Сканирование чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сканирование чертежей
Непрочитано 30.11.2004, 14:27 #1
Vito
Подскажите.
Есть ли программа с помощью которой можно сканировать чертежи и дальнейшем редактировании в Автокаде.
Непрочитано 30.11.2004, 15:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Corel Trace 11!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 30.11.2004, 16:11
И что, нормально векторизирует? Все, что я видел и пробовал, ведет к одному: проще самому нарисовать
Непрочитано 30.11.2004, 16:48
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
kpblc
А это в вопросе не уточнялось оно векторизирует... просто надо поставить толщину линии "ВЕКТОРИЗИРУЕМОЙ" побольше и все... она тебе все достаточно правдоподобно сделает... генплан конечно не сделает.. но чо нить простенькое может!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 30.11.2004, 16:52
kos
LISP-программист
Тутэйшы
Сообщение от kpblc
... Все, что я видел и пробовал, ведет к одному: проще самому нарисовать
Особенно, если чертеж должен иметь определенную структуру: разноску однотипных объектов по слоям, точеченые объекты в виде блоков-условных изображений и т.д. А растр в этом случае имеет смысл использовать в качестве подложки.
Там все есть для счастья - меня там только нет.
Так это значит, что я там - буду!
kos вне форума
Непрочитано 30.11.2004, 23:42
Попробуй чертеж сканированный вставить в свой чертеж, предварительно подредактируй в фотошепе убрав пыль и увеличив контраст, все програмно, ничего ручками делать не надо. Потом пошли на какой нибудь плот, чтоб получить PLT, переверни в DXF и втяни в новый четреж -- ВУ А ЛЯ !
Непрочитано 01.12.2004, 07:42
А можно подробнее про перевод PLT в DXF ?
Как это можно сделать?
Непрочитано 01.12.2004, 07:55
konstruktor
кемерово
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=373
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1506
я пользовался autocad overlay там сразу вставляет картинки и линии распознаёт сносно в зависимости от качества картинки
искал rastrdesk но не нашёл и искал overlay для акада 2004 тоже не нашёл
konstruktor вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 09:40
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Anonymous
Стас ты предложил может ты и ответиш?
tokhot вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 13:14
Рогатин
конструктор Al (не волшебник, а только учусь)
Моcква
Вчера пришел новый (или старый) номер журнала CADmaster, и там описывается какая-то прога (кажется)для сканирования и распознования чертежей. Так как читал в туалете в свободное время, то особо не помню про что, но картинки вроде ничего. То есть результат после снанирования/распознованият получается неплохой.
P.S. http://www.cadmaster.ru/magazin/num.cfm?iNumCM=24
где-то тут
Рогатин вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 03:33 Raster Disign
AxL
ребята подкиньте номерок к RasterDesk VI
Непрочитано 20.12.2004, 09:36
Perezz!!
Рогатин ->
Так как читал в туалете в свободное время...
Самое главное то не сказал! Бумага мягкая была?!
Perezz!! вне форума
Непрочитано 20.12.2004, 12:55
MIP
инженер
На данный момент ни одного толкового векторизатора не видел все работает из рук вон плохо, сами занимаемся векторизацией топопланшетов 500 масштаба используем Raster Design 2005, лучший выход это ручноя векторизация (за исключением планшетов с незначительным количеством растровой графики).
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 21.12.2004, 13:51
Tatjana
гл.конструктор (металлургия)
г.Челябинск
Мы используем Spotligt Pro 5.2, довольно сносно, особенно если исходник был приличного качества, а если исходник, так сказать, не очень, то тут уж ничего не поможет
Tatjana вне форума
Непрочитано 22.12.2004, 20:04
Trucker
инженер
Саратов
Сообщение от Рогатин
Если рядом журнал CADMaster, то туалетная бумага Zewa отдыхает... :shock:
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 11:05
MS
слаботочник
Попробуйте TurboCAD он может распознавать.
И по-моему, лучше чем Corel Trace.
Точнее ничего не могу сказать- давно уж не пользуюсь этими программами.
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Непрочитано 06.12.2007, 11:15
Археология рулит? Народ, ну хоть на дату последнего поста-то смотрите...
