2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите
Непрочитано 21.11.2004, 16:52 #1
alex-alex
На компьютере стоял акад 2002. На среднюю (3-ю) кнопку мыши было навешено меню привязки. Поставил дополнительно 2004 акад. Теперь при нажание на среднюю кнопку возникает "рука" панарамирования. Привязка слетела начисто. Удаление 2004 и переустановка 2002 не помогла. Может кто подскажет, как с этой бедой справится
Непрочитано 21.11.2004, 18:28
Torino
Штаб
Переменную MBUTTONPAN надо установить в "0".
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2004, 18:37
alex-alex
Спасибо огоромное. Ведь сам когда-то это знал но забыл начисто. Одно не понятно - как эта переменная в еденицу перескочила :shock: :?:
alex-alex вне форума
Непрочитано 22.11.2004, 09:11
2002 считается как R15, 2004 - как R16.0., а 2005 - как R16.1
Соответственно ветки реестра, в которых хранятся некоторые переменные, другие.
Есть вариант (в свое время сделал, чтобы не париться каждый раз на новой машине) - написал lsp-файлик, в котором устанавливаются все системные переменные (команда вида (setvar "<переменная>" <значение>), и его грузить либо по мере необходимости, либо автоматом каждый раз.
На всякий случай код (только просьба к знающим: ногами не пинайте, наверняка есть варианты изячнее, но я не разбирался, мне нужен был эффект...):
[Выделить все]
(setvar "dispsilh" 1)  		;Снятие отображения полигонов на цилиндрах
(setvar "mirrtext" 0)  		;Снятие "зеркальности" текста
(setvar "attdia" 1)    		;Диалог для атрибутов блоков
(setvar "filedia" 1)   		;Диалог для файлов
(setvar "dimassoc" 2)  		;Ассоциативность размеров
(setvar "hpname" "steel")       ;Наименование штриховки по умолчанию
(setvar "hpspace" 1)            ;Масштаб штриховки по умолчанию
(setvar "osmode" 15863)		;Режим объектной привязки - ВСЕ, кроме NODE и NEAREST
(setvar "OBSCUREDLTYPE" 0)	;Вид скрытых линий на 3Д-моделях - не отображать
(setvar "lwdefault" 9)		;Вес линии "по умолчанию"
(setvar "pickstyle" 1)		;Выделение только штриховки
(setvar "pdmode" 34)		;Отображение точки как кружка с прицелом
(setvar "pdsize" 0)		;Точка отображается как 5% от экрана
(setvar "whiparc" 1)		;Отображение кривых нормальным образом (не ломаными)
(setvar "pickauto" 1)		;Выделение окном
(setvar "psltscale" 1)		;Печатать несплошные линии одинаково на листах и в пространстве модели
(setvar "dimadec" -1)		;Рисование размеров в соответствии с DIMDEC
(setvar "dimdec" 1)		;Количество знаков после запятой
(setvar "dimaunit" 1)		;Угловые размеры - градусы, минуты, секунды
(setvar "textfill" 1)		;Заливка текста - выполнять (для шрифтов TTF)
(princ "\nDefault Values ON\n")
(princ)
Заливка шрифтов делается для варианта чертежа со стороны, где используются ttf-фонты - руками в лом править было
