Какой сайдинг лучше?
Portugal, Sintra
архитектор Регистрация: 14.01.2006
Portugal, Sintra
Это не для Португалии-для "старых" российских клиентов нужно. Мне не хочется обмануть их доверие.
Интересует вопрос соотношения "цена-качество". Алюминиевый имеет преимущества перед виниловым? Подскажите, кто на практике имел дело с разными видами сайдинга. ![]()
жизнь-занятная штука... |
Portugal, Sintra
Материал предложила команда строителей, которым доверяет заказчик (они уже построили несколько объектов вместе). За мной-архитектурное и цветовое решение. Кроме того, рядом только высокие бетонные заборы , дерево не впишется, по-моему
Тогда в чем вопрос? Нужно брать тот сайдинг, который предлагает заказчик с командой строителей. Видел несколько домиков, облицованных виниловым сайдингом. Издали смотрится неплохо. Что лично мне не нравится:
-- Сайдинг достаточно хлипкий и стенка при небольшом надавливании начинает прогибаться, -- Сложные и некрасивые сопряжения (на углах здания, вокруг окон и т.д.), -- При неправильно выполненных продухах для прохода воздуха, происходит конденсация влаги и сопутствующие ей гниение и разрешение конструкций, -- Нельзя перекрасить в другой цвет. |
В Штатах все деревянные дома облицованы сайтингом. Вагонку не видел ни разу. Сайтинг укладывается на plywood (фанеру) так что прогиб только до нее. Нажмешь если пальцем, прогнется на 1 см. потому что пластик рельефный. Вагонка, если она прибита по стойкам, прогнется не меньше. Какие некрасивые сопряжения? везде они прикрыты специальными молдингами. Моему дому 70 лет. Никакого признака гниения.
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Для бытовок и хозблоков лучше всего взять профнастил и нашить его горизонтально. Посмотрите профиль "похожий" на вагонку.
Углы и проёмы обрамите морёной доской через пергамин от металла. Металл по RALу - какой нравится. Покрытие - полиэстер. Дёшево и можно красиво сделать. Пластик - совсем дешёвка. Металлический сайдинг - тот же профнастил, но дороже. |
инженер, надеюсь Регистрация: 12.10.2006
Украина
1. Из какого материала построена времянка и для чего собственно дополнительное покрытие?
2. Алюминиевый сайдинг дороже, но лучше по сроку службы и защите (так говорят одни, но спорный вопрос для других), зато виниловый значительно дешевле. 3. Согласен с предыдущими ответами: пластиковая вагонка или профлист с покрытием для времянки более приемлемое и экономичное решение. Тем более, похоже, что нужен всего лишь декор. А для декора можно найти шо-нить покрасивше - покрытий тьма. |
Portugal, Sintra
Спасибо всем за разнообразные отклики!
Отвечаю на последние вопросы: времянкой здание будет по документам, а должно прослужить лет 5 как минимум-это домик охраны садового товарищества. Конструкцию стен предложили те же строители, исходя из соображений быстроты монтажа и надежности: стены - керамзито-бетонные блоки+ утеплитель+обшивка. А профлист с покрытием меня лично смущает отсутствием стыковых элементов. Не хочется превращать этот объект в обычный сарай ![]()
1. Пластиковая вагонка - для внутреннего применения, хотя многие ее вешают на улице. Она от солнца желтеет и трескаются. Быстро теряет товарный вид. Профлист стоит дороже винилового сайдинга минимум на 50%, крашенный в два раза. Пластиковая вагонка то же не дешевле. Виниловый сайдинг для таких вещей самый оптимальный вариант.
Lizzy, на профнастиле или стальном сайдинге с покрытием стыков почти не видно. Пластиковый сайдинг в этом плане хуже.
Более того профнастил бывает весьма длинным - стыки по вертикали могут и отсутствовать. Головки саморезов можно дёшево закрасить маленькими кисточками обычной автоэмалью под цвет - видно не будет их. А отделка граней и проёмов деревом украсит фасады - подойдёт и для жилого здания. Только помните, что лучше смотрится горизонтальное расположение профнастила. |
По цене.
Прошлой осенью я закупал профлист и металлочерепицу по 200..230 рублей за 1 кв.метр, толщина 0,5..0,7. Покрытие - полиэстер. "Доборы" не нужны, это - не кровля. А для сайдинга - нужны! |
Portugal, Sintra
Спасибо еще раз!
К сожалению, лишена возможности прямого общения со строителями, передам эти соображения заказчику, а они уж пусть сами выбирают, что для них подходит больше. Как хорошо, что здесь всегда есть желающие помочь и поделиться своим опытом! ![]()
Какой программой лучше всего делать иконки? | Владимир М | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 25.08.2014 21:38 |
Какой литературой лучше воспользоваться? | Елизавета | AutoCAD | 103 | 14.10.2011 09:23 |
Вход в здание: какой вариант лучше? | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.04.2007 12:11 |
какой компьютер идеально подходит для геодезических работ? | underworld | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 11 | 11.04.2007 11:01 |
