Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4
Непрочитано 19.06.2008, 22:31 #1
Romanch_A
проектировщик
тюмень
Подскажите что не так с расчетной схемой ЛИРА 9.4.
Плита перекрытия не как с колоннами схватиться не хочет, стык моделировал АЖТ.
Заранее спасибо!
Тип файла: rar демос2.rar (212.0 Кб, 170 просмотров)
Непрочитано 19.06.2008, 22:48
Дрюха
Инженер-конструктор
В АЖТ нет ни одного узла, который бы примыкал как к колоннам,так и к перекрытию
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 05:02
ander
проектирование
Кемерово
Да, так и есть. Когда АЖТ создаете, нужно выделить скопом все узлы входящие в АЖТ (узел/ы колонны, узлы перекрытия), только у Вас и упаковка то не сделана, да и есть места, где узел колонны не совпадает с узлом перекрытия.
Не понял, Вы для АЖТ отдельно узлы создавали? Незачем это.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 15:31
Romanch_A
проектировщик
тюмень
Спасибо за ответы!
А как сделать АЖТ нужного размера, если узлы не задавать?
При триангуляции плиты, почему то узел колонны немного не попадает в сетку, не знаю как с этим бороться. А упаковку я делал, может, параметры упаковки не верно задаю.
Romanch_A вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Для того,чтобы упаковка произошла (то есть,узлы АЖТ и колонны совпали), необходимо установить требую точность сшивки узлов. Взгляните на координаты узлов,которые вы хотите сшить, и определитесь с количеством значений после запятой.
Сделать АЖТ без узлов нельзя
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 19:19
Дрюха
Инженер-конструктор
Да,к тому же на некоторых АЖТ в вашей схеме неправильно указан базовый узел. Как такового,соединения колонны с перекрытием в таких АЖТ нет,так как телу принадлежат узлы только перекрытия
Дрюха вне форума
Непрочитано 22.06.2008, 17:54
ander
проектирование
Кемерово
Дрюха, что Вы имели в виду?
Romanch_A, нужно триангулировать соответственно, или корректировать сетку по месту, можно использовать сложную триангуляцию (с включением обязательных узлов), а лучше самому.
используйте триангуляцию с заданием дополнительных узлов, это габарит колонны и ось колонны.
У меня упаковка обычно делается с точностью 1 см, мельче расстояний не задаю.
ander вне форума
сборка больших схем в SCAD X-DeViL SCAD 165 05.12.2012 17:13
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
