SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW: Как согнуть трубу в 2-х плоскостях?
Непрочитано 25.06.2008, 18:10 #1
pandora
Ульяновск
Необходимо согнуть трубу в 2-х плоскостях. Труба должна гнуться в плоскостях XY и XZ. Если есть продвинутые пользователи номер моей аськи 455234506
Непрочитано 25.06.2008, 18:14
Сообщение от pandora Посмотреть сообщение
Не знаю, насколько я продвинут, но без файла понять задачу трудно.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 18:28
pandora
Ульяновск
Сама труба
Тип файла: rar 71095.rar (97.2 Кб, 286 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.06.2008 в 18:45.
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 18:45
И в чем, собственно, суть проблемы?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 20:32
pandora
Ульяновск
Версия SW2006.
Для того чтобы построить трубу, изогнутую в плоскости XY необходимо воспользоваться трёхмерным эскизом. Создаётся довольно просто.
Вопрос заключается в следующем: как эту же трубу изогнуть ещё и в плоскости XZ. Если Вы внимательно посмотрели чертёж, то там видно, что деталь гнута в 2-х плоскостях
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 20:41
Для того, чтобы "согнуть трубу" в одной плоскости, вовсе не нужен трехмерный эскиз, ведь треугольник -плоская фигура. А вот для того, чтобы за один проход получить 2 изгиба, действительно нужен 3-хмерный эскиз, хотя можно обойтись и двумя простыми.
Но я все еще не понимаю, в чем затруднение? В построении линии, ломаной в 2-х плоскостях?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 20:45
pandora
Ульяновск
да, я не знаю как изогнуть линию в 2-х плоскостях!!!
pandora вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 20:55
pandora
Ульяновск
просто нарисуйте вспомогательную линию, а рядом из той же точки проведите прямую. И попробуйте её сломать в двух плоскостях, но под определёнными углами в обеих плоскостях
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 20:56
Это какой-то курсовой?
Ты знаешь, где находятся "Учебные пособия SW"?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:00
pandora
Ульяновск
Если вам не с кем поговорить выйдите во двор, погрызите семечки. Я прошу помочь, а не хамить
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:08
Я задал два вопроса.
Я их задал не для того, чтобы нахамить, а чтобы соориентироваться, как тебе лучше помочь.
Непрочитано 25.06.2008, 21:11
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Надо сделать пространственную конструкцию или плоскую, для рабочих на стройке? Недавно стояла задача вычертить карниз кривой в двух плоскостях, да так, чтобы строители смогли его построить. По архитектурному плану и фасаду простроил развёртку. С задачей справился. Даже смонтировали уже
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:17
pandora
Ульяновск
У меня срочная работа. Я и так уже много времени потратила на то. чтобы найти ответ. Люди, которые работают в этой программе мне не помогли. Мне нужен конкретный ответ на поставленный вопрос
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:18
Hallan
Как сторонний наблюдатель могу подтвердить что пока что нахамили вы.(Кстати, Солидворкер, вы любите семечки?)
А совет вам дали вполне дельный, если не можете пока ещё строить траекторию одним 3-мерным эскизом, построите несколько 2-мерных. Заодно и плоскости вспомогательные поучитесь создавать. А вообще если у вас уже есть флянец, то от его оси простыми линиями(вспомогательная геометрия) можно задать зависимость для любой траектории. Думать только надо.
SW2001-08
Hallan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:21
pandora
Ульяновск
люди будто не понимают о чём идёт речь. Очень прошу, читайте заданный вопрос внимательнее. Мне не нужно скручивание плоской детали, мне нужно согнуть тело вращения в 2-х плоскостях
я знаю как создавать вспомогательные плоскости.
Дело в том. что я могу задать угол в одной плоскости, но в другой плоскости автоматически получается тот же самый угол, а мне нужен другой
короче говоря, от балды можно нарисовать чо угодно в 2- плоскостях. Но когда начинаешь задавать размеры, получается что угол можно задать только в одной плоскости
Последний раз редактировалось Солидворкер, 25.06.2008 в 21:31.
pandora вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2008, 21:30
pandora
Ульяновск
построение от фланца сути дела не меняет.
Я понимаю что это легко и просто, но не знаю как это сделать.
Если кто-нибудь может подробно объяснить как это сделать или дать толковую ссылку, я буду очень благодарна
pandora вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:34
У меня нет SW 2006, поетому, могу только на словах попытаться объяснить пошагово.
1. Создаем трехмерный эскиз в детали.
2. Рисуем 1 линию, желательно, чтобы она лежала в одной из 3 основных плоскостей.
С этим трудности возникли?
Непрочитано 25.06.2008, 21:40
Hallan
Примерно так, в картинках
ID:	7932  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7934  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7936  Нажмите на изображение для увеличения
SW2001-08
Hallan вне форума
Непрочитано 25.06.2008, 21:45
Hallan, че-то больно сложно...
Вот мой вариант (размеры от балды)
Непрочитано 25.06.2008, 21:52
Hallan
Так я на остатках предложенного файла и в качестве демонстрации варианта 2-мерных эскизов на плоскостях от флянца. Но если ваш вариант поймется лучше, пусть так и будет. (не забудьте семечек отсыпать )
SW2001-08
Hallan вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
