Макрос для объединения отрезков в полилинию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для объединения отрезков в полилинию
Непрочитано 25.06.2008, 12:49 #1
Mazai
Здраствуйте!
У меня русский автокад 2008. Мучаюсь - не могу написать правильно макрос для объединения группы отрезков начерченых друг за другом цепочкой.
Если делать всё в ручную, то последовательность моих действий такая:
- Командой "ПОЛРЕД" вызываю функцию редактирования полилиний;
- Выбираю опцию "Несколько" - для выбора всей группы отрезков;
- Выбираю опцию "Добавить"
- Соглашаюсь с предлагаемым значением допуска 0.0000
Предусмотрел даже тот момент, что бы не было лишнего диалога об уточнении - нужно ли преобразовывать выбранные отрезки в полилинии (peditaccept 1 -> автоматически разрешить это преобразование).
В результате у меня получился такой макрос:
[Выделить все]
^C^Cpeditaccept;1;полред;Несколько;\Добавить;
Но он своей задуманной функции не выполняет. При его запуске он останавливаеться на выборе опции "Добавить", самостоятельно эта опция не выбирается - почему? Подскажите что не так?
P.S.: Если можно, то приведите правильный вариант и для английской версии. Так как у меня русская - я не знаю английских аналогов выбираемых опций.
Непрочитано 25.06.2008, 12:54
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250 - там ничего не мелькало?
Непрочитано 25.06.2008, 13:15
VVA
Инженер LISP
http://www.google.ru/search?aq=f&com...1%81%D0%BA&lr=
А еще в гугле ввел название темы. Второя ссылка сверху (1-я этот топик)
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=1782
VVA вне форума
Profan
Попробуй такой макрос:
[Выделить все]
^C^Cpeditaccept;1;Выбрать;\Полред;Несколько;Текущий;;Добавить;;;
На английском
[Выделить все]
^C^Cpeditaccept;1;_Select;\_Pedit;_Multiple;_Previous;;_Join;;;
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 13:16
Mazai
Извените, всё нашёл!!!
Раз уж я создал эту тему, то выложу и ответ на поставленный вопрос.
Вот рабочий макрос:
[Выделить все]
^C^C(defun C:JPL ( / ope ssnab )(setq ope (getvar "PEDITACCEPT"))(setvar "PEDITACCEPT" 1)(setq ssnab (ssget "_I"))(while (not ssnab)(setq ssnab (ssget)))(command "_pedit" "_Multiple" ssnab "" "_Join" 0 "")(setvar "PEDITACCEPT" ope)(setq ssnab nil)(princ));JPL;
(с) VVA
или так:
[Выделить все]
^C^C^P(defun c:polyjoin () (ssget)(vl-cmdf "_pedit" "_m" "_p" "" "_y" "_j" "" "")(princ));polyjoin;
(с) Кочетков Андрей
Mazai вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 13:21
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Пожалуй добавлю в свою тему Мои макрокоманды если никто не против
zenon вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 13:42
1 | #7
Profan
Можно в моем макросе вернуть значение переменной peditaccept в начальное значение и он примет такой вид:
[Выделить все]
^C^Cpeditaccept;1;_Select;\_Pedit;_Multiple;_Previous;;_Join;;;_peditaccept;0
Без AutoLisp'а.
Или совсем коротенько:
^C^Cpeditaccept;1;_Select;\_Pedit;_M;_P;;_J;;;_peditaccept;0
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 14:36
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Profan, в последнем макросе пробел лишний вкрался
Dym вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 14:47
Profan
Я это заметил, но когда захотел отредактировать текст, то оказалось, в окне редактирования этого пробела нет. Вот вставленный оттуда текст:
[Выделить все]
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 15:01
Mazai
А как можно подавить ещё одно окошко, которое всплывает только тогда, когда я пытаюсь объеденить много отрезков у которых различные цвета.
Скрин предупреждения во вложении.
Mazai вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 11:32
Redya
[Выделить все]
^C^C_pedit;_m;\;_j;;;
Что не правильно в этом коде не могу понять? Хочеться выделить линии, нажать enter и образовалась полилиния.
Redya вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 13:57
1 | #12
Profan
Макрос может выглядеть так:
[Выделить все]
^C^C_select;_pedit;_m;_p;;_j;;;
Profan вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 14:22
Redya
Profan, да, я это уже уяснил из поста. Именно заинтересовало сделать без _select. Это же возможно?
Redya вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:29
1 | #14
Profan
А ты попробуй вручную выделить объекты и запустить команду _pedit. Увидишь, что выделение снимается.
А чем тебе _select не нравится?
Profan вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:46
Redya
Да, если сначала выделить объекты, а потом ввести _pedit, то выделение снимется. Но у меня же в макросе сначала _pedit вводится, а потом я ставлю \ (ручной ввод), но что-то не так. Чем не нравится _select? Да всем нравится, только без него не понимаю почему не получается, вот и спрашиваю.
Redya вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 17:52
1 | #16
Profan
В сообщении 11 ты же написал, что сначала хочешь выделить линии, а теперь на попятную?
Одная косая \ в макросе меню предполагает одиночное указание (выбор). И только в команде _select одна косая допускает множественный выбор объектов.
Profan вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 18:06
Redya
Да это я так написал просто.Для меня не принципиально что делать сначала - выбирать или вызывать команду.
Спасибо, не знал. Значит всё таки без _select никак получается. Profan, спасибо!
Redya вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 16:51
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
С предварительным выделением тоже можно. Например так:
[Выделить все]
^C^C_move;^C^C_pedit;m;p;;j;;^C
Хоть логика "одевания штанов через голову", но тем не менее, работает надежно.
Сидор Лютый вне форума
Нужен LISP для суммы длин отрезков линни ilka_t LISP 219 10.09.2019 10:22
координаты Excel->_line x,y x,y для Acad. нужен макрос на VictorSM Программирование 9 22.01.2006 18:41
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. boban Программирование 2 08.04.2005 21:26
