Вывод графических резельтатов на печать в ANSYS
Проектирование МК
make love not war Регистрация: 22.05.2008
U_M: PlotCtrls =>Write Metafile (.wmf, .emf) |
внс Регистрация: 04.06.2008
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Ссылка на help
http://www.kxcad.net/ansys/ANSYS/ans...STABILIZE.html |
Понятно. А не подскажете еще по настройкам. Например я вращаю модель на экране, ловлю, так сказать, ракурс. Ось У идет вертикально, ставлю изомертию, нажимаю Fit view, начинаю крутить вокруг У - сразу ось У становится на экране невертикальной, в меню View setting перепробывал разные опции но так и не получилось сохранять вертикальность модели при вращении.
Кемерово
По стабилизации.
Альтернатива методу продолжения по параметру (arc-length method) для решения задач закритической работы систем с предельными точками (т.е, если существуют формы равновесия, не смежные с исходными - прощелкивание пологих оболочек, фермы Мизеса и подобные). Для таких задач переход из одной точки равновесия в другую, не смежную, связан с отсутствием промежуточных форм равновесия. На участке "перескока" кривая деформирования может иметь отрицательный уклон. В этом случае система разрешающих уравнений не является положительно определенной, поэтому решение обычными ньютоновскими методами невозможно. При использовании стабилизации решения вводятся искусственные "слабые" связи-демпферы, которые позволяют системе уравнений остаться положительно определенной. Как я понимаю, похожая техника может использоваться и в контактных задачах при отсутствии начального контакта или потере контакта на каком-то этапе загружения. Сила сопротивления этого демпфера не постоянна, а пропорциональна скорости деформирования, т.е. по мере приближения к предельной точке скорость деформаций растет, соответственно растет и сила сопротивления. Наверное, где-то так. PS. Закритическая работа по посту 5 может анализироваться и ньютоновскими методами, т.к. исходная плоская форма равновесия является смежной (т.е. бесконечно близкой к ..) с формой рановесия системы после выпучивания Последний раз редактировалось novinkov, 27.06.2008 в 04:35. Причина: Добавил PS |
Кемерово
По остальным вопросам (предельные точки, фермы Мизеса и пр.) - компилляция литературных сведений. Если есть необходимость - дам ссылки на книги по этим вопросам. Последний раз редактировалось novinkov, 04.07.2008 в 19:04. Причина: Синтаксис и орфография |
Кемерово
По-умолчанию, скорее всего что-то вроде /ANGLE,1,30,YS,1. Можно попробовать /ANG,1,30,YM,1. Потом REPLOT, зуммирование и т.п. (при необходимости) |
Вывод на печать в Acad 15(2000) и след.релизах | DayEl | AutoCAD | 32 | 18.01.2011 16:14 |
Осевые и штрихпунктирные линии (вывод на печать) | Klop | AutoCAD | 3 | 09.01.2008 11:45 |
Вывод на печать. Память несуществующего(старого) плотера. | Karabas | AutoCAD | 3 | 10.04.2005 16:28 |
вывод в печать | men | AutoCAD | 4 | 16.04.2004 09:48 |
