Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Газобетон. Жеская или гибкая конструктивная схема?
Непрочитано 11.06.2008, 20:50 #1
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Двухэтажное здание со стенами из газобетона В3,5 и сборными ЖБ перекрытиями с опиранием на продольные стены (поперечных стен нет, только с торцов).
Размер в осях 15х12 (2х6) м.
Возник спор: это жесткая или гибкая конструктивная схема?
Рассудите, господа проектировщики.
Непрочитано 12.06.2008, 08:28
Ктулху
Пробуждаюсь
DWG.RU
Сообщение от MxM Посмотреть сообщение
ЭТО вообще фиговая схема
Ктулху вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 09:49
4 и 6
идейный борец
Киёв
MxM
Это надо для определения расчетного сопротивления грунта основания или для расчета стен?
Для R-гибкая, для стен - жесткая
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 21:58
MxM
Рукамиводитель
Moscow never sleeps
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
MxM
Нужно определить момент, передающийся на основание от внецентренной нагрузки с перекрытий.
При жесткой схеме он практически нулевой, а при гибкой с двух перекрытий набегает эксцентриситет в 10 см.
MxM вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
Схема стального каркаса. Рамная или рамно-связевая? MMH Металлические конструкции 19 01.10.2007 22:39
Мосгорэкспертиза. Нужен адрес или схема проезда. Chief Justice Разное 7 05.12.2006 22:08
