Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
Непрочитано 24.06.2008, 19:04 #1
jie6e9b
Красноярск
Был запроектирован гараж
Строй задание:
1. Где-то 6х12м
2. Чтоб был из газобетонных блоков
3. Грунты отменные (скальный) на словах
Ну вобщем-то и все, разработанный проект прилогаю
(разработан мной так что замечания прийму с удовольствием)
---фундамент был запроектирован 8кой см.чертеж. сделали 0м сказали а нахрена поперечина.
--- класс прочности блоков запроектирован В3,5 построенно В1.
неуспели положить перекрытие как все это выяснилось пришли ко мне говорят можно мы так положим, нет, ну теперь разрабатываю усиление
вчера прошел дождик, мне звонят гворят фундамент посередине с двух сторон треснул вдоль 12метров (видать скальные грунты просели )
теперь думаю чего вообще с этим чудом делать
а кстати по перекрытию они передумали, решили сборку положить,
а еще меня вчера стпросили не страшно если еще этаж пристроим
вот так приходиться работать
DWG 2007
листы 1.11.12.13.14.16. перекрытие+общ дан.dwg (402.7 Кб, 1207 просмотров)
DWG 2007
листы 2.3.9.10 архитектура+проемы.dwg (526.6 Кб, 1165 просмотров)
DWG 2007
листы 4.5 карнизный узел 1.dwg (139.1 Кб, 1108 просмотров)
DWG 2007
листы 6.7.15 фундамент.dwg (247.0 Кб, 1198 просмотров)
DWG 2007
листы 8 армир кладки.dwg (192.2 Кб, 1123 просмотров)
Непрочитано 24.06.2008, 20:13
Armin
Екатеринбург
Грунты отменные (скальный) на словах.
Ну а что там на самом деле?
Как производилась посадка (выход скалы на поверхность)? Фундаменты шириной 500 мм заглублены на 500...700 мм (зрительно).
Короче без геологии трудно сказать. Для скалы монолитные ленты должны катить, а вот если не скала то вопрос....
Armin вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 21:13
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Лист 10 "Обрамление проема" пролет 2.8 метра... два уголка 75х6. На самом деле это перемычка. Собираем нагрузку от снега, покрытия, и стены над перемычкой.. прикладываем и 100% не пройдет.
Там как минимум два 16 швеллера.
"Нормативная глубина промерзания грунтов - 2,5 м." По сути Ваш фундамент должен выдерживать... в чем причина черт его знает. Нужно было в проекте сваи буронабивные закладывать до отм. 2.5 метра, а они пусть бы хоть как делали, или пгс засыпать под ростверк.
Зимы то еще нету, так, что в трещине ошибка строителей - 100%.
Два этажа это перебор
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 02:48
jie6e9b
Красноярск
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™
про проемы это моя огромная ошибка, я считал что по верху проброшу монолитный пояс (а когда выдавал и про пояс забыл и перемычки не воткнул), спасибо за замечание. а над маленьким проемом уголки выполняют роль перемычки.
решил вот такое усиление сделать (см вложенный рисунок) колонны по ширине стены 200 а по длинне 300, монолитный пояс такого же сечения перемычки, под каждую колонну буронабивную сваю, и в принципе можно посчитать чтобы и второй этаж несли. Как на Ваш взгляд?
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 05:14
jie6e9b
Красноярск
Съездил Я на объект. Грунты похоже глинистые. на фундаменте одна трещина и ту я сфотал. трещины по 3стенам. природу трещин кроме как деформациями фундамента объяснить не могу. деформации фундамента на мой взгляд возникли в следствии осадок от замачивания+ от некачественного уплотнения основания.
Название: IMG_3550 for inet.jpg
ID:	7881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3556 for inet.jpg
ID:	7882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3563 for inet.jpg
ID:	7883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3570 for inet.jpg
ID:	7884  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3572 for inet.jpg
jie6e9b вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 09:05
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
От второго этажа отказывайтесь, говорите, что мол, "Нельзя, уже и так грунт перенапряжен и геология нужна на два этажа"
"Почему трещина возникла не знаю, по расчетом все должно нести- тройные запасы" "Может быть геология плохая или грунт просел" "Наверно грунты подмочили или не утрамбовали", " может быть раствор не качественный или блоки"
Короче говоря, качество работ Вас не касается, Вы проект делаете, а по проекту у Вас своей работы хватает.
