Армирование колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование колонны
Армирование колонны
Непрочитано 19.06.2008, 08:36 #1
Армирование колонны
stas_org
Самара
Не могу найти материала по армированию колонны в простой раме. У меня пролет 70м., ферма металлическая, жестко опирается на монолитную колонну сечением 1000х600, в плоскости не развязана, из плоскости-балки через 3,5м монолитно с колонной, колонна на плите. Подскажите или покажите как их армируют, из условия восприятия моментов в опорах. Спасибо.
Моменты и деформированная схема на картинках.
ID:	7662  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.06.2008, 08:41
Forrest_Gump
Щелково МО
почему на схеме колонна имеет какой-то треугольный вид?!
армируют колонны как всегда - каркасами (вязанными либо сварными)... все это есть в пособиях...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 08:47
stas_org
Самара
Это металлическая рама подходит, но не развязывает колонну, перекрытие несет. Есть примерчик какой? Там арматура на опорах сгущается, а в пролете конструктивно, так что-ли?
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 08:52
Forrest_Gump
Щелково МО
если рама не развязывает колонну, то зачем ее вводить в схему?
колонны армируются по расчету - примеры расчета легко найдете в download'е... вот когда посчитаете требуемую площадь арматуры, тогда перейдем к армированию колонн.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:34
stas_org
Самара
Она не развязывает, да, но несет перекрытие. d40 по углам, и 4 d32 по краям нормально плоскости изгиба. и это только в опорных сечениях, ну и немного за ними, высота 17м. Мне так на всю высоту армировать, или все-таки можно съэкономить? В пролете d32 по углам проходит, и по краям по 2 d32.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 09:35
Forrest_Gump
Щелково МО
хм... покажите, пжслта, эпюру моментов по колонне...
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:43
stas_org
Самара
Смотрите
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 09:44
stas_org
Самара
Расчетная высота соотвественно 34м.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 10:13
Forrest_Gump
Щелково МО
и еще нужно продольная (вертикальная) сила в верхнем сечении (где опирается ферма и в нижнем сечении (где примыкание к фундаменту).
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 10:24
stas_org
Самара
Пожалуйста
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 11:01
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну для нижнего сечения получилось следующее: при бетоне В30 и арматуре класса А500 у узких граней достаточно 3 стержней ф22 мм. остальная продольная арматура будет ставиться конструктивно.
сечение ориентированно длинной сторой вдоль фермы.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 12:16
stas_org
Самара
Нет, на такой бетон лучше не считать, я всегда на В15 считаю, а в рабочке В20 указываю. С расчетной длинной вы не напутали, 34 метра должна быть.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:08
Forrest_Gump
Щелково МО
какой класс бетона принимать - дело конструктора
чуть попозже перепроверю выкладки.
вызвал вопрос - а действительно расчетная длина 34 метра? это при условии жесткой заделки сверху-снизу фактическая длина 68 м...
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:19
stas_org
Самара
Фактическа длинна 17м. Момент передает ферма, которая жестко сопряжена с колонной, по сути колонна не закрепленна вверху, поэтому L0=34м, или я ошибаюсь?
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:32
Forrest_Gump
Щелково МО
ферма не имеет горизонтальных связей? страшненько. будь моя воля, обязательно поставил связи из плоскости рамы....
а расчетная длина в плоскости рамы не 34 метров, а 17*0,5=8,5 м
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:46
stas_org
Самара
Из плоскоскости обязательно, через 3,5м, жестко. Почему же все-таки на 0,5 а не на 2?
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 13:51
deConstructor
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
потому что вверху и внизу жесткие узлы
deConstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 13:58
stas_org
Самара
Да(момент от надколонника), но колонна не закреплена, верх имеет свободное перемещение.
stas_org вне форума
Непрочитано 19.06.2008, 14:01
Forrest_Gump
Щелково МО
вопрос - кто имеет большую изгибную жесткость - колонна или ферма?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 14:23
stas_org
Самара
Ферма разумеется. Там скорее коээф. расчетной длинны 1,5 будет, но от темы отвлеклись, как рациональней заармировать, или на всю длинну одинакого?
stas_org вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
Армирование колонны в ЛИР-АРМ Shbalanke Расчетные программы 2 25.11.2005 13:28
