на английские, либо добавляя английские сокращения к имеющимся
PS английские сокращения- значит написаные латиницей, как тебе надо.
PPS поищи темы про acad.pgp. Советовали, ведь
Непрочитано 11.06.2008, 16:29
Bull
Строчка из acad.pgp ACAD-eng
L, *LINE
Строчка та же из rus
ОТ, *ОТРЕЗОК
Вот его и надо редактировать. А как, тебе час подскажут другие, я не знаю.
Bull вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 16:34
да что там советовать? В файле acad.pgp в стороках с ; все написано
; Command alias format:
; <Alias>,*<Full command name>
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2008 в 16:36. Причина: наврал
Непрочитано 11.06.2008, 16:39
Сообщение от bowrain Посмотреть сообщение
Точку не надо
Непрочитано 11.06.2008, 17:58 не получается так
[ic]ТолиК
проектировщик
Чебоксары
я пробовал у меня не реагирует на команду, может неправвильно написал L, *ОТРЕЗОК
[ic]ТолиК вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 19:19
KSI
Калининград
>bowrain
Независимо от того, какой автокад был куплен, пользователь вправе ставить английский Автокад той же версии с имеющимся серийным номером. Главное иметь дистрибутив. Повторная авторизация как правило не требуется.
KSI вне форума
Непрочитано 11.06.2008, 21:52
[ic]ТолиК
проектировщик
Чебоксары
Вроде догнал как поменять!!!! Спаибо тебе Хмурый за инфу!!!
Непрочитано 11.06.2008, 23:53
Sleekka
В тех темах, которые можно найти по поиску, форумчане выкладывали и дельные советы и кто-то выкладывал список соответствия команд.
Теперь для комьюнити выкладываю готовый pgp правда нет команд с "-" потому как их небыло в перечне, а делал на скорую руку.
Кстати, а как вернуть список всех родных команд автогада?
Тип файла: rar acad.rar (4.5 Кб, 1377 просмотров)
Sleekka вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 04:22
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Кстати, а как вернуть список всех родных команд автокада?
Если имеется ввиду родной файл acad.pgp, то, например, для 2008-го (eng) он находится в дистрибутиве в папке
ACAD2008-1\en-us\Acad\Program Files\Root\UserDataCache\Support
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Как прикрепить базу даных с объкту в автокаде? nikol Программирование 38 21.11.2007 11:27
Мультивыноски в автокаде 2008 рус. Как привязать их к размерным стилям? Mek AutoCAD 10 16.11.2007 13:17
Как создать резьбу в 3Д в Автокаде? Нико AutoCAD 2 27.09.2004 19:17
Как в Автокаде в VBA указать окно просмотра (Window) Саша AutoCAD 1 06.09.2004 21:40
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
