узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > узлы сопряжения балок при разной осадке фундамента
Непрочитано 25.06.2008, 15:01 #1
Dianex
Уважаемые форумчане. У меня есть кирпичное здание, и колонны внутри контура здания. Стены опираются на свой фундамент, колонны на свой. Схему прилагаю в файле. В этой ситуации у фунадмента колонн и фундамента стен будут разные осадки. Проблема в том что строительство ведет такой подрядчик что боюсь даже выдавать узлы на болтах... поэтому все хочу на сварке...Вот хотел у вас узнать, думаю у кого нить встечались такие здания, и в такой ситуации будут ли актуальны сварные соединения? опирание на стену балок делаю свободным без защемления. Сопряжение балок зеленого цвета с балками красного цвета поэтажное, опирание на верхний пояс красных балок.
DWG 2004
1.dwg (93.5 Кб, 2387 просмотров)
Последний раз редактировалось Dianex, 25.06.2008 в 15:07.
Непрочитано 25.06.2008, 15:53
Forrest_Gump
Щелково МО
стены выставляйте на рандбалках, которые опираются на столбчатые фундаменты колонн. рандбалки сборные, поэтому будет шарнирное опирание, перекосов не боятся.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 17:01
Dianex
Прошу прощенья я немного не допонял каким образом тут может рандбалка помочь. У меня фундамент ленточный свайный у стен, а колонны опираются на ростверк с одинаковыми сторонами под которым свайный куст. И меня заинтересовали узлы сопряжения балок с колоннами и балок с балками. При разных осадках целесообразнее делать шарнирные или рамные узлы?.. Узлы буду брать из серии 2440-2. Стоит ли париться на счет узлов сопряжения из разности осадок.
Dianex вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 17:17
vvp
Конструктор
А какова разность осадок ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 17:22
Dianex
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
около двух см... В принципе я для этого и делаю свободное опирание на стену балок... что бы при деформациях она свободно перемещалась
Dianex вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 18:22
Regby
р. Татарстан
а чем Вам болтовое соединение кажется менее надежным чем сварка? Болт он ведь заводом делается, по ГОСТ, а сварка... а вдруг сварщик пьяный? или просто настроение плохое?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 18:42
Dianex
мне как раз желательно болтовое, но там такие джамшуты работают что сделают отвестие в половину полки или стенки двутавра да и сам гип говорит что у них сварщик норм...а болтовые для них сложные будут
Dianex вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:54
Forrest_Gump
Щелково МО
имхо не айс делать каркас на своем фундаменте, а стены - на своем. уж лучше сендвич-панели применять в таких условиях. опять же, кто мешает использовать рандбалки во ростверкам под фундаменты колонн.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 08:49
Dianex
Forrest_Gump не могли бы вы схематично набросать как вы бы вышли из этой ситуации?
Dianex вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:03
Forrest_Gump
Щелково МО
тьфу ты... факир был пьян, прошу так и записать. все произнесенное ранее прошу считать бредом пьяного.
возвращаемся к сути вопроса:
1) расстановка колонн окончательная и обсуждению не подлежит?
2) расстановка балок окончательная и обсуждению не подлежит?
3) я правильно понимаю, что перекрытие будет сборным?
4) с таким подрядчиком выдавать соединение на болтах. с заводским изготовлением. болтовое соединение более податливое, поэтому разница в осадках стен и колонн будет сглаживаться проворотом балок в болтовых соединениях.
5) в идеале перейти на монолитные плиты - уменьшив тем самым количество балок.
Непрочитано 26.06.2008, 09:05
4 и 6
идейный борец
Киёв
насколько я помню, то в Лире (наверное и Скаде) есть расчет на заданные перемещения. По-перемещайте и получите усилия в узлах схемы.
ИМХО: пролеты у вас не очень большие стоит подумать и о шарнирном сопряжении балок с колоннами (колоннам точно полегчает).
Я так понимаю что перекрытие монолит (глубины опирания для сборняка мало), зачем пристенная балка по оси "2"?
В осях Б-В второстепенные балки не нужны.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
Последний раз редактировалось 4 и 6, 26.06.2008 в 09:14.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 09:17
vvp
Конструктор
Да тут вообще нужно схему переделать, я считаю.
