Фаска определенной длины.
Генпланист, AutoCad 2009 Eng
Нереализуемо именно из-за огромного количества вариантов углов ИМХО.
Под углом - можно построить (указав расстояние). По двум расстояниям - можно. Но задать, например, расстояние и длину - такого не видно.
Проверял на 2005, в последующих версиях пока не пробовал
Инженер-конструктор Регистрация: 11.10.2007
Украина, город Ровно
Фаска в Каде очень легко делается и не надо строить никаких орезков и прочей ерунды. Для этого есть специальная команда "Фаска" на панели "Изменить" которая позволяет делать фаски задавая разные расстояния с двух сторон!
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
Stimpi прочитай название топика, а потом свой пост.
mvz по биссектриссе не будет двух равных расстояний от угла до фаски. при угле, отличном от 90 град.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. |
опцию обрезки надо включить
_CHAMFER (NOTRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: _t Enter Trim mode option [Trim/No trim] <No Trim>:_t _CHAMFER _t _t |
Если объекты разнесены по координате Z, то _.chamfer не сработает.
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 20.07.2007 15:17 |
Ansys: когда следут применять метод длины дуги | Евгений, Екатеринбург | ANSYS | 17 | 29.01.2007 11:07 |
Расчетные длины стержней в SCAD | Engineer IA | SCAD | 2 | 23.02.2006 13:43 |
Подрезка линий в командах ФАСКА и ЗАКРУГЛЕНИЕ | kp+ | AutoCAD | 2 | 11.01.2006 18:04 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
