сигмаобразный прогон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > сигмаобразный прогон
Непрочитано 19.06.2008, 07:17 #1
Саша1983
встал вопрос по проверке прочности холодногнутого металлического профиля под прогон сигмаобразного сечения. Но нигде не могу найти на него сортамент. Есть С,Z - образные... Составил примерно в конструкторе сечений, но не совсем уверен в точности. При расчёте по поперечной силе появляется большое перенапряжение. Не могу найти ошибку (а может её и нет). Расчётик прилагается. Помогите добрым замечанием
Непрочитано 19.06.2008, 08:30
Зяблик
Металлостроительство
Расчётик то куда прилагается?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 10:39
Саша1983
а вот и он
Тип файла: doc Документ Microsoft Office Word.doc (61.5 Кб, 248 просмотров)
Саша1983 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:17
Sergo
Проектирование МК
Расчет на поперечную силу выполнен неправильно! Будте осторожны с тонкостенными несимметричными сечениями открытого профиля! А местная устойчивость? А общая устойчивость? Воспользуйтесь рекомендациями по расчету профилей от производителя. Например Балтпрофиль.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:21
Саша1983
Sergo, в чём неправильность? в том что они тонкостенные и считаются не как обычно?
Саша1983 вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вопросик возник такой: как кто думает, насколько можно доверять расчетам на устойчивость, если моделировать такие профиля оболочками в конечноелементных программах?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:41
Sergo
Проектирование МК
Саша1983
Там две неправильности.
1. в формуле Журавского должен стоять момент инерции при изгибе, а не кручении.
2. в сечениях открытого профиля (и не толко тонкостенных но и обычных двутаврах и швеллерах) полка не воспринимает касательных напряжений.
И третья ошибка - некоторые геометрические характеристики для тонкостенных сечений находятся по иным правилам, поэтому "конструктор сечений" лучше не использовать. для этого есть "тонус"
Vavan Metallist доверять можно на 100% для простых сечений, которыми и являются все гнутые профили. При условии что это не скад, лира и др.
Sergo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Оопс! А я как раз про них и спрашивал А им почему нельзя?
А и нащет ТОНУСА. Ну смоделировал сечение, использую в стержне: такой расчет получается тоже сомнительным? На форуме есть довольно много тем, где проверку устойчивости в СКАД И ЛИРА разбивают в пух и прах. А как быть? Меня особенно интересует именно устойчивость системы, а не отдельных стержней (стержень и так проверить несложно), и также устойчивость систем из пластинок и объемников. Вот где программке охота доверять - а нет, говорят - фигушки! Херня этот весь расчет на устойчивость, с его коефициентами запаса и энергетическими постпроцессорами.
Непрочитано 19.06.2008, 14:23
Sergo
Проектирование МК
Они для этого не предназначены и делать этого не умеют из-за примитивности своих конечных элементов.
Sergo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну вот, я так и знал,. Блин. А как быть? Можно не отвечать, вопрос слишком уж...широкий. Но можно и ответить, в порядке поддержки разговора
Непрочитано 19.06.2008, 15:00
Sergo
Проектирование МК
Используй программы МКЭ которые справятся с этой задачей.
Sergo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:03
Forrest_Gump
Щелково МО
берите ансис, пусть даже и education....
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:30
Разработчик
Ну типа прочнист
И не найдете. Единого не существует, каждое ООО, ЗАО и прочие О покупает оборудование в той или иной западной стране и гнет их по своему (или западному) разумению. Только на вскидку: Балтпрофиль, Талдомпрофиль, ИНСИ...
Ну, тут Вам на ошибку указали, подставите правильную величину, и все нормально. А вот с моментом как раз наоборот. Ваше тонкостенное сечение при нагружении моментом подлежит редуцированию: см. картинку. Для редуцированного сечения Wy=72.7 cм^3 и уже не проходит.
Доверять-то можно, только что Вы хотите получить в результате? Получите большое количество форм, описывающих различные варианты локальной потери устойчивости (см. рисунок). Но при этом несущая способность элемента не исчерпывается и он может продолжать нести увеличивающуюся нагрузку. Для оценки несущей способности таких элементов применяется расчет с редуцированием сечения. Собственно, в СНиП/СП это есть, хотя и для единственного частного случая. Если же моделировать оболочечными элементами, то нужно выбирать ПК, который оперирует этими элементами с учетом геометрической нелинейности.
ID:	7686  Нажмите на изображение для увеличения
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:34
Forrest_Gump
Щелково МО
расчеты, дело, конечно же, хорошее... вот только у меня в голове крутится вопрос - возможна ли в реальности локальная (местная) потеря устойчивости, как на приведенном Разработчиком рисунке?
Непрочитано 19.06.2008, 15:48
Sergo
Проектирование МК
Это просто одна из форм и видно не первая. Они вроде все не возможны, кроме первой. Хотя может меня следует поправить.
Также можно подискутировать на тему: существует ли в реальности бифуркация.
Sergo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 15:56
опус
Sergo!
Точка бифуркации точно существует!
Насчет этих профилей и потери устойчивости - сам мучился!
Не имеют они широкого применения в строительной практике!
А когда сталкиваешься, то голова начинает болеть, почти как у Forrestа!
Непрочитано 19.06.2008, 15:59
Forrest_Gump
Щелково МО
хорошо, допустим приведена на рисунке не первая форма потери устойчивости... но тогда вопрос - какова практическая ценность вычислений критических сил для форм потери, кроме первой?
Непрочитано 19.06.2008, 16:03
Разработчик
Ну типа прочнист
Авиационщики уже давно (со времен металлических планЁров) работают с допущением локальной потери устойчивости. Если когда придется сидеть в самолете с видом на крыло, понаблюдайте за поведением панелей обшивки. Ну и, разумеется, в литературе есть масса экспериментальных данных по поведению конструктивных элементов после "невозможной" локальной потери устойчивости. Эти формы еще с хлопками меняются переходя от одной к другой в процессе последующего нагружения тонкостенного швеллера - очень интересный процесс.
Поправляю: они все возможны. "Критические" нагрузки, соответствующие нескольким первым формам различаются на проценты и доли процентов. Какая именно реализуется зависит от начальных несовершенств.
Предлагаю для дискуссии более интересную тему: "а существуют ли отрицательные числа?" Или прямоугольники или... и т.п.
ZZH
Непрочитано 19.06.2008, 16:04
Sergo
Проектирование МК
опус Что за точка такая??? Я имею ввиду реальные конструкции.
Sergo вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 17:03
Разработчик
Ну типа прочнист
Что за точка такая
Бифуркация == раздвоение. В данном случае - точка ветвления состояний равновесия. За пределами этой точки, например на оси нагружения, не существует единственного состояния равновесия системы. Что, впрочем, не означает, что до достижения этой точки не существует альтернативных состояний равновесия. Таким образом в теории устойчивости упругих систем точка бифуркации дает верхнюю оценку критической нагрузки.
Вы каждый день сталкиваетесь с такими конструкциями: например, когда щелкаете выключателем света или эл. чайника, слышите, как заработал или выключился компрессор холодильника и т.п.
ZZH
Прогон 60.2.5.-4т Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 1 15.02.2006 17:05
