Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 07:25 Теплошумоизоляционный материал для пола и МЫШИ
casemsot
Архитектор
Пол (в жилом здании 1973г, панельная 9этажка) примерно следующей конструкции: по бетонной плите уложена шумоизоляция из толстого рыхлого ДВП (или толстый картон). Поверх шумоизоляции - стяжка с армированием сеткой 150х150. Толщина суммарная - порядка 70мм.
Местами в стяжке имеются "провалы", в этих местах стяжка "дышит" - проминается при наступании. Так же в углах и в местах примыкания к стене - стяжка с трещинами и с раскрашиванием. Помимо этого в доме были обнаружены МЫШИ.
А вопрос такой: снимать ли эту стяжку, арматурные сетки и шумоизоляцию или правильнее её реставрировать в тех местах, где стяжка разрушилась?
Едят ли мыши эту шумоизоляцию, живут ли внутри, под стяжкой?
Последний раз редактировалось casemsot, 20.06.2008 в 07:31.
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 07:39
casemsot
Архитектор
Вот подумалось, а не фибролит ли там у меня? Про фибролит красочно тут объяснял Perezz!!:
Сначала была пакля. Потом был, о чудо, звезда, упавшая с неба - фибролит. Смесь резаной травы, с ветошью, строительным мусором и прочими шнягами, проливаемая цементным молочком Потом стал пенопласт. И все грешники возрадовались. И стали применять его повсеместно. И забыли окаянные, что горючий он и токсичен. И поплатились за то. И придумали они его очень скоро с добавками делать. И вновь стали применять повсеместно.
casemsot вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 08:19
tyoma
Серпухов
Один прараб из Волгограда рассказывал, что мыши живут даже в стекловате советского производства - год производства не знаю. Когда меняли по причине промерзания, то нашли кучу мышиных ходов прямо в стекловате
Думаю, в вашем случае все эти "провалы" и есть мышиные норки- если ничего нигде не сгнило, то больше им взяться не откуда.
tyoma вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 09:29
dermoon
Россия, Красноярск
Сгнила эта хрень, я бы сделал полы заново. Мыши так много не сгрызут, это-ж не черви и не термиты.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 20.06.2008, 10:21
evgen926
ПОС ППР
мышам физически необходимо много грызть - у них постоянно растут зубы и они их должны стачивать.
Я бы поменял полы полностью и сделал новую стяжку.
evgen926 вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Настройка кнопок мыши для AutoCAD 2006 Inner AutoCAD 29 24.05.2013 14:12
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
