Тавровая балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Тавровая балка
Тавровая балка
Непрочитано 23.11.2004, 16:19 #1
Тавровая балка
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеется стена и плита... см. рисунок (это поперечный разрез по стене)
Так вот такой вопрос... или даже 2:
1. Справедливо ли считать такую конструкцию как балку?
2. Если да, то какой максимальный вылет "ушей" можно принять при рачете конструкции как балки? (принять как написано в снипе? "не более 1/6 пролета балки"??) (ти условные "уши" это часть плиты... (для непонятливых)
[ATTACH]1101215947.jpg[/ATTACH]
P.S. (по просьбам слушателей)... Пролет стены (якобы балки) 7,2м. Все конструкции ЖБ, арматура металл... (не пластик.. металл!!!!) хехе
Непрочитано 23.11.2004, 16:34
Ну типа прочнист
Поперечный разрез - еще не конструкция. Объект можно считать как балку, если один из размеров значительно, существенно, ну в общем во много раз больше двух других. 6 - уже немного много.
2. ... какой максимальный вылет "ушей" можно принять при рачете конструкции как балки? (принять как написано в снипе? "не более 1/6 пролета балки"??)
Да, если балка ж/б, то 3.16 СНиП 2.03.01-84*, иначе экспертиза Вас не поймет
Автор темы   Непрочитано 23.11.2004, 16:55
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну типа прочнист
А где обоснование для данного утверждения? )
Критерий балки может быть?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 23.11.2004, 18:05
Ну типа прочнист
Для какого утверждения? В выделенном фрагменте их два. Первое не требует обоснования - это определение. Второе (т.е. про 6) не претендует на точность, можно придумать такую нагрузку, что при 6 считать как балку будет нельзя. Общая погрешность теории изгиба балок h/L, где h-характерный размер сечения, L - характерная длина. Можно пояснить понятие "характерный размер", можно придумать такое нагружение балки с отношением длины к высоте сечения 20, что погрешность будет много больше 5%. Вам нужен совет или теоретический диспут? В последнем случае - не со мной.
Непрочитано 23.11.2004, 21:49
wjea
Из находящейся у меня под рукой литературы не нашел четкого определения балки-стенки, чтоб сослаться на страницу, но тем не менее, это не балка , а балка -стенка с совершенно иным перераспределением внутренних усилий по сравнению с балкой, там микроскопоческие касательные напряжения в точке сочленения с плитой, там совершенно не соизмеримы жосткости плиты со стенкой по сему мне кажется , что участие плиты в работе стены сводится только к передаче нагрузки . И вряд ли корректно требовать соблюдения соответствующих требований СНиПа. Не нужны там "уши")))Ни от плиты ни от чего)))
wjea вне форума
Непрочитано 24.11.2004, 01:53
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Отвечаю, правда пользуюсь при этом Израильскими нормами,
думаю что определение балки стенки примерно во всех нормах одинаково.
Балку можно считать балкой стенкой при выполнении следующего условия:
h>=0.5L,
где h - высота балки, L - ее пролет
собственно говоря:
720х0,5=360 см --> h=420cm>360 cm - Балка является балкой стенкой .
Для неразрезрезных балок соотношение прикотором они считаются балкой стенкой
h>=0.4L,где h - высота балки, L - ее пролет
Свесы не учитываются вообще.
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
