Рамки для AutoCAD с программой для их вставки и заполнения
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Беда в том, что еще никто не смог придумать нормальной проги заполнения штампа.... Например мне нужны штампы и на металл и на общестроительные чертежи. Более или менее интересна программа из комплекса КАДЕТ. Получается, что нужно устанавл. две проги на заполнение штампа....
Посмотрю, что тут наворочено.... |
Минск, Беларусь
Минск, Беларусь
Посмотрю, что тут наворочено.... 1 Не все форматы. 2 Не все масштабы. В ГОСТе их больше. 3 Стадию легче вручную написать, чем выбирать из списка. Либо список предоставь пользователю (чтобы его можно было изменить) 4 Тоже касается и масштаба. 5 Шрифт не ГОСТовский. Лучше использовать шрифт по умолчанию. Т.е. мой, а не твой. 6 При вставке формата А4 - глюки под 2002 КАДом (вражеским). 7 Где А4 альбомный? 8 Зачем столько слоев? Можно было и одним обойтись RAMKA например. 9 У меня список исполнителей в другом порядке... В файле я поменяю, а как я поменяю в твоей программе? Очень неудобно заполнять штамп. Нужно разделить в программе штапмы. Внешний вид лучше сделать таким каким он будет выглядеть на листе. Понравилась твоя выдвижная кнопка. Сделай так все дополнительные графы. 10 по-моему не "Лит", а "стадия".... 11Где хранится база(Чертеж заказа, упаковочный чертеж фамилии исполнителейи т.д.), ее нужно дополнить или, лучше всего предоставить выбрать из шаблона, который может создать пользователь. Вроде все... :roll: А так... СОВСЕМ НЕПЛОХО! Учитывая молодость програмки... Хотелось увидить штамп и на архитектурно-строительные чертежи... Спасибо. ![]() |
1 Согласен. Сделаны только основные форматы. 2 Согласен. ГОСТ 2.004-88 Разрешает ЛЮБЫЕ масштабы. Всех не перечислить. Да и длинный список не очень удобен. 3 Вручную никто не запрещает. 4 Аналогично. 5 Шрифт simplex близок к ЕСКД и никогда не глючит. Можно поменять и вручную ![]() 6 Если можно, опишите поподробнее: работаю только во вражеском AutoCAD-е. 7 Не припомню, что б применялся в приборостроении. Но можно и подумать об этом. 8 Я работаю в объеме (MDT), где у слоев фиксированное назначение. Это и осталось. Возможно, лучше и поменять на один слой. 9 Список исполнителей по ЕСКД. Графы "Перв. примен." и индекс использую постоянно. Нет смысла делать их задвижными, да и некрасиво порлучится. 10 По ЕСКД - "Лит." 11 Все записи хранятся в коде программы. Планирую делать (самодельную) базу. Возможно, ее чать появится в следующих версиях. По типу моего "Генератора перечней". Вписывать другие виды документов можно и вручную. "Хотелось увидить штамп и на архитектурно-строительные чертежи... " Сам не пользуюсь. Но смогу найти время для выполнения заказа. Спасибо за конструктивную критику. |
Россия, Красноярск
Никогда не пользовался в "голом" акаде никакими программами для создания форматок и заполнения штампов. Есть шаблон AC.dwt, в котором один раз нарисованы в созданных листах под все принтеры-плоттеры все форматы от А1 до А4 со штампами, заполненых обычным однострочным текстом. Штампы я заполняю обычным редактированием этого текста или копированием текста из готового объекта. Ненужные пустые листы с пустыми форматками потом удаляю.
[ATTACH]1101176340.gif[/ATTACH] |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
У меня все фамилии вставляются автоматически, в зависимости от имени компьютера. Кроме того, можно выбирать из выпадающих списков и другие фамилии. Но эта часть программы для общего пользования пока не готова, и выпадающие списки пусты ![]() Если в файле с рамкой сделать двойной щелчок по надписи, например, APPR ("Утв.") и в отобразившемся диалоговом окне Edit Attribute Definition в поле Default записать фамилию, то она автоматически будет вписана в осн. надпись при вставке рамки ![]() |
Минск, Беларусь
Тогда и затестим по всем правилам.... ![]() P.s. прога твоя не глючит. проверил. |
Минск, Беларусь
Замечания (строительные)
1. Насчет сбоев был не прав, на работе все нормально. Сори. ![]() 2. Не копирвал, а копировал на рамке А4 3. Несоответствие ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации" 4. Как я говорил, не все форматы, также нет возможности добавить к формату А3 формат А4 (ГОСТ 2.304—68) 5. Не реализована работа с архивом. Можно привинтить кнопочку архив см. рис. 6. При наборе текста в программа в штамп он не влазит в штамп. лучше, чтобы программа сама его размещала. 7. Порядок исполнителей и наименование дожен задаваться пользователем! 8. Лучше не генерить название листа программно. 9. Нет границ формата, неудобно обрезать лист. 10. Шрифт не меняется в тегах. 11. Если делать добро, то для всех и для строителей в том числе... ![]() [/img] |
Минск, Беларусь
1. Насчет сбоев был не прав, на работе все нормально. Сори. ![]() 2. Не копирвал, а копировал на рамке А4 3. Несоответствие ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектной и рабочей документации" 4. Как я говорил, не все форматы, также нет возможности добавить к формату А3 формат А4 (ГОСТ 2.304—68) 5. Не реализована работа с архивом. Можно привинтить кнопочку архив см. рис. 6. При наборе текста в программа в штамп он не влазит в штамп. лучше, чтобы программа сама его размещала. 7. Порядок исполнителей и наименование дожен задаваться пользователем! 8. Лучше не генерить название листа программно. 9. Нет границ формата, неудобно обрезать лист. 10. Шрифт не меняется в тегах. 11. Если делать добро, то для всех и для строителей в том числе... ![]() |
3 Посмотрел ГОСТ 21.101-97. Наверное сделаю и по нему. Только не знаю когда. 4 Я работаю всего-то на двух форматах A4 и А3. При некоторой сноровке хватает ![]() 5 Я понимаю архив как базу данных для хранения данных из основной надписи. Или здесь имеется ввиду другое? 6 Не совсем понял. Текст из диалогового окна вводится в атрибуты блока-рамки, которые представлены в AutoCAD однострочным текстом. Для названия мне всегда хватало 2-х строк. Для общего пользования я сделал 3. 7 Наверное, это можно реализовать "малой кровью". Надо подумать. 8 Могу отключить. 9 При распечатке на листах А4 и А3 границей являются кромки листа. Если очень нужно, внешние рамки легко добавить ("настроить" ![]() 10 Если можно, поподробнее. 11 Для всех даже за деньги крупные фирмы не могут сделать хороших программ. |
