Фундаменты под Коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под Коттедж
Непрочитано 18.06.2008, 14:19 #1
Lunatik™
Добрый день!
раньше никогда не сталкивался с проектированием коттеджей, а тут вот подкинули, блин... Вопрос такой:
кирпичный 2-х этажный дом 17х20м в подмосковье. Необходимо сделать фундамент. Заказчик настаивает на буронабивных сваях, мол "там все так строят"....
Есть геология, грунты такие: сверху суглинок полутвердый показатель текучести 0,2, R=240кПа мощность 4 метра, затем суглинок текучепластичный показатель текучести 0,92, R=150кПа
Грунтовая вода высоко, -1,6 и прогнозируются подъемы до -1.0
Я думаю, что в таких условиях можно сделать обычный монолитный летночный фундамент с монолитным цоколем. Можно было бы сплошную плиту, тогда это предполагает, что нужно делать подвал, и тогда морока с водопонижением... не хочется этого...Тем боле заказчику подвал не нужен!
Хотелось бы услышать мнение спецов по таким вот конструкциям
Заранее благодарен!
Непрочитано 18.06.2008, 15:06
Fellini
Самая, наверное, детальная обсосанная тема в разделе конструкций форума - фундамент под коттедж. Делайте мелкозаглубленный ленточный фундамент с заменой пучинистого грунта..
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:08
Lunatik™
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
до того как написать эту тему, я целый день потратил на чтение уже существующих. однако у меня Конеретный вопрос с Конкретными условиями, хотллоесь бы получить Конкретный ответ, а не те пространные разговоры, которые я отыскал на форуме.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:10
Forrest_Gump
Щелково МО
будь моя воля - заказчик идет лесом со своей буркой. проще и надежнее сделать монолитный ленточный фундамент. особенно потому что внизу есть текучепластичный суглинок, который надо будет проходить сваей насквозь. все равно нужен будет ростверк для обвязки свай - та же лента получится...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:18
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Зачем проходить? Там сваи-то максимум 2.5-3 метра получатся. И хорошо, кстати, сработают в суглинках с Il=0.2.
Ростверк мелкозаглубленный, а по нему кладку. Кучу таких проектов уже осуществили - никто не жаловался.
Liam вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:19
Armin
Екатеринбург
Смотрю все сталкивались с "огромной любовью" заказчика-коттеджника к буронабивным сваям (не зависимо от геологической ситуации).
Если надо еще один голос за монолитные ж/б ленты + замена пучинистого грунта (хотя бы на глубину промерзания) то я его (голос) отдаю.
По традиции отсылаю к Сажину пост #20 (если не смотрено).
http://dwg.ru/f/showthread.php?p=240559#post240559
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:19
Lunatik™
Спасибо за ответ, подтвердили моё мнение. меня тоже смущает текучепластичный суглинок. если делать короткие бур.сваи то они в него упираются какраз... и что они понесут тогда.
Буду делать монолитную ленту
Lunatik™ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:20
Lunatik™
Просто там верховодка высоко стоит, и если делать сваи - то это получается в осадно йтрубе чтоли, тогда по боковой поверхности они и работать не будут. а под концом сваи - слабый грунт. она ж не понесет ничего
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:24
Fellini
Обычно пректировщик ищет более рациональный, стандартный и не сложный в разработке сбособ конструктивного решения. Подрядчику желательно подороже по работе и материалам. Заказчик хочет сваи - хоть винтовые, главное оплати.
Fellini вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:26
Armin
Екатеринбург
Пост #8. Еще один "+" к гравийно-песчаной подушке под ленты.
Советую посмотреть "Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах".
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:29
Lunatik™
в отчете геологов суглинки являются слабопучинистымиА если просто заглубить монолитную ленту ниже глубины промерзания? тогда вроде как не требуется проводить никакие мероприятия дополнительные,Э замена грунта и т.д. ит.п.
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:31
diek
от туда
уважаемые, можно обойтись малой кровью, сделать вообще сборный фундамент, а для гидроизоляции подойдет тупо биту или еще какие-нить обмазачная ГИ это ввиду того , что подвала нет!!
но если делать сваи, есть такие буроинъекционные, можно делать без обсадки, и несущая спасобность таких свай выше чем буронабивных, делать их диаметром 200 и думаю 3-3,5 метра хватить, а до пластичного грунта 0,5 метра, самое то. воть
diek вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:32
Forrest_Gump
Щелково МО
а в моем отчет грунтовых вод практически не было, было мало-мало текучепластичных суглинков на глубине 4-5 метров, но суглинки тугопластичные (верхний ИГЭ) обозвали сильнопучинистыми...
Непрочитано 18.06.2008, 15:34
Fellini
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
Конечно. Но бетон в Подмосковье нынче дорог.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:36
Lunatik™
ну а если даже будут они сильно пучиничтыми, ниже глубины промерзания ведь никакого печения происходить не будет.... тоесть пучинистость может сказаться только по боковой поверхности цоколя? так чтоли...
Lunatik™ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:37
Lunatik™
а ростверк по буронабивным сваям - разве меньше бетону получится?
Lunatik™ вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:43
Fellini
Геология есть, просто прикиньте, требуются ли там сваи... Нагрузка от стен порядка 10т/м, ширина ленты небольшая.
Fellini вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 15:45
Liam
Бумагомаратель
Пермь
раза в 2 меньше получится точно
Liam вне форума
Armin
Екатеринбург
По поводу степени пучинистости грунтов (в отчетах по изысканиям) вопрос отдельный. Один раз было, что геологи несколько раз меняли свои "показания" после долгих споров с применением ГОСТа СНиПа и др. тяжелых предметов.
PS: "Соломку" под заднее место при глинистых грунтах лучше подложить (в не зависимости от того, что пишут геологи). ИМХО.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:48
Lunatik™
Сваи я отвергаю, не потому что просто не хочу их делать. Ничего там сложного конечно, меня просто смущает ВОДА...
Lunatik™ вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундамент под коттедж pagafo Основания и фундаменты 6 01.02.2007 22:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
