Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Правильное задание нагрузок в ПК Мономах
Непрочитано 18.06.2008, 16:40
Алекс77
Уважаемые, кто работает с ПК Мономах подскажите, пожалуйста, какой вариант наиболее правильный при задании равномерно-распределенных нагрузок на плиты перекрытия.
Имеем: Торгово-выставочный центр.
1. Постоянная равномерно-распределенная нагрузка (полы+перегородки) - 150кг/м2
2. Нормативные значения равномерно-распределенных временных нагрузок согласно СНиП 2.01.07-85* табл. 3 составляют:
полное значение 400кг/м2
пониженное значение 140кг/м2
При создании плиты перекрытия забиваем в соответствующие пункты нагрузок:
Вариант №1
Постоянная - 150кг/м2
Длительная - 140кг/м2
Кратковременная -400кг/м2
Вариант №2
Кратковременная -260кг/м2 (400-140)
Вариант №3
Постоянная - 150кг
Длительная - 0 (т.к. длительная учтется автоматом если в разделе "коэффициенты" стоит коэффициент длительности 0.35 для кратковременной нагрузки, т.е. 400*0.35=140кг/м2)
Какой вариант наиболее правильный?
Непрочитано 21.03.2011, 13:33
Ал-й
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ну тут вы по-моему ошибаетесь. Это как расчётная и нормативная нагрузка. Программа вычисляет нормативную нагрузку как расчётную умноженную на понижающий коэффициент НО не одновременно, а в разных загружениях, т.е. они взаимоисключаются.
п.1.2. СНиП Нагрузки и воздействия
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса Layout Расчетные программы 8 12.05.2008 20:56
модели для ПК Мономах в среде Autocad Паша П.М. Мономах 3 12.05.2008 13:03
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 41 26.11.2007 09:24
Задание нагрузок в SCAD VSZ SCAD 5 01.06.2006 04:52
