Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только)
Непрочитано 01.12.2004, 08:47 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Предлагаю здесь оставлять ссылки на ЛЮБЫЕ расчетные программы (на трояны тока ссылки не надо давать), думаю для наглядности могу дать пример.Описание при желании... но лучше дать ссылку на "features" ака "возможности". Как первый... я оставлю ссылку на скад... и больше не буду хотя могу много, оставлю другим поле для деятельности... От maestro жду по лире, от Дмитрия по selene
PS. Здесь можно выкладывать ссылки, не только на РОССИЙСКИЕ программы... но и на зарубежные...
SCAD
Всем известный SCAD. "Вычислительный комплекс для прочностного анализа конструкций методом конечных элементов" (с)SCAD
Возможности: см. http://www.scadsoft.com/prod_scad.shtml
Офиц. сайт:
www.scadsoft.ru
www.scadgroup.com
Непрочитано 01.12.2004, 09:05
Vodavuk
Инженер-конструктор
Рига, Латвия
STAAD.Pro
STructural Analysis And Design for Professionals
Офиц. сайт:
www.reiworld.com
www.reel.co.uk
Vodavuk вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 10:00
Zydrunas
Литва
http://eng.midasuser.com/index.asp
Zydrunas вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2004, 10:12
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Zydrunas
Очень информативно...... давайте поподробнее!!
X-DeViL вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 10:47
Zydrunas
Литва
MIDAS/Civil is a Total Integrated Solution System for Civil Structural Engineering. The System combines General Purpose Structural Analysis Features and Civil Engineering-specific Structural Analysis Capabilities. It includes Pre-stressed Concrete Box, Suspension and Cable-Stayed Bridge Analysis features and other useful Civil Structure Analysis features such as Heat of Hydration analysis, which reflect Construction Sequence.
Features & Capabilities of MIDAS/Civil
Unlimited numbers of Nodes/Elements/Load Combinations
State-of-the-art Element Algorithms (Cable, Stiffened plate, Tapered beam, etc.)
Dramatic improvement of Analysis Speed using Multi-frontal Solver
Construction Sequence analysis (Auto-generation of ILM, FCM, MSS, etc.)
PSC Box Girder Bridge analysis (Time-dependent material properties-Creep/Shrinkage, etc)
Suspension/Cable-Stayed Bridge analysis (Large Displacement, Complete, Sequential & Inverse Analyses)
Moving Load analysis (DB for Standard vehicular loads by countries, Influence Line/Surface analysis)
Geometric Non-linear analysis (P-Delta, Large Displacement Analysis)
Heat of Hydration analysis (reflecting Construction Sequence, Time-dependent material properties, Creep, Shrinkage, Pipe Cooling, etc.)
Zydrunas вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 11:14
maestro
проектировщик
Украина
www.lira.com.ua - сайт Лира-софт, разработчиков Лиры и Мономаха.
maestro вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 11:17
Дмитрий
демагог
Самара
http://www.podz.narod.ru/FEM2002.EXE
Программа "Геомеханика" (DOS)
Программа "Геомеханика" представляет собой универсальный инструмент численного моделирования задач геомеханики (плоских, осесимметричных), возникающих при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов промышленно, гражданского, гидротехнического, транспортного назначения и горного дела с помощью метода конечных элементов.
Программа обеспечивает выполнение следующих этапов моделирования:
1. Моделирование геометрии, геологии и технологической последовательности геотехнических работ.
2. Моделирование поля природных напряжений в области.
3. Моделирование напряженно-деформированного состояния области при воздействии на нее заданных сил и/или перемещений.
4. Моделирование напряженно-деформированного состояния области при выемке из нее подобластей, имитирующих открытый котлован или подземную выработку.
5. Моделирование введения в область элементов иной жесткости (под-порных стен, обделок тоннелей, отсыпка насыпей и т.п.).
6. Моделирование введения в область стержневой системы.
Автор программы - проф. А.Б. Фадеев
ЗЫ. Примитивно (по сранению с тем же PLAXIS), зато бесплатная.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2004, 14:49
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
У меня появилась идея... как всегда безумная... сделать review расчетных программ, не более 1-2 странички на каждую прогу... возможности... (систематизировано - отдельно по статике, отдельно по динамике) и т.п. + где будет отзывы юзеров Буду благодарен за посильную помощь
X-DeViL вне форума
Непрочитано 01.12.2004, 20:34
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
Для этого нужна отдельная ссылка на этом сайте, например: "стати"... Где будет даваться _экспертная оценка_ ПО. Кто этим будет заниматься?
Torero вне форума
Непрочитано 02.12.2004, 11:55
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
MicroFe 2004 и Статика 2004 ( STARK ES и ПРУСК)
www.tech-soft.ru - сайт разработчиков.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 02.12.2004, 13:01
Admin
Administrator
Сообщение от Torero
Техническая сторона - без проблем, любой каприз. Что же касается творческой и экспертной - это не моя стихия.
