Ищю пример монолитного 25-27 этажного жилого дома
Конструктор
Красноярск
ИНЖЕНЕР Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Ищю готовый проект 16-ти этажного монолитного дома. (АР, КЖ, ОВ, ЭО, ВК). Срочьно. Сдача наносу, а показывать заказчику нечего. Помогите.
![]() Так можно далеко зайти. Если есть конкретные вопросы спрашивай. Покажи как сам раставил колонны, что смущает, ну и так далее.
Конструктор, Расчетчик, Налетчик...... |
Конструктор Регистрация: 25.06.2008
Красноярск
дак у меня вообще все на нуле) вот набросок
![]() незнаю как расставить колонны в криволинейных частях здания. так же не знаю в монолитных зданиях какой шаг колонн бывает чтоб потом посреди квартиры эта колонна не стояла ![]() и вообще как распологаются ригели и плиты.как это потом считать.у меня в универе был курсак по жбк, но там совсем небыло про криволинейные здания. я ведь не могу в одной части здания запроектировать схему одну, а в другой другую или так возможно?) Последний раз редактировалось Nikadim, 29.06.2008 в 08:52. Причина: не вставил изображение |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
ЭЭЭ... Делай здание монолитное. Стены из Ж/б монолитные, перекрытие монолитное. Иначе криволинейность тебе не сделать.
Каркас из колонн и ригелей ты будеш чертить месяц... а в случае монолита: покажешь разрез, а на нем расположение и кол-во арматуры, который с каждым этажем в верх будет все меньше и меньше. Узел сопряжение перекрытия со стеной и всё. Работы на два-три дня. На троечку я думаю потянет ![]() |
Раменское
http://dwg.ru/dnl/3471
там куча примеров Армирование элементов монолитных железобетонных зданий_Тихонов_2007_DJVU 100% аналогичный пример наврятли найдешь. В даунлоаде можешь поискать дипломные и курсовые чертежи. |
Раменское
правильно или не правильно.. главное начерти
![]() Когда сделаешь первый этаж в каде, тогда задавай следующий вопрос, а то я смотрю работа на Нуле. |
проектирование ОПО и хим. производств Регистрация: 28.05.2007
Нижний Новгород
Nikadim
тебе нужно сделать конструктив (КЖ) или АР? Если конструктив, то как расставить колонны - задача архитекторов, а конструктор лишь воплощает ихний замысел в реальность. А вообще все зависит от желания, можно и каркас с шагом 9х9, но судя по эскизу - здание нерационально запроектировано вообще. А что касается криволинейности, то колонны или стены можно в монолите сделать хоть круглыми, хоть овальными, а можно вообще перекрытие вывести за колонну на 30 см, и делать криволинейным перекрытие. Вообще один из ИТРовцев на площадке сказал - "Вы чертите, а как сделать - наши проблемы". Удачи. |
Красноярск
мне и то и то походу надо сделать.загвостка в том что в проектную пришел на практику, а вот директор сам архитектор и ни че подсказать толком не может.твердит одно типо черти и все тут! короче все конструкторы походу резко смылись в отпуск)))и я даже и не знаю с кем консультироваться) вот такая ж*па))
короч начал я че то чертить.потом все это еще дело и расчитать надо будет. |
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Пример монолитного балочного перекрытия | Паша П.М. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.06.2008 11:05 |
Смета на строительство 2х этажного дома | Zodchiy | Организация проектирования и оформление документации | 1 | 21.07.2007 18:55 |
