Viewport
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Viewport
Viewport
Непрочитано 28.11.2004, 14:46 #1
Viewport
men
Здравствуйте
При создании видового экрана ( рисую в пространстве paper прямоугольник и присваиваю ему viewport ) в дальнейшей работе не могу обратно переключиться в него же . Как это сделать?
И как при распечатке селать невидимыми границы viewport ?
Помогие пожалуста.........
заранее спасибо.
Непрочитано 28.11.2004, 15:36
vk
сисадмин
Самара
Дабл-клик внутри этого прямоугольника... Или команда _.mspace
Слою, на котором эти viewport в менеджере слоев поставь "не печатать"
vk вне форума
Непрочитано 28.11.2004, 19:42
men
Благодарю, все получилось !
Непрочитано 07.01.2007, 13:59 Копирование viewport
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Почему при копиовании viewport из одного Layout в другой в нем (вьюпорте) ничего не видно, он не пригоден для использования? В свойствах все как надо, все параметры вьюпорта.
Алексей Викторович вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 14:48
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Алексей Викторович
надо включить его. При копировании он по умолчанию выключен.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 15:13
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
ок, спасибо, не во всех свойствах разобрался.
