Ответ на тему "Проблема со шрифтами" от 13 ноября
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Ответ на тему "Проблема со шрифтами" от 13 ноября
Непрочитано 26.11.2004, 11:38 #1
Коробейников Алексей
Ответ на тему "Проблема со шрифтами" от 13 ноября 2004г
Дело было так....
В 2002 и 2004 акаде поменялись кодировки форматов шрифтов в МТексте. В 2000 код шрифта имел запись "\f" а в 2002, 2004 "\F"
Вот код VBA на замену во всех активных документах
[Выделить все]
Option Explicit
Public Function ВыборВсего(ТипФильтра As Variant, ДанныеФильтра As Variant) As AcadSelectionSet
Dim НаборОбъектов As AcadSelectionSet
Dim КолкцияНаборовОбъектов As AcadSelectionSets
Set КолкцияНаборовОбъектов = ThisDrawing.SelectionSets
For Each НаборОбъектов In КолкцияНаборовОбъектов
  If НаборОбъектов.Name = "НАБОР" Then
    НаборОбъектов.Delete
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
Set НаборОбъектов = ThisDrawing.SelectionSets.Add("НАБОР")
НаборОбъектов.Select acSelectionSetAll, , , ТипФильтра, ДанныеФильтра
Set ВыборВсего = НаборОбъектов
End Function
Public Sub ПреобразованиеКодаМтекста()
Dim НаборДокументов As AcadDocuments
Dim Документ As AcadDocument
Dim МТекст As AcadMText
Dim ТипФильтра(0 To 2) As Integer
Dim ДанныеФильтра(0 To 2) As Variant
ТипФильтра(0) = -4
ТипФильтра(1) = 0
ТипФильтра(2) = -4
ДанныеФильтра(0) = "<OR"
ДанныеФильтра(1) = "MTEXT"
ДанныеФильтра(2) = "OR>"
Set НаборДокументов = ThisDrawing.Application.Documents
For Each Документ In НаборДокументов
    Документ.Activate
    For Each МТекст In ВыборВсего(ТипФильтра, ДанныеФильтра)
        МТекст.textString = Replace(МТекст.textString, "\f", "\F")
    Next МТекст
Next Документ
End Sub
Протестировано на 2004 акаде.
Прошу при любом исходе ответить
Автор темы   Непрочитано 26.11.2004, 12:44
Похоже небольшая ошибочка :?
Для векторных шрифтов имеем кодитроку {\Fromans.shx|c204;привет}
Для шрифтов имеет кодировку {\fISOCPEUR|b0|i0|c204|p34;привет}
Соответственно меняем код под конкретный случай:
(если прошлый код запустить в файле с TrueType шрифтом то получаем ошибку)
[Выделить все]
Option Explicit
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
End Function
ТипФильтра(0) = -4
ТипФильтра(1) = 0
ТипФильтра(2) = -4
    Документ.Activate
        МТекст.textString = Replace(МТекст.textString, "\fRomanS", "\Fromans.shx")
    Next МТекст
Next Документ
End Sub
:roll:
Коробейников Алексей вне форума
Непрочитано 26.11.2004, 18:15
bob
И что мне со всем этим делать????? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Автор темы   Непрочитано 29.11.2004, 09:54
1. Копируем код в буфер обмена
2. Открываем Автокад
3. Жмем Альт+F11
4. Открывается Редактор VBA
5. В падающем меню выбираем insert > module
6. Создается новый модуль
7. В него вставляем код из буфера
8. Жмем кнопку сохранить
9. Закрываем редактор VBA
10. Загружаем все чертежи, которые нужно корректировать
11. Жмем Альт+F8
12. Выбираем макрос
13. Жмем RUN
Непрочитано 29.11.2004, 10:45
bob
Коробейников Алексей я вам выслал новый файл, возникли проблемы.
Автор темы   Непрочитано 29.11.2004, 13:52
Вот попробуй, с высланным файлом работает.
[Выделить все]
Option Explicit
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
End Function
Public Sub ПреобразованиеКодаМтекста2()
ТипФильтра(0) = -4
ТипФильтра(1) = 0
ТипФильтра(2) = -4
    Документ.Activate
    Set Документ = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
        МТекст.textString = Replace(МТекст.textString, "\fRomans|b0|i0|c204|p2;", "", , , 1)
        МТекст.textString = Replace(МТекст.textString, "\fSymbol|b0|i0|c2|p18;a", "{\fSymbol|b0|i0|c2|p18;a}", , , 1)
        МТекст.textString = Replace(МТекст.textString, "\fSymbol|b0|i0|c2|p18;b", "{\fSymbol|b0|i0|c2|p18;b}", , , 1)
    Next МТекст
Next Документ
End Sub
Непрочитано 29.11.2004, 19:38
bob
Посмотрю.
Непрочитано 30.11.2004, 19:05
boban
Просмотрел, есть неполадки, не все тексты стали правильными, выслал файл.
Спасибо за помощь.
boban вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2004, 13:26
Пробуй так:
[Выделить все]
Option Explicit
    Exit For
  End If
Next НаборОбъектов
End Function
Dim позицияF As Long
Dim позицияТочСЗап As Long
Dim Строка As String
Dim ОбрезаннаяСтрока As String
Dim Точка(0 To 2) As Double
ТипФильтра(0) = -4
ТипФильтра(1) = 0
ТипФильтра(2) = -4
    Документ.Activate
        Строка = МТекст.textString
начало:
        позицияF = InStr(1, Строка, "\f", 1)
        If позицияF = 0 Then GoTo Следующий
        ОбрезаннаяСтрока = Right(Строка, Len(Строка) - позицияF + 1)
        позицияТочСЗап = InStr(1, ОбрезаннаяСтрока, ";", 1)
        ОбрезаннаяСтрока = Right(ОбрезаннаяСтрока, Len(ОбрезаннаяСтрока) - позицияТочСЗап)
        Строка = Left(Строка, позицияF - 1) & ОбрезаннаяСтрока
        GoTo начало
Следующий:
        Строка = Replace(Строка, "{", "", , , 1)
        Строка = Replace(Строка, "}", "", , , 1)
        If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "15" Then МТекст.textString = Строка
        If Left(ThisDrawing.Application.Version, 2) = "16" Then МТекст.textString = "{\Fromans.shx|c204;" & Строка & "}"
    Next МТекст
Next Документ
End Sub
Непрочитано 03.12.2004, 18:15
boban
У меня такой еще вопрос в чем проблема кроется??? И почему разработчики Акада не исправят эту проблему??
И еще проблема с размерным текстом, если я его изменяю, добавляю другой текст, можно ли это исправить, а то я посмотрел эта прога не испарвляет размеры.
boban вне форума
Непрочитано 05.12.2004, 21:49
boban
Спасибо за помощь!!!!
Пока все работает, проблем не заметил.
Можно ли сделать так чтобы при открытие чертежа автоматически происходило обновление. И еще чтобы новый текст при написание сразу создавался нормальный, а то потом приходится его исправлять????
boban вне форума
