Расчет кровли в SCAD и OSCAR
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет кровли в SCAD и OSCAR
Непрочитано 12.06.2008, 14:43 #1
_Vadim_
Инженер-проектировщик
Днепропетровск
Создал в SCAD пространственную схему кровли. Считаю и что-то не то. Прикинул в OSCAR так и есть. Все усилия совпадают кроме усилий в поясах фермы. Почему-то они больше в 10 раз. В чем ошибка и причина не могу понять. Могу выложить расчетную схемку, если у кого есть желание поковыряться, но не знаю как ее прикрепить(
Последний раз редактировалось _Vadim_, 12.06.2008 в 14:50.
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 15:52
_Vadim_
Днепропетровск
Люди HELP помогите советом. Где у меня в скадовской схеме бок. Почему в поясах выдает усилия 13 тонн вместо 1,3тонны?
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 15:59
Fellini
Где у тебя схема-то?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 16:07
_Vadim_
Днепропетровск
Блин, ну как ее вложить? Уже и раровским файлом сделал. Нажал вложить. Что-то грузануло и все. Схемы как небыло так и нет
_Vadim_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 16:16
_Vadim_
Днепропетровск
Вот схема в автокаде. Скадовский файл не грузится
DWG 2004
3D схема.dwg (46.1 Кб, 1274 просмотров)
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 16:42
Fellini
txt, архив, хоть что-нибудь. Иначе как ответить?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 17:08
_Vadim_
Днепропетровск
Нашел выход. Дал скадовскому файлу расширение автокадного. Когда скопируешь дай ему расширение .SPR заранее пасиб
Тип файла: dwg 3D схема в метрах.dwg (28.9 Кб, 1252 просмотров)
_Vadim_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 18:48
_Vadim_
Днепропетровск
Ребят, помогите схемку проверить. Может со скадом что-то. Ну не могут в фермах быть такие усилия.
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 19:35
ЛИС
Сообщение от _Vadim_ Посмотреть сообщение
У меня все нормально получилось...
усилия в норме - соответствуют расчетной схеме
Непрочитано 12.06.2008, 21:52
Fellini
Может номер элемента скажешь, в котором 13 т усилие?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 22:01
_Vadim_
Днепропетровск
Усилия на работе остались. Но так по памяти по верхнем поясам всех ферм, допустим от снега, они большие для данной нагрузки. Поперечная сила в стержнях, прогибы, и усилия в балках соответствуют действительности. Раньше считал в OSCAR поэтому порядок усилий знаю приблизительно. А вот со скадом такой казус вышел. Там должно быть максимум 1-2т от снега в поясах.
_Vadim_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 22:05
_Vadim_
Днепропетровск
да, и еще одно. Фермы там без шарниров. По идеи у фермы схема шарнирная. Как правильно их описать в SCAD не знаю. Лупит изменяемую систему. В OSCAR даю просто площадь без моментов инерции при описании стержней и он воспринимает как шарнир на концах автоматически.
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 12.06.2008, 23:10
ЛИС
В схеме у вас везде шарниры.
усилий 13 т нет даже при сочетании всех нагрузок с коэф. 1.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 10:35
_Vadim_
Днепропетровск
Например рассмотрим ферму с элементом 24 в котором нормальная сила в нагружении от снега составляет 7,53т. Теперь чуть математики. Длина фермы 11,44м, ширина полосы сбора нагрузки 1,42м. Имеем 1,42*11,44*0,137=2,23т. Теперь собственно вопрос. Откуда там 7,53т, если всего нагрузки 2,23. Программа OSCAR дала мне результат в 0,7-0,8т, что есть удобоваримым результатом. Что я неправильно описал в схеме. Подскажите пожалуйста. Хочу докапаться до истины. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось _Vadim_, 13.06.2008 в 10:54.
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 11:50
HEKTO
Харьков
Вы считаете,что так посчитали усилие в поясе?
Так считаеться реакция на опоре:Rz=1,42*11,44*0,137/2=1.115.
Проверяем по вашей схеме(см.рисунок)
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 12:34
_Vadim_
Днепропетровск
Да, согласен на опоры приходит именно так. Тут вопросов нет. Меня интересует откуда в поясах берется по 7т силы нормальной, когда всей нагрузки 2,13т. Ведь другая расчетная выдала мне порядок 700кг а все остальное совпало
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 14:31
Fellini
Ну если реакция именно такая, раздели ее на синус угла опорного раскоса, получишь усилие в нем. Вся математика.
Последний раз редактировалось Fellini, 13.06.2008 в 14:45.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 14:46
_Vadim_
Днепропетровск
Смешно. Ладно всем пасиб.
_Vadim_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 14:56
_Vadim_
Днепропетровск
Fellini - тебе отдельное пасиб) На мысль натолкнул, видать считает верно и там действительно 7 тонн. Просто не думал что 2,3 т могут в ферме вылиться в 7т с хвостиком
_Vadim_ вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 15:07
Fellini
Да у меня 1,06т / 0,105 = 10,1 т получается
Fellini вне форума
Расчет структуры "Кисловодск" в SCAD 11.1 Psk SCAD 38 11.09.2017 17:46
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
расчет перекрытий в SCAD Der конструктор SCAD 7 17.09.2004 11:40
