Подскажите методики нанесения эпоксидной смолы
Методика, в общем случае, такая: Смешал смолу и отвердитель, нанес, куда надо и ждешь полимеризации. А вот как покрыть ей 12-иметровую трубу -вопрос отдельный... |
ну это я и сам знаю. На заводах как то покрывают большие диаметры и длины, там даже подогревают трубы. Вот и хотелось бы узнать методики, нарыть где нибудь технические требования по нанесению, какая выдержка по времени и можно ли при помощи разогрева существенно сократить процесс затвердивнаия.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Процесс затвердевания регулируется отвердителями (они разные бывают). И в процессе масса сама очень сильно нагревается.
Можно наносить кисточкой. Но есть предположение, что при перемещении и прогибе трубы эпоксидка потрескается - она довольно хрупкая. И почему именно эпоксидка да ещё и в полевых условиях? Обычно её применяют только для соединения композитных труб как клей или в сочетании со стеклотканью. |
Поиск на nigma: Эпоксид защита от коррозии
http://www.pulscen.ru/news/99978 здесь, как пример, описаны технологии. |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
MrArxi писал
"Вообщем, стоит задача в полевых условиях на стальные трубы наружним диаметром 40мм длиной до 12 метров наносить эпоксидную смолу. Не подскажите какие существуют методики( в том числе и зоводские) по нанесению эпоксидки, и где про них можно почитать?" Методика нанесения зависит как от характеристик наносимого материала, так и от доступного вам оборудования по нанесению. В ваших "полевых условиях" по трубам "наружним диаметром 40мм.." возможны либо кисть либо краскопульт. Кисть даст экономию по материалу, краскопульт - по трудозатратам. От вязкости смолы будет также зависеть способ ее нанесения. Ну а методику нанесения (не забыть бы еще и о подготовке поверхности под покраску) прочтете в инструкции на кисть и/или краскопульт. Характеристики эпоксидной краски приводятся в техкарте на саму краску. Удачи. |
Здесь говорили о хрупкости-но на это есть пластификаторы. Я неоднократно успешно склеивал деревянные лыжи, отломанный носок. Сам бегал на таком Ярвинен (сделал мастер, от него я научился).
Насчет полевых условий: плотина Чиркейской ГЭС высотой 233 м, ее напорная грань обмазывалась эпоксидкой с плота по мере подъема уровня воды. Кисточками, то бишь щетками, насколько я издалека видел. |
Оборудование по подготовке в полевых условиях уже разработано. Просто стоит вопрос автоматизировоного нанесения покрытия(желательно эпоксидку).
1. Методики наверное уже придуманы где минимум затрат рабочего труда-вот собственно и ищю. 2. Самое главное, обеспечить быстрое отвердивание эпоксидки к примеру 700 м за 8-12 часов. Плюс предположительно могут быть температуры окружающей среды(-25градусов). Там много всего. Наверное суда заглядывают люди которые сталкивались с этим. Если есть технологии по нанесению порошковой эпоксидки тож интересно былобы глянуть. Спасибо за ваши ответы. Где можно почитать про эпоксидку с стекловолокном. режимы ее эксплуатации и тд и тп? |
Эпоксидка весьма не технологична для полевых условий. Под краскопульт ее конечно можно и ацетоном развести, но эта зараза начинает и стекать активно и полимеризоваться дольше. В придачу малое удовольствие краскопульт отдраивать дочиста, иначе зарастет намертво. Всякие валики аналогично - просто зарастут, надо постоянно менять.
