Чем отличаются в "Plot area" Limits от Extents?
Пермь
Пермь
Вопрос возник всязи с такой ситуацией: когда то давно надо было печатать приглашения на свадьбу. Решили в приглашение вставить слова печатные, все измерили, сделали в автокаде но при выводе на печать- пошла какая то галимотья! даже при масштабе 1к 1 надо было чего то там ловить.. закончилось все WORDом....
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
Limits - лимиты чертежа. Устанавливаются командой _.LIMITS. Их контроль может быть включен и отключен. В первом случае Вам не удастся создать примитив за пределами лимитов.
Extents - границы чертежа по существующим примитивам. Т.е. если "крайний" примитив чертежа имеет габарит 100,100 а лимиты установлены 1000,1000, то указав в Plot Area Limits, Вы получите чертеж с большим пустым полем (если размер бумаги позволяет), а при Extents получите только зону, занятую примитивами. Не запутал? Словами тяжело, показать гораздо проще...
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Я запомнил так: там где видна сетка (если её включить конечно и если у неё шаг позволяет её увидеть) то она как раз показывает лимиты чертежа. Они могут быть как больше самой графики так и меньше.
А екстенд это границы чертежа по (скажем так) крайним примитивам. Это все легко посмотреть сделав zoom all и zoom extend. Конечно лучше включить сетку (Grid) |
Extends: печатаются все объекты, которые лежат на листе (модели), т.е. если есть окружность диаметром 5 мм на расстоянии 1000 м от основного чертежа, то она тоже будет напечатана. То же самое, что zoom-extends
Limits: печатаются объекты, попавшие в область, ограниченную значениями limits (по моему разумению). Для описанной ситуации можно было использовать extends. Учитывая, что надо было чисто оформительские задачи решать, можно было попробовать Corel или Photoshop.
Пермь
ах вона в чем дело)
мы обычно не используем ограничения чертежа, у нас в обном файле- куча чертежей) печатаем обычно окном... а раньше когда чертеж был в отдельном файле- то и органичения чертежа соответствовали формату страницы, вот почему и не могли разницу уловить) Спсибо за информацию) |
