ПОС по пристрою садика
Архитектор
Иркутск
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А где показаны? Есть некие круги. Внутри написано, что там бетононасос. Крана не вижу...
Кстати, какой КАТО? Они такие крупные бывают. Не самый большой като1200 имеет длинну более 16 и ширину в рабочем состоянии больше 8. |
Архитектор Регистрация: 16.05.2008
Иркутск
Ну не думаю что для такого сравнительно небольшого пристроя нужен именно такой агрегат... что-то более усреднённых размеров. А в конкретные технические параметры меня не просили вдаваться, вот я и не указывал, и в пояснительной тоже просто указал что - автокран "КАТО".
Но всё таки как условно показать место стоянки крана и его подъездные пути???..... |
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
Найди модель крана, которая подходит по грузо-высотным характеристикам (например кубовая бадья на максимальном вылете, если не все бетонировать бетононасосом. Или пучок арматуры).
Покажи габарит крана, аутригеры, радиус поворота хвостовой вращающейся башни. Проверь приближение вращающейся части крана - чтобы было не менее 1 м. Штриховку зоны работы я бы убрал, а поставил бы "м" к вылетам и грузоподъемности на данных вылетах. Привязать можно было бы стоянки крана. Насчет подъездных путей - наверно эксперт имел ввиду, соблюдаются ли радиусы закруглений у дорог для проезда КАТО. Ограничение зоны работы обозначь литерами. Ограничение жестким углом выглядит и обозначается иначе. Опасную зону покажи и дай расчет на листе. Если ОЗ выходит на проезжую часть, напиши что надо выставить сигнальщика и на время производства работ в таких-то осях временно перекрыть движение. Не нашел информ. щиты у въезда и пожарные щиты, может плохо искал? То, что мертвая зона получается - это норм? Вручную там работать? Нет охраны, площадки для курения, туалета. Коммуникации какие попадают под кран, под дороги? - не вникал. Не понял что за стрелки с подписью сигнальный знак... Дай марку подъемника, к примеру ПМГ-1Б и привяжи его, рубильник к нему. Где пожарный гидрант или автоцистерна? В левом углу какая-то опора ЛЭП стоит, проверь куда идет кабель и не попадает ли кран в опасную/охранную зону кабеля. Заголовок сделай над стройгенпланом и масштаб укажи. Короче придираться можно очень долго )))))) Почти все, что я написал - было бы уместно в ППР, но РТН и эксперты у нас спрашивали в ПОСах. |
http://www.big-kran.ru/autokran/kato/
Даже у като 200 вряд ли ширина опирания менее 5 метров... Длина 12 с половиной. И радиус поворота под 10. |
Иркутск
Спасибо за инфу по кранам, пригодится. А с придирками примерно так и думал, что много вопросов может возникать, но не знаю почему у нас на экспертизе в УКС-е такие требования, не знаю как их назвать - мягкими чтоли...
А можно что-нибудь скинуть для наглядного примера стройгенплана с запиской, может что-нибудь похожее, тем более я так понимаю требования в Москве намного выше чем здесь, может и удивлю кого, да сам натаскаюсь получше. Был бы очень признателен. |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
ППР, ПОС на железобетонную дымовую трубу | mako | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.07.2009 12:52 |
Расчет потребности в материалах в ПОС | se8 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.03.2009 09:13 |
ПОС в розыске | irwave | Разное | 5 | 29.10.2008 15:28 |
Потребность в транспортных средствах (ПОС) | Вася Иркутский | Технология и организация строительства | 3 | 17.06.2008 11:04 |