А вот про порошковую эпоксидку я не слыхал. Есть порошковые материалы для горячего нанесения, это видел - пистолет по типу краскопульта, только поверх основного сопла где воздух порошок тянет, приспособлено сопло для газа - порошок плавит в полете. Штука шустрая и удобная. |
MrArxi писал :
"Где можно почитать про эпоксидку с стекловолокном. режимы ее эксплуатации и тд и тп?" Если под режимом эксплуатации СИСТЕМЫ СТЕКЛОТКАНЬ + ЭПОКСИД подразумевается циклы замораживания- оттаивания, то для хорошей (с низким к-том влагопоглощения, но не только...) эпоксидки - циклов 300. Эта величина зависит, в т.ч., от того однонаправленную или двунаправлеенную ткань вы будете использовать. Направленность ткани влияет и на минимальную температуру эксплуатации. Например, по бетону двунаправленная ткань в эпоксиде неплохо "стоит" и при -60С. Что касается максимальной температуры эксплуатации, то эта величина зависит от температуры стеклования вашего эпоксида. Как правило, эта величина около +70С. Не забудьте, что ткань должна быть не только приклеена, НО И ПРОПИТАНА НАСКВОЗЬ ЭПОКСИДОМ, а отсюда - необходим низковязкий эпоксид. Существуют два способа укладки, сухой и мокрый. При сухом ткань укладывается на первый слой эпоксида, укрывается вторым слоем и прокатывается валиком. При мокром ткань предварительно пропитывается эпоксидом и в таком виде наклеивается и/или обматывается вокруг конструкции. Вот вам пара ссылочек на эпоксиды для указанных способов укладки: для сухого http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-ma...Wrap_31_ru.pdf для мокрого http://www.v-stroy.ru/storage/pdf-ma...Wrap_21_ru.pdf В техкартах найдете время высыхания и полимеризации. |
Аккурат вчера по ящику казали машину по намотке стеклоткани на эпоксидке. Правда мотали не ткань, а кучу стеклониток, но единым полотном - типа пропитываются и укладываются лучше. В несколько слоев мотали, с разными углами наклона, мол к напряжениям лучше это дело относится, эпоксидка у них с какойто химией была, аж черная, но паром при 70 градусах полимеризовалась довольно шустро. Подробностей не ведаю, американская идея, они опоры для фонарных столбов так сооружают.
Юг России
Автору
А почему именно эпоксидка? Это один из самых капризных материалов. Существует масса других полимерных композиций (полиуретан, акрил и т.п.) для различных видов изоляции. Отработана техника нанесения в полевых условиях, есть оборудование. Есть специальные распылители и для эпоксидки. По одному каналу подяется смола, по другому отвердитель. А по третьему может подаваться рубленное стекловолокно. Получается замечательная сколрупа. Но вот температура -25 - это проблема для любой технологии. И металл еще подготовить нужно. |
Вид покрытия не я определяю. Но по каким то причинам требуют именно эпоксидку. металл подготавливается другим разработанным оборудованием.
ПО покрытию, можно и другой конечно использовать, но нашим менеджерам не всех удается убедить, как правило требуют эпоксидку. Это скорее всего из за сложившихся стереотипов. |
Простите, но чистую эпоксидку (например классику ЭД-20 с отвердителем ПЭПА) сложно использовать в целях антикоррозионной защиты. Минусы:
1 покрытие хрупкое, при усадке в процессе отверждения возникнут микротрещины, что однозначно значительно снизит уровень защиты. 2 клеевое соединение эпокс смола-металл катастрофически боится воды (отвалится все на--ен). Далее, чуваки, как вы себе представляете наматывание стеклоленты, а тем более стекловолокна в полевых условиях на трубу длиной 12 м?! Мало того, что технология намотки сама по себе весьма и весьма сложный процесс, так еще и в полевых условиях. А расчет объемного содержания арматуры, а усилие натяжения нити, а шаг челнока, а температура намотки.... ![]() К стати изменять процентное содержание отвердителя в случае с эпоксидкой категорически запрещено. Используйте фирменные системы антикорроз. защиты, их - море (Хемпел, тиккурила...) |
Да, способ покрытия эпоксидкой с рубленым стекловолокном неплохая идея. Вообще-то его используют для получения низкопрочных стеклопластиковых деталей, но в вашем случае возможно подойдет. 25 град. не проблема, да и разводить ацетоном не нужно. Связующее приготавливать небольшими партиями, подогревать градусов до 50 и наноси себе наздоровье. Жизнеспособность смеси будет около 10 минут. Такие аппараты есть (не помню правда кто производит). стоят около 30 - 40 килобаксов. Они и с подогревом, и с со статическим эл. полем, короче останитесь довольны.
К стати порошковая окраска эпоксидкой есть и является довольно древним способом ps. не забудьте про контроль толщины слоя. |
