Металлочерепица или мягкая битумная плитка- черепица?
Dnepropetrovsk
Тоже стою перед таким выбором. Еще не определился. Рекомендуют битумную.
Про металлочерепицу говорят, что велика вероятность нарушения окрасочного покрытия - т.е. необходимо постоянно следить за ее покраской иначе в местах схода краски она начнет ржаветь. ![]() |
Троечник! А че троечник!
Давай, блин, дотягивайся до хорошиста! Делай кровлю ж/б с прокраской огнезащитным составом. Все рухнет, а кровля стоять будет! ![]() Forrest! Ты свою деревянную кровлю через каждые 5 лет - промазывай огнезащитным составом! Стоять будет намертво, правда, со временем она у тебя станет по стоимости, как медная! ![]() Последний раз редактировалось опус, 23.06.2008 в 17:44. |
Бери цементно-песчаную черепицу, не пожалеешь.
Dnepropetrovsk
Т.е. если останавливаться на металлочерепице надо смотреть, чтобы была с полимерным покрытием (не крашенная) и по возможности из материала не поддающегося коррозии (аллюминий).
Вообще до последнего хотел ставить металлочерепицу, но меня начали переубеждать ![]() Говорят еще металлочерепица очень шумная во время дождя. |
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров. Регистрация: 28.04.2007
Моё скромное мнение:
- простая геометрически кровля - лучше металлочерепица (профнастил, фальц); - сложная геометрически кровля - лучше битумные "черепички". А если правильно выполнять узлы все, придерживаться технологии и обрабатывать конструкции антипиренами/антисептиками как положено - проблем не будет. Но металл обойдётся подешевле на 15%. МЧ - вся оцинкованная, самое дешёвое покрытие - полиэстер, при повреждениях несложно подкрасить автоэмалями. Правильно уложенная сильно не гремит. |
Газопровод по фасаду здания | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 30.09.2022 07:49 |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