Здесь пара колонн явно лишних. Зачем делать такие маленькие пролеты ?
Или по тех.заданию так ?
vvp вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 16:35
Dianex
Так господа... все по порядку
1,2) Расстановка колонн, балок окончательная.
3)Перекрытие будет по деревянным балкам которые будут опираться на балки зеленого цвета. Так хочет заказчик.
4)В принципе решил взять узел 7 из серии 2440-2
5)С монолитными плитам у подрядчика нереальные цены получаются .. поэтому заказчик сказал делать деревянные.
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
1)На счет пристенной балки. Она для опоры деревянных балок... не хочу че то я на стену опирать их.
2)Балки в осях Б-В нужны архитектору. И я решил сделать их главными и уже балки зеленого цвета опирать на верхний пояс главных балок( по осям Б, В). Серия 2440-2 узел 2. Кстати а если не болтами как в узле а приварить? Так интересно кто нибудь делает? .
Колонны опять же нужны архитектору. Для конструктива хуже не станет
Dianex вне форума
Непрочитано 26.06.2008, 16:49
Forrest_Gump
Щелково МО
вах, колонна нужна архитектору. обычно наоборот - колонны мешают архитекторам. но это так лирика.
а теперь проза - а как будет обеспечена пожарная безопасность/огнестойкость перекрытия по деревянным балкам?
Автор темы   Непрочитано 26.06.2008, 18:06
Dianex
Снизу будет подшиваться гипсокартоном. а по деревянным балкам будут доски пола... Ну что сказать... если загорится то уж накрайняк можно выпрыгнуть через окна.... здание двух этажное с мансардой. Разбиться будет сложно
Dianex вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 11:24
Dianex
меня вот что заинтересовало.... в серии 2440-2 про узел 7. Соединение шарнирное. Но опять же какие хочешь болты не поставишь. При прогибе балки происходит же растяжение болтов. Но это не учитывается в расчете.
Название: шарнирное соединение.jpg
Dianex вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 11:34
Forrest_Gump
Щелково МО
да и пусть растягиваются, даже пусть слегка "потечет". все равно деление на шарнир/жесткое сопряжение несколько условно. тут больше внимание надо обращать на стык поясов с колонной. ведь в балках основные напряжение развиваются как раз в поясах, и если нет передачи усилий от поясов к колонне, то будем иметь дело с "шарниром".
Непрочитано 27.06.2008, 11:55
опус
Dianex, Forrest_Gump!
Блин! У меня есть похожий случай - здание построено в кирпичном варианте! А внутри здания к металлическим колоннах с жесткими узлами в двух направлениях примыкают на сварке ригеля другими концами, заделанные в кирпичную стенку!
Далее - второстепенные балки - по ним монолитное перекрытие!
Осадки, полагаю, между столбчатыми на которых стоят металлические колонны и ленточными фундаментами по памяти не более1-2 см! Пойдет!
Строить, правда, неизвестно когда будут "внутрянку"! Разность осадок, блин может возникнуть - порвет жесткие узлы, как думаешь Forrest ?
Что-то сердце кольнуло, надо глянуть расчеты!
Кстати, с ленточными фундаментами там у меня получился фокус - я так экономил деньги Заказчика плюс перепад рельефа был большой плюс без генплана по одному геологическому отчету "посадил" все здание приличных размеров. Аж один угол здания (фундаменты) у меня как раз выскочил на почву, хорошо еще в воздухе не повис!
Проблему решил изящно, как и учит СНиП "Основания зданий и сооружений" - здание стоит уже года 3, трещин не наблюдается на фасадах, но больше так стараюсь не делать!
Последний раз редактировалось опус, 27.06.2008 в 13:55.
Непрочитано 27.06.2008, 12:04
Forrest_Gump
Щелково МО
опус, сравнил, млин.
монолитное перекрытие и деревянное по деревянным балкам. две большие разницы.
Непрочитано 27.06.2008, 12:06
опус
Forrest_Gump! Почитай весь мой пост, что думаешь? Отпишись!
Прога по расчету сечений при замене балок Ejik Разное 2 04.07.2007 11:18
