Усадка бетона в жб стене, или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усадка бетона в жб стене, или нет?
Непрочитано 27.06.2008, 11:25 #1
Builder's Maker
Инженер
Здравствуйте!
Хотел бы спросить. Ситуация такая: выполнен монолитный жб фундамент производственного здания(длина 50м): фундаментная плита и по ней по контуру жб стена(300мм) с пилонами(выступами) под ст.колонны(шаг 6м). Высота жб стены - 3м. При осмотре были обнаружены трещины в стене (ширина на вид меньше 1мм). 1-2 трещины на пролет (6м), по одной через 2-3м. Трещины вертикальные примерно от низа до верха, есть сквозные. Стена, кроме своего веса ничем не нагружена, ни грунтом, ни конструкциями, просто стоит.Стена проармирована и горизонтально и вертикально. Вот в чем может быть причина? предполагаю от усадки бетона, или не могу понять (
Непрочитано 27.06.2008, 11:39
Grim
Самонарезающийся деформационный шов в действии! А как это бетонировалось?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:02
Builder's Maker
Инженер
стена бетонировалось вроде частями по 15-25м примерно
Builder's Maker вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 12:06
Forrest_Gump
Щелково МО
есил есть трещины и они не технологические (в чем я сильно сомневаюсь), то делаем вывод, что сыграла фундаментная плита неизвестной толщины.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:14
Builder's Maker
Инженер
плита 300мм, на фунд плите трещин нет, трещины наблюдались ни в одном пролете(если бы осадку дала плита то думаю ,это было бы местно а не регулярно в пролетах)
Последний раз редактировалось Builder's Maker, 27.06.2008 в 12:19.
Непрочитано 27.06.2008, 12:20
Forrest_Gump
Щелково МО
несколько спорно, насколько жесткая плита толщиной 300 мм.
у меня тоже в фундаментах трещин не было (рандбалки 400х400 мм), а вот заполнение стен из пенобетонных блоков дали локально волосяные трещины на высоту первого этажа.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:22
Builder's Maker
Инженер
Извините,а от чего могут быть технологические трещины?
Непрочитано 27.06.2008, 12:25
Forrest_Gump
Щелково МО
за бетоном не ухаживали
испытания бетона не заказывали?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:29
Builder's Maker
Инженер
Вы хотите сказать, что плита сыграла в длинну? дело в том , что трещины регулярно повторяются в пролетах. Но стены бетонировались недели через3-4 после плиты
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:32
Builder's Maker
Инженер
испытание было только по прочности
Непрочитано 27.06.2008, 12:41
Forrest_Gump
Щелково МО
опять же, месторасположение трещин совпадает с расположением технологических швов бетонирования? наверное не совпадает. фундамент нагружен только монолитными стенами? покрытие еще не смонтировано?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 12:44
Builder's Maker
Инженер
месторасположение не совпадает со швами, фунаментная плита нагружена только этой жб стеной высотой 3м и все, покрытия соответственно нет
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Builder's Maker:
На одном из объектов была аналогичная ситуация,только стенка была подпорной высотой 2,0м, толщиной 300мм по ростверку высотой 800мм,
после засыпки грунта с одной стороны и нагрузки плиты пола,ничего с ней не произошло,это трещины от усадки бетона- вывод нужно закладывать в проект деформационные швы.
FRANC вне форума
MasterZim
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
длина 50м
Для сплошных монолитных конструкций размер температурного блока вроде как меньше, вот и трещины. Трещины скорее всего температурного характера.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:09
Builder's Maker
Инженер
Но трещины обнаружены и на торцевых стенах они длиной всего 15м
Непрочитано 27.06.2008, 13:17
Pek
Проектирование
2Builder's Maker
Расскажите про армирование этой конструкции и про основание.
Может есть фото трещин и всей коснтрукции? Иногда тоже помогает.
Какие-нибудь измерения (осадки, отклонения) проводились?
Pek вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 13:26
Armin
Екатеринбург
По поводу трещин (практика не моя).
При заливке фундаментоной плиты (на днях) появились трещины. Раскрытие не скажу (не видел).
Тема - не правильный уход за бетоном.
Жара у нас стоит (сейчас) до 30 градусов. Вода из бетонной смеси испаряется "влёт". Строители говорили, что вроде как, накрывали сиё изделие плёнкой.
Рекомендовали строителями засыпать по верху опилками с проливкой водой (не на раз естественно). За счет опилок, легче контролируется наличие влаги.
PS: скорее всего технология. ИМХО.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 13:31
Builder's Maker
Инженер
армирование: сетка: вертикальные - 16АIII шаг 250, горизонтальные 12AIII шаг300 , 2 сети, фото нет,
измерения не знаю провододились или нет
Непрочитано 27.06.2008, 14:46
Pek
Проектирование
2Builder's Maker
... на фунд плите трещин нет
А подходя к фундаментной плите трещины расширяются или сужаются??
И еще, какое продольное (вдоль стены) армирование у фундаментной плиты??
При испытании кубиков какие прочности получены для стены и фунд. плиты??
PS Жаль, что нет фотографий.
Pek вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 15:22
Builder's Maker
Инженер
Да непонятно... у плиты сужаются, но не сказать, что к верху расширяются, как-то равномерно идут, даже иногда к верху уже
У плиты продольная арм-ра 16AIII шаг 250, 2 сетки
Последний раз редактировалось Builder's Maker, 27.06.2008 в 15:35.
Температурные поля или просто - промерзнет или нет armmen Прочее. Архитектура и строительство 17 29.03.2006 12:39
Как проверить удален примитив или нет по его имени? _Andre_ Программирование 2 31.01.2006 14:37
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
spds graphics 3.0 уже вышел или нет? io ПО от CSoft 1 04.07.2005 12:34
