Работа функции (sssetfirst ss1 ss2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Работа функции (sssetfirst ss1 ss2)
Непрочитано 29.11.2004, 14:17 #1
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Раньше этой функцией пользоваться не приходилось. Она меня заинтересовала при обсуждении темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2422
Стал разбираться с ее работой и выяснил вот что: в R14 и 2004/2005 она работает по разному. В R14, как и описано в help'е и у Полещука, код
[Выделить все]
включает ручки у примитивов набора ss1 и включает ручки и подсвечивает в качестве текущего набора выбора примитивы набора ss2.
В 2004/2005 этот же код только включает ручки и подсвечивает в качестве текущего набора выбора примитивы набора ss2, т.е. результат такой, какой должен быть при выполнении кода
[Выделить все]
(sssetfirst nil ss2)
Кто-нибудь может прояснить эту ситуацию?
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
Непрочитано 29.11.2004, 14:58
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Ты прав. Я тоже этого не замечал, еще в 2000-2002 она точно работала так как описано у Полещука. И в Help 2005 синтаксис функции описан как (sssetfirst gripset [pickset]), из чего становиться понятно что это "баг", потому что ничего не происходит и в варианте (sssetfirst gripset).
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 15:12
Alaspher
e•burg
В R16 режим gripset отсутствует, соответственно, ошибка не в функуци, а в хэлпе.
Alaspher вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 15:20
Lenich
Опер дир
Неизвестно где ошибка, но ясно одно что функция (sssetfirst ss1) в 2002 и ниже работает прекрасно а в каде 2004 и выше (надо полагать) работать не будет.
Lenich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2004, 15:43
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от Alaspher
Т.е. выходит, что "идеологию" AutoCAD'а подправили, а в Help'е об этом упомянуть забыли?...
kos вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 15:45
Alaspher
e•burg
Сообщение от kos
Я, прямо, почувствовал себя виноватым...
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2004, 15:47
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Да, кстати, может кто мне объяснит смысл режима, когда только включены ручки, а сам примитив не выбран (gripset)? Что в этом случае можно с примитивом сделать? Попытки активизировать какую либо из ручек сразу приводят к выбору примитива (pickset).
Уж извините, как пользователь я не силен...
kos вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 16:04
Torino
Штаб
Я вижу смысл этого только для указания местонахождения (формы, узловых точек и т.д.) объекта.
По другому я бы это не смог использовать.
Torino вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 16:20
{Smirnoff}
Рига
Думаю что что особого смысла в этом нет. Можно только догадываться что при разработке этой функции, подсветку грипсов без выбора самого примитива планировалось для чего-то использовать... Да потом, не воплотили это в реальность.
Одно пременение впрочем в голову приходит- визуальный контроль суммирования двух наборов, ну типа только с грипсами это основной набор, а полностью подсвеченные это примитивы которые планируется добавить.
Непрочитано 29.11.2004, 16:45
Lenich
Опер дир
Воплотили: если запустить эту функцию (sssetfirst gripset [pickset]), то хватая за точки в gripset примитивы pickset будут двигаться.
Попробуйте, я был удивлен такой особенности. :shock:
Lenich вне форума
Непрочитано 29.11.2004, 16:59
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
да, и правда, выбор грипса невыбранного примитива работает как указание базовой точки, относительно которой можно переносить, копировать, поворачивать и т.п.
Но, опять же, не понятно - нафига?!
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2004, 17:46
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Не, ну не доходит до меня скрытый смысл.
Рисую два объекта: отрезок, помещаю его в gripset; окружность, помещаю его в pickset. sssetfirst'ом. Потом "тыкаю" в грипс отрезка (gripset), и перемещаю... окружность (pickset)!!!
Очень, блин, наглядно...
kos вне форума
