Прочностные и деформативные характеристики уплотненной гравийно-песчаной смеси
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочностные и деформативные характеристики уплотненной гравийно-песчаной смеси
Непрочитано 15.06.2008, 22:18 #1
Al Pachino
Краснодар
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Поиск в нормативных документах, в Гугле и на форуме не помог ответить на следующие вопросы:
1) До какой плотности необходимо уплотнять ГПС в грунтовых подушках, подсыпках под полы и т. п.;
2) Какие ориентировочно характеристики ГПС (удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформаций) получатся при удачном уплотнении.
Понятно, что самое верное - вызвать геологов для отбора и испытания образцов, но на что-то надо ориентироваться при предварительных расчетах.
Кто знает, дайте, пожалуйста, ссылку или подскажите.
Последний раз редактировалось Al Pachino, 15.06.2008 в 22:25.
Непрочитано 15.06.2008, 22:23
Oleshka
Примерно можешь принять по СНиП2.02.01-83* прилож3 табл.1 и табл.2
Сцепление принимается равным 0, а угол внутреннего трения примерно можно принять по прил.1 табл.2, если уплотнение действительно выполнено правильно то модуль упругости будет не менее че в табл.1
Oleshka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2008, 22:28
Al Pachino
Краснодар
Расчетное сопротивление - это понятно. Мне нужны другие характеристики.
Поясню. Например, для расчета подпорной стенки нужно знать удельный вес и угол внутреннего трения грунта обратной засыпки. В моем случае засыпка выполняется из ГПС.
Al Pachino вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 10:28
Oleshka
удельный вес примерно 1,8 т/м3, а угол внутреннего трения по Снип прил.1, табл1
Oleshka вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 11:01
Armin
Екатеринбург
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=231209#post231209
Может наведет на мысли.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 23:16
Al Pachino
Краснодар
Armin
Спасибо, ссылка весьма полезна!
