Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет деревяшек в "Декоре". Можно доверять?
Старый 20.06.2008, 09:11 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу поделиться опытом по расчету деревянных конструкций в приложении SCAD 11.1 "ДЕКОР". Можно-ли доверять этому приложению? Находил-ли кто-нибудь косяки в расчетах, ошибки? Может что-то зависит от версии? (честно не знаю, обновлялась ил эта саттелитина после выхода SCADa). Благодарю за внимание.
Старый 20.06.2008, 09:26
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Декор не мог обновлятся так как вышел только с 11 SCADом вроде.
Aleks ManaeFF вне форума
Старый 20.06.2008, 16:41
AF9999
тракторист
Н.Новгород
ДЕКОР производит простейшие расчеты деревяшек, в них все довольно примитивно. Я не думаю что разработчики могли накосячить в такой ерунде.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2008, 17:39
Artiznov
г. Новоалтайск
И это все ?!!! Товарищи, неужели больше никто не юзает "деревяшки"?
Artiznov вне форума
Старый 20.06.2008, 18:09
Kon.stud.
Я "юзаю" кдк. НО то что можно посчитать в декоре мне быстрее поститать в ручную, более сложные конструкции я считаю в самом SCADe. Ститаю что декор абсолютно бесполезная программа (ИМХО)
Kon.stud. вне форума
Автор темы   Старый 20.06.2008, 20:53
Artiznov
г. Новоалтайск
Понятно. Да, согласен, Декор сложных задач не решает. Ну а если не доверяешь, то можно его использовать для прикидок а там уже ручками проверяй.
Ладно, видно программеры зря старались...
Artiznov вне форума
Старый 15.07.2008, 21:11
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
А у меня вот была проблема с декором. При расчете балки неправильно вычислялся коэффициент использования сечения по моменту... (Программа работает без лицензии). Поэтому больше этим расчетам не доверяю... и проверяю все ручками. Не знаю в чем загвоздка... Но на разных компьютерах считает по-разному. Бред какой-то. Возможно дело в лекарстве... Хотелось бы услышать мнение лицензионных пользователей
Коллега вне форума
Старый 15.07.2008, 21:29
Sergo
Проектирование МК
Присоединяюсь, к Коллеге! При смене сорта древесины иногда не меняется коэфф использования по прочности. Также при смене условий работы иногда декор глючит. В кристалле глюк в расчете опорных плит при некоторых толщинах тоже наблюдался.
Sergo вне форума
Старый 07.03.2025, 15:31
Гонец
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, почему декор пишет, что не может посчитать деревяшки потому-что в СП нет данных расчётных сопротивлений в таб.3 для третьего сорта? Они-же там есть
Последний раз редактировалось Гонец, 07.03.2025 в 15:36.
Гонец вне форума
Старый 09.03.2025, 17:16
bublacar
Сообщение от Гонец Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А в нагрузках нет растяжения? Для него значения расчетного сопротивления нет
bublacar вне форума
Старый 10.03.2025, 07:07
Гонец
Сообщение от bublacar Посмотреть сообщение
А я не на растяжение считаю. А на изгиб. На изгиб расчётное сопротивление в сп есть
Последний раз редактировалось Гонец, 10.03.2025 в 07:34.
Гонец вне форума
Старый 10.03.2025, 07:32
1 | #12
Bunt
Здравствуйте!
Вот и найдена ошибка, похоже в программе при расчете на изгиб вместо Rи принимается Rр.
Bunt вне форума
Старый 10.03.2025, 10:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
да давно такая хрень есть. Но так как парники и бытовки не проектируем, 3 сорт не используем.
Так иной раз для проверки по просьбе друзей возникала необходимость
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 10.03.2025, 10:50
Гонец
А для существующих, сто лет конструкций, что используете?
Гонец вне форума
Старый 10.03.2025, 11:12
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Ну если нельзя посчитать по программе, надо ручками и головой считать.
ekspert вне форума
Старый 10.03.2025, 14:31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Меняли кровлю полностью.
Да и почему там должен быть 3 сорт? Даже в той, которую меняли лес был отобран. Там сучки то редко встречались. Можно было бы оставить, но тут уже пожелалки заказчика влияли.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 11.03.2025, 06:49
| 1 #17
Гонец
Для б/ушных конструкций надо расчётное сопротивление принимать по результатам лабораторных анализов. А если таких нет надо принимать самую низкую прочность
Гонец вне форума
Старый 11.03.2025, 15:25
Гонец
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Бро, я так и сделал. Только не знаю правильно у меня получилось? Можешь посмотреть вложение?
Тип файла: docx на_форум_01.docx (84.1 Кб, 109 просмотров)
Гонец вне форума
Старый 11.03.2025, 17:03
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Бро, у древесины 3-го сорта Rи не может быть равно 132 кг/см2.
Скачай Шишкина https://dwg.ru/lib/431 и по нему считай.
ltnchik1405 вне форума
Старый 12.03.2025, 06:41
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
с какого это? Если нормальная влажность, ну стоит крыша 30 лет, не течет, не гниёт, с чего сразу 3 сорт?
olegrussia вне форума
Можно ли автоматизирорвать данные из задания на расчет фунда Написатель Конструкции зданий и сооружений 2 23.04.2007 12:55
Можно ли доверять расчетным программам? Serz Конструкции зданий и сооружений 66 01.11.2006 14:31
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
