Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220
Автор темы   Непрочитано 16.06.2008, 22:54 Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220
-mavlin-
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220В?
Такой вопрос мне задали. Не нашел, что ответить
-mavlin- вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 23:16
AndroiD
Урал
А перед вопросом как раз удара по голове этим ломом не было?
AndroiD вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 23:23
Елпанов Евгений
программист
Все зависит от напряженности магнитного поля...
add:
Кстати, амплитуда - любая (главное, чтоб была)
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 16.06.2008, 23:24
Offtop: Лом урановый. Утопленный в ртути.
Непрочитано 16.06.2008, 23:29
Это не из той же серии, что и почему колеса у поезда стучат, хотя рельсы гладкие, а колеса круглые?
Непрочитано 16.06.2008, 23:49
str02
питер
рассмотрим сферический урановый лом, находящийся в вакууме.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 05:38
Profan
Амплитуда должна быть 4.4 км. Не веришь? Докажи обратное.
Profan вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 06:51
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Можно еще так: подвести к концам лома 220в при 50Гц и замерить амплитуду колебаний.
PS. Не забудьте резиновый коврик и перчатки.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 07:42
clerical
находясь на производственной практике втроем при помощи ломов передвигали подключенную бетономешалку
так вот када шандарахнула ломы разлетались в радиусе до 100 м
clerical вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 10:39
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
add:
Не факт - при хорошем ускорении напряжение тоже появится и без магнитного поля т.к. электроны обладают массой.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 16:46
Разработчик
Ну типа прочнист
Задача некорректна или с подвохом. Если лом деревянный, длина его ~1.5м и стоит вертикально, то напряжение (как разность потенциалов между двумя точками) на его концах будет как раз 220в (напряженность электростатического поля Земли у поверхности 150в/м). В металлическом ломе, естественно потенциалы выровняются. Если же мы начнем двигать металлический лом в магнитном поле Земли, то напряжение на концах лома будет принципиально зависеть от параметров измерительной цепи (ее сопротивления и размеров), т.к. ЭДС индуцируется в контуре при изменении магнитного потока через него.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 16:52
Ander822
Minsk
Возможно имеется ввиду ЭДС возникающая от инерции электронов.
Т.е. если, например, ударить ломом вертикально вниз, то все электроны по инерции сместятся вниз и на концах лома возникнет разность потенциалов.
Ander822 вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 17:29
Это же открывает невиданные перспективы!
Можно на участке просто наставить полутораметровых столбов, подвести провода и ехидно ухмыляться, когда по ящику показывают Чубайса! Для дополнительных мощностей можно периодически кидать из окна гирьку с проводом и получать электричество из жутко инерционных электронов.
Непрочитано 17.06.2008, 17:44
амплитуда прямопропорционально зависит от длины рук, которыми держат лом, и к которым подводится ~220в 50Гц
PS здесь главное лом удержать
Непрочитано 17.06.2008, 18:00
tyoma
Серпухов
если вопрос экзаменационный, то всё просто: зная отношение массы электрона к массе протона (нейтрона)- около 2000, и зная количество валентных электронов в железе (не помню- по-мойму 4 или 6 для чистого Fe), можно расчитать ускорение, необходимое для создания из атома железа диполя с необходимым напряжением, а зная ускорение, узнаешь и амплитуду (раз уж знаешь частоту)
НО! это для одного атома железа, и без учёта "деформации" электронных оболочек; а не для металла, тем более с дефектами- там уже даже знания электронной структуры будет мало (в ломе точно будут сера, марганец, углерод, кислород, азот, водород и много чего ещё)
tyoma вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 19:36
Дмитррр
НЛО
Нулевая)))
Чего амплетуда-то? Колебаний чего? Лома в пространстве? Иль чего-нибудь электромагнитного?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 07:21
виталич
add:
И частота тоже.
Если имеется в виду магнитострикционный эффект.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 09:24
Profan
На концах лома никогда не будет напряжения 220 вольт независимо от амплитуды и частоты колебаний этого лома.
Profan вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 09:29
Если реально озадачиваться, то все это решаемо. Задаемся исходным магнитным полем, прямоугольной рамкой со стороной в полтора метра и вычисляем скорость изменения плщади для достижения заданого напряжения. При заданой частоте перейти от площади к скорости элементарно. В общемто задача школьная - сам такую в школе решал, правда вышло что паровозу едущему по рельсам со скоростью 80км/ч хватило бы энергии на это самое движение за счет замыкания рельс
Непрочитано 18.06.2008, 09:41
Profan
Да не сказано тут ничего про магнитное поле, да и лом не бывает в виде рамки. Чего извращаться -то?
Наукообразный флуд.
Profan вне форума
