Торможение курсора при перетаскивании объекта в терминальном режиме
По-моему, официально терминальный режим работы AutoCAD'а не поддерживается...
Так и гвоздь можно завернуть микроскопом. И шуруп заколотить SCSI-винчестером от сервера. И AutoCAD запустить в терминальном режиме
Смысл в том, как решить мелкие проблемы при этом. знаю что решить можно, так как у других в такой же ситуации все работает как надо. Там можно ли узнать, как возможно решить проблемы с торможением курсора? |
Но проблема не в терминал сессии, я думаю проблема в режиме прорисовки Автокада(OpenGL,DirectX). Так как такие приложения в терминалке плохо себя ведут. Вопрос только как изменить в Автокаде этот режим. Цитата:
DRAGMODE набери в командной строке и нажми ENTER. |
При рендере объекта дуга превращается в ломаную линию | !!!DEN!!! | AutoCAD | 4 | 28.03.2006 12:03 |
вращение 3d объекта и его текстура при вращении | pomka | AutoCAD | 7 | 08.12.2005 15:46 |
