Защита чертежей
строительство Регистрация: 16.01.2004
Петербург
Askerovich:
Спасибо за рекламу. Вообще-то эту гадость писал по многочисленным заявкам таких-же пользователей как Вы. Если-бы Вы внимательно прочитали аннотацию к лисп-файлу , то нашли-бы такие строки: Цитата:
Петербург
Askerovich:
А я это и не скрывал. Любую защиту сломать можно. Вставляю еще один кусок из аннотации. Цитата:
архитектор Регистрация: 21.08.2003
![]() Цитата:
e•burg
а виноват во всём Чубайс... Прочитать меньше полстраницы текста для части юзеров просто непосильная задача - это так, но и ориентироваться на таких юзеров ни один разработчик не будет - это то-же так. |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
А чего смеяться то. Чертеж то в исходном виде все равно не восстановим, хотя бы потому что уничтожена информация о блоках. Если так подходить то от копирования чертежа ничего не спасет. Даже по растру нормального качества можно пройтись векторизатором и все будет почти ОК и для DWF есть способы. Тут речь идет скорее о том что задача у "копировщика" усложняется. Да и "друг" пишущий программы не у каждого под боком сидит, у многих LT, на форумы типа этого максимум процентов 5% загладывает.
Так что программа может быть полезной. Слава богу у меня таких проблемм не возникает. |
Инженер ПТО Регистрация: 08.06.2005
Кемерово
:?: Я прошел по всем менюшкам автокада и не смог найти такой функции как защита файлов от распечатки и редактирования (в Word есть такая функция редактирование документа через пароль). Подскажите может кто-то встречал в AutoCADе эту функцию. Очень интересно об этом узнать.
Штаб
Можно перегнать чертеж в DWF.
Но тогда остается открытым вопрос о распечатке файла. Еще можно воспользоваться программой Эдуарда и Alaspher'a http://www.uniip.ru/lib/download/fil...onvert_081.zip. Но, как говориться, "это не панацея". Подробнее тут: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2514 |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
А если серьезно, то на тему защиты автоских прав говорилось неоднократно. Например см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=247 |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Возможно ли сделать так чтобы при открытии она требовала USB устройство на котором находится файл? |
