Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?)
Непрочитано 12.06.2008, 10:28 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Сталкнулся с подсчетом элементов на кв. м. площади, при определенном шаге, вывел практически, т.е. нарисовал в автокаде на гектаре площади точки и посчитал, но хотел бы узнать формулу как находить количество, элеметов...?
Мои имперические выводы:
При шаге 500x500 количество штук в м.кв. 4
При шаге 400x400 количество штук в м.кв. 6.25
При шаге 300x300 количество штук в м.кв. 11.22
При шаге 200x200 количество штук в м.кв. 25
Может есть формула?
Также прошу пояснить чем отличается в шахматном порядке от простого порядка?
Непрочитано 12.06.2008, 11:06
SillyWizard
всё очень просто , здесь x - шаг, в метрах (так как расчет - на метр квадратный). Если шаги разные по горизонтали и вертикали, то
пример:
500х500
400х400 ,
Последний раз редактировалось SillyWizard, 12.06.2008 в 11:11.
SillyWizard вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 11:09
TK
Эх, молодежь....
Уже элементарную формулу вывести не могут.
1/(0.5х0.5)=4
1/(0.4х0.4)=6.25
1/(0.3х0.3)=11.11
ну и так далее....
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 11:12
dextron3
проектировшик
СССР
SillyWizard, спасибо, что то не дошло по началу, а теперь понял, сначало начал читать думал логорифмами попахивать начало
TK, Отец спасибо выручил!, а задачу поможешь с процентами и пропорциями решить, не осилил я хотя вроде понимаю в уме, а цифрами не могу объяснить, хотя экзамен прошел, но хочется всетаки знать
Последний раз редактировалось dextron3, 12.06.2008 в 11:17.
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 11:16
dextron3
проектировшик
СССР
А про "в шахматном порядке" кто может консультацию дать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 12:12
engineer
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
в шахматном - в 2 раза меньше
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 14:23
dextron3
проектировшик
СССР
engineer, а мне показалось что тоже самое только не квадратиком, а ромбом распологается или я что то путаю?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 11:37
engineer
честно сказать сам запутался(((
engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 11:54
dextron3
проектировшик
СССР
engineer, если тогда в шашечном порядке по диоганалям, через 1
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 12:05
dextron3
проектировшик
СССР
ну вот чертеж или я обшибся
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 12:36
sudakov
Киев
L2 = 1.41xL1
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 13:22
dextron3
проектировшик
СССР
L1 корней из двух?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 18:05
boris_r
Инженер
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Эх, молодежь....
1/(0.5х0.5)=4
1/(0.4х0.4)=6.25
1/(0.3х0.3)=11.11
ну и так далее....
Если считать точки с определенным шагом , то формулы неверны. По Вашей формуле на линии длиной 10 м.можно разместить 20 точек с шагом в полметра , а ведь их 21.
(10/0.5)+1 .
Для площадей больших ,относительно шага, погрешность мала , но ,если нужно считать точно , то к к-ву полученному по приведенным формулам , нужно прибавить точки двух крайних рядов.
Последний раз редактировалось boris_r, 15.06.2008 в 21:29.
boris_r вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 21:48
engineer
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
(10/0.5)+1 .
Для площадей больших ,относительно шага, погрешность мала , но ,если нужно считать точно , то к к-ву полученному по приведенным формулам , нужно прибавит точки двух крайних рядов.
прав на все 100
engineer вне форума
