ком. строка в autocad2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ком. строка в autocad2006
Непрочитано 13.06.2008, 17:03 #1
phantom_l
Бассейны
Киев
Запустил вчера автокад 2006 первый раз и заметил , что если вводить сокращенные названия команд с клавиатуры , то они вводятся в отдельном окошке возле мыши, при этом мышь становиться неподвижной.(это немного неудобно , поскольку нельзя одновременно перемещать курсор и набирать команду) Можна ли сделать так , чтобы все писалось в ком. строке как в 2004 версии.? Спасибо
Последний раз редактировалось phantom_l, 13.06.2008 в 17:08.
Непрочитано 13.06.2008, 17:10
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
В самом низу , ниже командной строки нужно отщелкнуть клавишу "ДИН" или "DYN" в зависимости от локализации
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 13.06.2008, 17:12
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Переменную DYNMODE сделать равной 0 .(или просто нажать кнопку DYN -Dynamic Input в строке состояния)
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2008, 17:16
phantom_l
Бассейны
Киев
Спасибо, не заметил сразу этой новой кнопочки )
phantom_l вне форума
Командная строка и дин.ввод Кулик Алексей aka kpblc Разное 45 24.02.2009 05:14
Командная строка AutoCAD2006 LANALA AutoCAD 2 01.06.2006 15:38
ATD2006 AutoCad2006 revit building 8 Александер Revit 10 01.03.2006 17:43