Admin вне форума
Непрочитано 03.12.2004, 18:37
Torero
Инженер-конструктор
Минск, Беларусь
А тестить кто будет? Кто будет давать авторитетную оценку?
Torero вне форума
Непрочитано 07.12.2004, 00:27
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
STRAP, BEAMD и др.
Хороший пакет программ(по типу Россиских Лира, Скад и т.д)
для инженерных расчетов (EUROCOD, Английские нормы, Штатовские,
и т.д.).
Расчетная Схема хорошо читается, удобное обозначение опорных точек на схемах, привычными значками опор в зависимости от количества накладываемых связей.
Выдает результаты в табличном и графическом видах,
причем все схемы вводятся в отчет в требуемом масштабе,
и могут распечатываться в автоматическом режиме (не требуется дополнительных операуий копирования изображений в буфер, перевода в DXF и других дополнительных операций - схема раз построена будет приложена к расчету в МАСШТАБЕ КОТОРЫЙ ВЫ ЗАДАДИТЕ.
Результаты отображаются эпюрами с указанием промежуточных и краевых значений, изополя напряжений, мозаика напряжений с оцифровкой и без.
Уф можно писать и дальше но кого заинтересует вот оффициальный сайт компании
http://www.atirsoft.com/
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 17:48
Дмитрий
демагог
Самара
Есть еще такая программа - "Зенит-95": http://www.spbstu.ru/mmf/zenit/index.html
Что о ней реально хорошего/плохого можно сказать?
Дмитрий вне форума
Непрочитано 25.12.2004, 23:41
Khan
Сообщение от Дмитрий
У них неплохие 3D-конечные элементы... вообще-то говоря эта программа занимает свою определенную нишу...
Непрочитано 26.12.2004, 20:26
Дмитрий
демагог
Самара
А есть еще такая прога: http://www.mechcad.net/products/pole/index_r.shtml
Полюс - программа для расчета стержневых конструкций. Полюс умеет выполнять расчет статически определимых и неопределимых конструкций на статическое силовое, кинематическое и температурное воздействие
Наверное что-то типа "РАДУГИ"...
Khan
Воистину краткость - сестра таланта
/К слову: вспомнился еще один подобный афоризм "краткость в отсутствие брата - полная сирота" /
Дмитрий вне форума
Непрочитано 28.12.2004, 18:35
Инфо
Интегрированный пакет ROBOT Office: Structural Analysis Software based on Finite Element Analysis for Structural Design and Engineering.
- ROBOT Millennium (Расчеты)
- RCAD Сталь (Графика стали)
- RCAD Железобетон (Графика ж\б)
- CBS Pro (Моделирование и расчеты)
- ESOP (Расчетно-справочная система)
Англоязычный ресурс: http://robot-structures.com
Русскоязычный ресурс: http://www.ar-cadia.com.ua/
Непрочитано 28.12.2004, 18:50
AlexP
Преподаватель
Камышин
Господа!
На сайте
http://sapr2000.ru/invision/index.php?showtopic=18
я размещал большое количество ссылок на российские расчетные системы, если кому-то хочется, сделайте копию в Вашем форуме
И еще на этом сайте есть полезный раздел по ГОСТ:
http://sapr2000.ru/invision/index.ph...20&#entry51619
AlexP вне форума
Непрочитано 07.01.2005, 23:23
Дмитрий
демагог
Самара
http://www.ispa-soft.ru/
Программный комплекс ИСПА относится к классу программ CAE (Computer Aided Engineering) для выполнения инженерного анализа.
Класс решаемых задач:
- Линейная и нелинейная статика
- Анализ форм собственных частот
- Потеря устойчивости
- Контакт
- Стационарная и нестационарная теплопроводность
- Термоупругость
- Расчет процесса спекания деталей из порошка
- Интерактивный графический редактор макро- и конечноэлементных моделей обладающий мощным набором инструментов для упращения работы инженера-аналитика.
- Библиотека из более, чем 40 типов конечных элементов
- Создание конечноэлементных моделей по твердотельной модели, импортированной практически из любого 3D CAD пакета (Pro/Engeener, Unigrafix, SolidWorks и др.)
ЗЫ. Отрадно (и удивительно), что в нашем отечестве есть еще серьезные разработки расчетного ПО ("Зенит", "ИСПА"), причем по весьма умеренной цене (по сравнению с буржуйскими аналогами: NASTRAN, ANSYS и пр.). Правда, к сожалению (моему как инженера-строителя) они ориентированы преимущественно на область машиностроения...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 27.01.2005, 16:13
Serz
Строительное проектирование
Набрел в сети: http://www.lavteam.com/modules/news/...hp?storyid=643
Мне без надобности, поэтому сам не ходил, но, может, кому надо?
Думаю, линк долго не проживет, так что....
Serz вне форума
