Вставка символов
Любые символы из таблици кодов ASCII (первая половина, считающаяся стандартной для всех кодовых страниц(до 127 кода отведена американцам)). Коды, большие 127, отводятся под символы национальных алфавитов и другие знаки, присущие отдельным кодовым страницам. Полная таблица ASCII состоит из 256 кодов, причем в разных шрифтах в одной национальной локации одинаковым кодам могут соответствовать разные символы.
Для вставки символа вставляестя %%nnn - где nnn код соответсвующее данному символу. На вскидку (бумажка с записью осталась на работе - ОТПУСК) попробуйте %%186, %%254 или вообще что будет правильно проверьте ваш шрифт полностью от 127 до 256 кода. Наверняка встретится много нужного. Таблицу кодов ASCII можно посмотреть в справке. Но найти можно не все, некоторые символы специфичны для различных родов деятельности - пользуйтесь большими шрифтами. Которые можно делать самостоятельно и запихивать в них все что душе угодно. Если не ошибаюсь данная тема обсуждалась на "старом" форуме(можно воспользоваться поиском). |
Про ворд и так все ясно. Просто в самой винде есть просмотрщик шрифтов. Дык насколько помню "по умолчанию" у меня он ставится в 98, а в 2000 и ХР надо залезать в ручную установку чтоб был... В общемто это наверное все зависит от сборки, поэтому может быть всяко.
