Ищу литературу по проектированию Велотреков
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу литературу по проектированию Велотреков
Непрочитано 13.06.2008, 18:13 #1
Ishikawa
Строитель
Как я и указал в названии темы ищу соответствующую литературу, подскажите может кто знает какие нибудь книги и место их расположения. Меня интересует геометрия велотрека, а так же как правильно строятся переходы с прямых участков в вираж, если кто-нибудь сталкивался с этим вопросом буду рад любому совету.
Заранее спасибо.
С уважением Ishikawa.
Непрочитано 14.06.2008, 16:27
пст
с. Алексеевка
Книга Спортивные сооружения
http://dwg.ru/dnl/3080
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2008, 17:07
Ishikawa
Строитель
Спасибо конечнео, но честно говоря не нашел там ни единого слова про геометрию велотрека.
Ishikawa вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 19:27
пст
с. Алексеевка
Геометрия велотреков рассматривается на страницах с 190 по 192
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2008, 22:22
Ishikawa
Строитель
Да точно есть, просмотрел, но как-то все равно, все поверхностно, ничего конкретного нет, есть формулы но их тоже очень мало, и именно про переход с прямого участка в вираж пусто.
ИМХО В таком сложном процессе как правильное построение геометрии должны же быть формулы. Согласен что автор рассказывает о том как он строил велотреки в 30-х годах в Варшаве, но во всей той литературе которую я успел прочитать говорится об одном и том же. Не оспаривая тот факт что в этих книгах можно почерпнуть много полезной информации возникает вопрос, существует ли более актуальная литература? все таки 21 век, или при строительстве так и используются книги написанные в середине прошлого столетия.
Ishikawa вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 22:40
пст
с. Алексеевка
Строго говоря велотрек - объект уникальный, делается под заказ спортивной федерации велоспорта. У них должны быть правила проведения соревнований, в которых собственно и описываются требования к трибунам, паркету, трассе.
пст вне форума
Непрочитано 14.06.2008, 23:10
Залётный
Никогда этим не занимался. Просто попалась на глаза статья:
Key Features of Mathematica Used for the Olympic Velodrome
Залётный вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:34
Дмитррр
НЛО
Нет, это автору вряд ли поможет))
http://translate.google.ru/translate...w%3D1%26sa%3DG
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.06.2008, 12:49
Дмитррр
НЛО
Можно тут глянуть http://www.fvsr.ru/track/
Ничего не регламентируется. Есть диапазон значений.
А наклон из физики считается. Для средней скорости, сумма ускорений должна быть перпендикулярна полу.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 19:38
Ishikawa
Строитель
Есть книга интерестная Резников "Проектирование и строительство велотреков" Москва 1956 г. Понимаю что скорее всего нет, но все таки может завалялась у кого?))
Ishikawa вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 18:12
cubina
ГТ
МО
СП 31-115-2006:
5.35 Велодорожки сооружаются на ровном или естественном рельефе и на естественных тропах, а также в городских парках и лесопарках, на спортивных комплексах. Велодорожки могут служить целям оздоровительных прогулок, бега трусцой, скоростного тренировочного бега и т.д. Они удовлетворяют требованиям проведения оздоровительных и развлекательных занятий с использованием роликов, велосипедов, скейтов, самокатов, а в зимний период - лыж, саней и пр. При прокладке маршрута велодорожек желательно использовать естественные препятствия (холмы, заглубления рельефа и пр.), если их параметры не нарушают проведение спортивных занятий.
Универсальное использование дорожек обусловливает необходимость применения асфальтового покрытия. Протяженность велодорожки не регламентирована и определяется согласно местным природным и другим условиям. Для двустороннего движения, т.е. движения в обе стороны, велодорожка должна иметь ширину не менее 1,0 м. При малой загруженности трассы или финансовых ограничениях ширина велодорожки может быть снижена в пределах допустимого - с исключением столкновений.
