Безопасность труда при проходке плывунов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Безопасность труда при проходке плывунов
Непрочитано 17.06.2008, 14:04 #1
zenk
Насколько надо бояться страшных историй про плывуны-убийцы?
Думаю, каждый слышал истории, как кто-то копал колодец, напарники ушли обедать, приходят - нет ни нижнего кольца, ни копателя :-(
Унесло кольцо в подземное озеро... Верить или нет?
При каких условиях это может произойти?
Думаю, на равнинной местности вероятность такого события очень мала.
А если косогор? Всё равно не понимаю - до начала проходки плывуны были стабильные? Не верится в реки плывуна под землей
Часть плывуна заместили срубом или бетонным кольцом - при аккуратной проходке давление с одной стороны колодца уравновешено давлением с другой или я ошибаюсь?
Местность почти равнинная, высота возвышенностей - метров до 10, не больше, удаление - метров 500. Мелкие пески. УГВ - 6-8 метров.
Кольца бетонные с четвертью, дополнительно будут стягиваться болтами.
Могу заставить рабочих надеть пояс. Подкапывать будем равномерно, чтобы не перекосило колодец.
Про что ещё надо не забыть?
Непрочитано 19.06.2008, 11:10
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
1. Рабочим подвязывать сапоги.
2. Постоянно поддавливать сверху, т.к. иногда кольца "залипают"
и "не хотят" опускаться. Иногда в такой ситуации заготавливают отливкой сегменты кольца, а потом их вставляют снизу.
3. Но обычно плывуны идут на -2000..-4000 - потом, когда их пройдёте приток воды меньше.
4. Смотрите наверху - не проседает ли грунт вокруг колец... А то может получиться, что вода затягивает грунт "с боков" вниз - и его то рабочие и черпают. Надо успевать идти вниз! (См.пункт 2)
Вообще я сам предпочитаю в Мещёре (Мещёрское полесье - страна высокой воды и плывуна) делать мелкозаглублённые скважины.
У меня лично на берегу Москвы-реки между Бронницами и Воскресенском скважина D50 позволяет поливать огород. Трубы с фильтром батянька мой засандалил уже лет 10..12 назад. Качаем и качаем. Насос "Агидель" ещё советского производства.
Колодец с кольцами мы тоже сделали. Но уж очень трудно было пройти плывуны и выйти на большую глубину. Вода чистая, мягкая, но считаем её верховодкой и пользуемся только для полива.
А пьём - из скважины.
Villy-Churak вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 12:23
zenk
Villy-Churak,
Спасибо!
Сапоги подвязывать чтобы не слетали?
У меня дача в тех же краях - между Люберцами и Раменским, но вода у нас не высокая.
Нижнее кольцо придавливается верхними - что-то более тяжёлое сложно придумать.
Вода чистая, мягкая... пользуемся только для полива.
Хочется в шутку добавить - грязную и жёсткую
Тему проходки плывунов я поднимал уже вот тут: Реология плывунов
Сейчас добавлю туда ответ уважаемого АМS из лички...
zenk вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
