Крепление облицовочной кладки к основной стене
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
ЛИС, ну как девушкам ТАКОЕ можно советовать? Или сетку из нержавейки закладывать будешь? Вот МИНОБЛСТРОЙ почему облицовку в полкирпича запрещает? Поэтому же! Везде четко написано про антикоррозионность выпусков... Здесь действительно надо закладывать в процессе кладки, но одиночные анкеры Z- образные. С тарельчатым прижимом утеплителя.
В книге Матвеев, Мешечек "Усиление и теплозащита зданий" на стр.84 есть узлы с креплением облицовочной версты к основной кладке. Правда там для ремонта, а не для нового строительства. А в принципе какая разница. Идея та же - надо закрепить облицовочный слой кладки.
Книга по-моему была в dnl. |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
Нижний Новгород
Объект доведен до завершения? Какое, интересно, было принято решение?
Мучаюсь в сомнениях, какие гибкие связи использовать (новое строительство). Несущая стена из газобетонных блоков на клею толщ. 2мм, а как же связи, например, базальтопластиковые, они же должны быть в растворе. Вообще, надо бы как-то систематизировать всю информацию по трехслойным стенам. |
Нижний Новгород
yarrus77
В материалах ROCRWOOL есть связи,мспользуемые при реконструкции, которые представляют собой гнутую пластину, закрепленную на ХИЛТИ. А 2 этажа для облицовка разве много? Mool Чесно говоря, не очень поняла, что за связи. Самодельные или готовые и из чего: пластина или арматура? А швы в кладке толщиной 2мм (клей) или раствор -10мм? |