Кроссовый велоспорт (велоспорт ВМХ)* - разновидность велокросса, осуществляемого на велосипедах специального класса - кроссовых велосипедах ВМХ-байках.
* ВМХ - Modified Bike X-treme.
Таблица 5.6 - Ориентировочный состав основных сооружений и помещений комплекса велоспорта ВМХ
Комплексы велоспорта ВМХ (кроссового велоспорта) предназначены для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований, а также для самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий населения на специализированных спортивных сооружениях - велодромах ВМХ. Трасса велоспорта ВМХ с комбинацией препятствий и поворотов имеет длину от 270 до 400 м. Для международных соревнований длина трассы равна 300 - 400 м (рисунок 5.24).
Ориентировочный состав спортивных сооружений комплекса велоспорта ВМХ (кроссового велоспорта) представлен в таблице 5.6.
Трек велоспорта ВМХ включает в себя: закольцованную трассу произвольной конфигурации, предстартовую зону, финишную зону. Предстартовая и финишная зоны должны размещаться вблизи друг друга.
Трасса должна иметь не менее трех поворотов. Первый поворот может быть как левый, так и правый. Препятствия на трассе - трамплины и выступы - следует проектировать двух видов: препятствия с передним наклоном; препятствия с задним наклоном. Препятствия на трассе следует располагать одиночно, парами, тройками и в более сложных сочетаниях (4 - 5 трамплинов и выступов).
там же есть схема велодрома.
Может хоть чуточку поможет
cubina вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 18:16
cubina
ГТ
МО
и еще кусоче из статьи:
Рядом был воздвигнут в 1979 году по проекту архитекторов Н. Воронина и А.Осипенкова, инженеров-конструкторов В.Ханджи и Гонченко оригинальной конструкции крытый велотрек. Оболочка кровли велотрека напоминает крылья бабочки, и. может быть, впервые образ этой крылатой формы возник под влиянием названия местности, где он теперь построен, - Крылатское. А может быть, это вовсе и не бабочка, а голубой кораблик плывет по ярко-синей глади реки. Овал велотрека имеет дорожку 333,3 метра. Трибуны вмещают 6 тысяч человек.
Пролет велотрека длиной 168 метров перекрыт двумя парами наклонных арок, соединенных стальной мембраной толщиной 4 мм. Велотрек имеет быстроходное лиственничное покрытие и огромный запас чистого воздуха под куполом, остоянно обновляемого специальными установками. При велотреке имеются спортивные залы для занятий гимнастикой, спортивными играми, для тренировок на велостанках, сауна, душевые и массажные комнаты отдыха. На Крылатских холмах была разработана и создана уникальная система дорожек для шоссейных велогонок. Протяженность трассы 13,5 км. Около половины трассы приходится на подъем и спуски с крутизной от 5 до 15 градусов, при этом осуществляется суммарный подъем на одном кольце до 240м. Покрытие велодороги - асфальтовое, её ширина - 7 м. На финише велотрассы оборудованы трибуны. Трасса рассчитана на скорость до 70 км. в час.
cubina вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 02:22
ditishka
Сообщение от Ishikawa Посмотреть сообщение
у меня есть эта книга! Но только в виде фоток. Весит все это порядка 40 Мб. Не знаю можно ли здесь в Download в таком виде выложить... Так что пока, если надо, ищите меня в ЖЖ под этим ником.
Еще есть книга с таким же названием, автор Алексеев. Тоже фотки.
и пара книг по расчету видимости трибун.
ditishka вне форума
Непрочитано 07.12.2008, 09:27
Сообщение от ditishka Посмотреть сообщение
Выкладывай, а народ разберется. А то хороших книг мало и их поиски всегда проблема.
Ищу нормативную литературу для проектирования детского сада ВоваН Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.03.2012 10:54
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Ищу Руководство по проектированию речных портов mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 29.05.2010 16:20
ищу пособие по проектированию гостиницы Seregadwg Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.04.2008 19:03
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
