Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет внецентренносжатых элементов на поперечную силу
Непрочитано 23.06.2008, 09:02 #1
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Читаем СП52-101-2003 п.6.2.32...34 все замечательно: жб элементы проверяем по сжатой наклонной полосе и по наклонным сечениям по двум всем известным формулам (6.65 и 6.66)...каких-то особенных требований для внецентренносжатых элементов нет.
Читаем пособие по проектированию жб конструкций к СП п. 3.52 Расчет внецентренносжатых элементов при действии поперечных сил, и вдруг видим два новых коэффициента по штуке на каждую из всем известных формул. Данные коэффициенты уменьшают несущую способность сечений. При некоторых условиях (большая нагрузка, мощно армированные колонны) эти коэффициенты стремятся (равны) нулю, то есть несущая способность на поперечку нулевая.
Что думают спецы по этому поводу? Откуда ноги растут?
Вопрос у меня этот возник при проверке несущей способности колонны 800х800 на нагрузку 1200т, момент случайный, армирование ф32 А400 по 6штук на сторону, бетон В30, высота 3.6 м. коэффициенты на бетон: 0.9 на длительность и 0.9 на вертикальное бетонирование.
Несущая способность обеспечена по всем параметрам, кроме сжатой наклонной полосы..прикидывал в арбате, думал он глючит, оказалось, что нет...
век живи - век учись
Автор темы   Непрочитано 23.06.2008, 15:15
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
апну текстом из пособия
РАСЧЕТ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ
3.52. Расчет внецентренно сжатых элементов при действии поперечных сил производится аналогично расчету изгибаемых элементов в соответствии с пп.3.29-3.35 и следующих указаний:
а) при N/Nb > 0,5 правая часть условия (3.43) умножается на коэффициент
φn1 = 2(1-N/Nb), (3.83)
где Nb =1,3RbA, но не менее N;
б) значение поперечной силы, воспринимаемой бетоном в наклонном сечении Qb, а также правая часть условия (3.49) умножается на коэффициент
φn1 =1+3N/Nb-4*(N/Nb)^2 (3.84)
на этот коэффициент φn2 умножается также связанное с Qb значение Мь.
AlfF1 вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 15:28
Дрюха
Инженер-конструктор
А какова поперечная сила?
Хм,хотя особо-то не важно,какая поперечка,φn1 равен нулю действительно
Последний раз редактировалось Дрюха, 23.06.2008 в 15:38.
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 15:53
amerikkka
У меня такая же проблема. Колонна диаметром 680 мм.Усилие 8100 кН при бетоне В35. Не проходит в арбате по полосе между наклонными сечениями с коэф. 4000!!!!
Последний раз редактировалось amerikkka, 23.06.2008 в 16:26.
amerikkka вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 16:46
acid
ИМХО - ошибка в написании пособия....
2amerikkka - прикинул вашу колонну - все ок по поперечке
Непрочитано 23.06.2008, 17:12
Grim
amerikkka,
Уже всплывал этот глюк при расчете в Арбате круглой колонны... Попробуйте квадратную!
Grim вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 17:15
Дрюха
Инженер-конструктор
Да всплывал и с квадратной. В какой-то из тем (не помню,правда, в какой) я показывал на примере колонны 400х400. Также коэф. запаса был порядка 1500. Поставив один из размеров =410мм, коэф. запаса живенько апревратился в 0,05 по поперечной силе
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.06.2008, 18:54
amerikkka
Квадратную заказчик не хочет
Автор темы   Непрочитано 24.06.2008, 05:46
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
amerikkka,
да это не глюк..при ф->0 перенапряжение -> бесконечности (отсюда 5000 и 6000 в арбате)...в арбате просто реализован алгоритм норм, а вот откуда он взялся в нормах вот в чем вопрос...при том что в СП про это ни слова, а пособие не у всех есть..
2знатоки Еврокода, а что пишут европейцы?..
AlfF1 вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 14:35
p_sh
новичок
Ярославль
надо разбираться
Последний раз редактировалось p_sh, 25.06.2008 в 15:48.
p_sh вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 17:00
Koker
разобрались?
Koker вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 09:12
p_sh
новичок
Ярославль
есть предположение, что следует каким-то образом учитывать работу арматуры.
однако этому препятствует следующее - не вполне понятно каким образом поперечное усилие деформирует бетон. т.е. вопрос в том с чем сравнить предельную деформацию.
Понятно только совсем элементарное - чем больше заармирована колонна, тем меньше её относительные деформации - тем больше остаточная деформативная способность бетона в ж.б. сечении.
В Пособии не учтено действие момента, справедливо это или нет тоже не вполне понятно, хотя для деформативной модели не особенно важно.
а пока совершенно простое решение - увеличение размеров сечения.... правда по условиям пособия получается что эффективность армирования на N может быть только 0,3RbAb, остальное на страшный момент
Последний раз редактировалось p_sh, 30.11.2012 в 09:20.
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 10:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
p_sh, разработчики лира-сапр 2012 в 3 релизе реализовали следующее (см. вложение), вопрос насколько это правильно...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:24
Ал-й
Коллеги, немного обсуждалось тут: http://жбк.рф/forum/?PAGE_NAME=read&...D=16&PAGEN_1=2 с сообщения 17
Непрочитано 30.11.2012, 14:05
@$K&t[163RUS]
Собственно говоря, эта же формула (8.17 - стр. 46) и внесена в новый сп 63.13330.2012
Непрочитано 30.11.2012, 14:12
Ал-й
@$K&t[163RUS], только в новом СП теперь четко указано, что такое sigma_ср - и вопросов теперь быть не должно... Только в п. 8.17 вроде немного не то - там о центральном сжатии элементов...
Непрочитано 30.11.2012, 16:36
@$K&t[163RUS]
Ал-й, нет, там как раз о внецентренно сжатых элементах, только не п.8.17 а формула 8.17
Непрочитано 30.11.2012, 16:52
Ал-й
@$K&t[163RUS], хм... значит у нас немного разные версии СП... В моем варианте формула 8.17 - это именно расчет нормальных сечений внецентренно-сжатых элементов через коэффициент Фи, т.е. по сути приведение их к центрально-сжатому (моментов в формуле нет). А формулы, о которых говорится в теме - находятся в п. 8.1.34.
Непрочитано 30.11.2012, 18:00
@$K&t[163RUS]
Ал-й, хрень какая-то... говорили одно, а внедрили совершенно другое, новый сп только второй день смотрю, искал формулу, которую анонсировали раньше, они ее сунули, да не туда... а п. 8.1.34 вообще противоречит всем предыдущим снип, сп и книгам, опубликованными авторами нового сп, т.к. до этого сжимающие усилия в бетоне ухудшали несущую способность на поперечную силу, а теперь улучшают? или я чего-то не понимаю? или на фи_н надо умножать не правую, а левую часть?
Расчет сечения на поперечную силу sattva Конструкции зданий и сооружений 12 25.07.2013 10:53
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