Уголки меня Ваши пугают и в дверном проеме, хотя может быть так можно делать, не знаю (попробуйте посчитать с учетом веса плит и стены и снега).
Трещина в фундаменте заделывается бетоном, арматура ведь цела.
Можно предложить монолитный пояс в уровне плит покрытия, от "деформационных трещин"
Будем считать трещины деформационными, от подвижек фундамента (нагрузки то ведь нету)
Если я правильно понял это гараж? С вторым этажем будут проблемы по массе стр. норм..
Колян вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 10:46
Armin
Екатеринбург
Тут за что боязно.
Если основание так сейчас себя ведет, то что будет в период осень-зима, зима-весна?
PS: Вы уверены, что они арматуру в монолитные ленты засунули?
Последний раз редактировалось Armin, 25.06.2008 в 11:12.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 12:13
jie6e9b
Красноярск
не уверен, что положили...
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 11:24
jie6e9b
Красноярск
Грунт оказался пучинистым, вот набросал схему усиления, ни кта не пробовыл считать фундамент по ВСН 29-85 (Минсельстрой СССР) Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
ID:	8064  Нажмите на изображение для увеличения
jie6e9b вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 11:25
jie6e9b
Красноярск
картинка справа было, а слева я напридумывал.
jie6e9b вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 12:05
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
хм, тут наверое, только остается что:
1.развалить и построть по-новому- монолитный фундамент и тд (с учетом пучения)
2. монолитный пояс до плит перекрытия- принцип- сделать здание жестче. (второй этаж, кстати, поспособствует этому).
Пучение страшно своей неравномерностью- все мероприятия -снизить этот эффект. Пути бывают разные. Владимир Степанович их много указал.
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:06
DEM
YngIngKllr
Да уж бетон В 3,5 это круто, в итоге В 1.
Это вообще как типа камни с песком и немного цемента.
Вы уж и профнастил по смотрите, скоро все ебн__ся как пить дать.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:07
DEM
YngIngKllr
jie6e9b
Похоже на проект третьекурсника.
В общем то следовало и ожидать что развалится.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:44
maestro
проектировщик
Украина
Безумству храбрых поем мы песню... Реально проще развалить и начать заново. Хотя бы колонны нормальные сделать.
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 13:47
jie6e9b
Красноярск
не третий курс, а первый (аспирант а точнее 3 аспиранта)
газобетон класса В3.5 (максимально реально получаемый при плотности 600кг) В1 - газобетон применяемый для перегородок
а что с профнастилом я не понял?
коричневое на схеме усиления монолит.
Суть усиления - 1. столбы ниже промерзания
2. под ленту гравий (30-40см) она теперь будет выполнять роль фундаментной балки.
3. Монолитные колонны+монолитный пояс по верху
jie6e9b вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 13:57
DEM
YngIngKllr
Да уж это вы 6-ти метровой пролет таким перекрытием собираетесь перекрывать.
Бугагага
Это что ж 3 аспиранта делали этот проект.
Наверное кулинарного техникума.
DEM вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 14:11
maestro
проектировщик
Украина
jie6e9b
Газобетон плотностью 600кг/м3- эт не конструкционный материал. Это Г полное. Я его на ограждающих стенах с боязнью применяю.. Но как несущие.. Это лишнее. Покажи своим умельца СНиП каменные и армокаменные и попроси показать там такие значения прочностей. ЭТО НЕ КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ.
maestro вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 14:42
maestro
проектировщик
Украина
Да, кстати, Дем- надо быть добрее.
maestro вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 14:54
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Согласен с maestro. Проще и в итоге дешевле будет это все развалять и сделать заново по новому проекту.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 15:53
maestro
проектировщик
Украина
ГГГГыыыы.... Раманыч, ридиска появилсо... ЧТо не появляешься, нехороший человек?
maestro вне форума
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
