Помещения,в которых необходима АУП
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Помещения,в которых необходима АУП
Непрочитано 17.06.2008, 15:32 #1
Daemon
Привет всем!!!Очень нужно узнать,проектирую сейчас впервые АУПТ в крупном ДК,нужно ли предусматривать ее в тамбурах и коридорах здания, а также в таких помещениях как кладовая суточного запаса и т.д.
Непрочитано 17.06.2008, 15:48
АУПТ = :?:
АУП = :?:
Непрочитано 17.06.2008, 15:52
автоматическая установка пожаротушения
А, вообще, стоило бы расшифровывать аббревиатуры, хотя бы в 1 посте.
Непрочитано 17.06.2008, 15:56
Offtop: http://bash.org.ru/quote/397319
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 16:06
Daemon
Да,забыл пояснить,имелось ввиду АУП-автоматическая установка пожаротушения водяная
Daemon вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 18:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
НПБ 110-03
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
• с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
• венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
• категории В4 и Д по пожарной опасности;
• лестничных клеток.
Vlad® вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 10:14
Sazanoff_e
А я тут это...погулять вышел...
Москва - от слова Моск?
А также примечание "**" к таблице 2 вышеназванного НПБ.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А.
Sazanoff_e вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 09:20
Vlad®
розмысл
Иркутск
Таблица 2 относится к разделу II СООРУЖЕНИЯ и примечания "**" к ней нет.
Vlad® вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 16:13
Sazanoff_e
Ну как же?
п.11 табл. 2 НПБ110-03:
"Пространства за подвесными потолками
при прокладке в них воздуховодов,
трубопроводов с изоляцией, выполненной из
материалов группы горючести Г1 - Г4, а
также кабелей (проводов), не
распространяющих горение (НГ) и имеющих
код пожарной опасности ПРГП1 (по НПБ
248), в том числе при их совместной
прокладке** "
" ** 1. Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и
под двойными полами, автоматическими установками не оборудуются (за
исключением пп.1 - 3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных
трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей
изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания
цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей
массы менее 1,5 л на КЛ за подвесными потолками, выполненными из
материалов группы горючести НГ и Г.
2. В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите АУПТ,
пространства за подвесными потолками, при прокладке в них воздуховодов,
трубопроводов с изоляцией выполненной из материалов группы горючести Г1
- Г4 или кабелей (проводов) с объемом горючей массы кабелей (проводов)
более 7 л на 1 метр КЛ необходимо защищать соответствующими
установками. При этом если высота от перекрытия до подвесного потолка не превышает 0,4 м, устройство АУПТ не требуется.
3. Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по
методике, утвержденной в установленном порядке. "
Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 11.10.2008 в 16:26.
