Кривая с уклоном
Бассейны
Киев
Ага, а образец надо из головы выдумывать? А высоты смещения откуда брать? А кривая нарисована сплайном или полилинией? Или 3Д-полилинией? Или набором отрезков? Есть ли там дуговые сегменты? Когда ответишь на эти вопросы, можно будет и решение искать.
насколько понял- AutoCAD 2004, как минимум.
строить трех-мерные тела методом выдавливания с заданием требуемого угла сужения (в данном случае -11 градусов) по заданному маршруту (пути) выдавливания. для каждого участка в одельности. лишнее удалять при помощи обрезания и вычитания вспомогательных тел. потом участки из тел объединять и расчленять. |
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
ай эм сори, наверное недостаточно сформулировал задачу, это должна быть просто труба заданного диаметра, которая должна спускаться вниз. Выдавливание з заданным уклоном наверное не подойдет, нужно нарисовать траекторию с заданным уклоном.
Но все равно спасибо за участие . |
По одной проекции, например, если 3D -спираль цилиндрическая (вид сверху окружность) длину кривой не определишь без второй проекции - задача в общем не разрешима. Если проекция кривой могут только пересекаться, то задача решается разбитием проекции кривой на отрезки прямой с требуемой точностью (дифференциаьным способом).
лог команды
_extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to extrude: 1 found Select objects to extrude: (указываем объект) Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: t Specify angle of taper for extrusion <0.000>: -11 (вводим угол сужения) Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: p Select extrusion path: (указываем траекторию) |
смотри внимательно. у тебя есть неточные построения сопряжений линий и дуг. вероятнее вего лучше постоить среднюю линию, которя затем будет являться осью трубы
При вытягивании по траектории тело не должно самопересекаться, иначе не построится. |
забыл уже, как в 2004-ом это выглядит.
_extrude Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects: 1 found Select objects: Specify height of extrusion or [Path]: p Select extrusion path or [Taper angle]: t Specify angle of taper for extrusion <0>: -11 Select extrusion path: |
Revit перекрытие с уклоном в 2 направлениях | PL | Revit | 9 | 08.05.2008 10:59 |
кривая кровля - как делать? | Makc | Архитектура | 11 | 02.12.2007 22:48 |
Кривая в плане плита | ALM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 09.07.2007 13:34 |
Кривая русификация Автокада 2004 | YRat | AutoCAD | 7 | 29.10.2004 19:51 |
