Проблема со шрифтами и с drawing history
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со шрифтами и с drawing history
Непрочитано 27.06.2008, 15:22 #1
EBC
У меня 2007. Устанавливал дома на комп и на работе на ноут с одного диска. Почему-то дома есть шрифты с названием Gost A,B, а на работе нет. Дома перед этим стоял 2005, может ли как-то влиять?
И еще вопросик: на ноуте во вкладке файл drawing history вообще не активна (в опциях стоит 9).
Непрочитано 27.06.2008, 15:28
Топик отделен.
Непрочитано 27.06.2008, 15:31
Операционка какая?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 15:38
EBC
Windows xp
EBC вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 15:48
И на ноуте, и на стационаре? acad.exe.config подправлен?
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 15:58
EBC
В силу того, что я чайник, задам вопрос: как и что именно нужно подправить?
Операционка везде хр.
EBC вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 16:20
http://www.google.ru/search?q=site:d...L_ruRU250RU250
Автор темы   Непрочитано 27.06.2008, 18:16
EBC
Правильно ли я понял, что правка acad.exe.config заключается в установке SP?
Если нет, то я опять завис. Нашел аж два файла acad.exe.config. Если все же надо как-то вручную править, очень прошу объяснить (по рабоче-крестьянски) как?
Заранее благодарен.
EBC вне форума
Непрочитано 27.06.2008, 22:28
У меня не установлен 2007-й, поэтому файл привожу для 2008:
исходный:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
   <supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
</configuration>
Отредактированный:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
   </startup>
</configuration>
Непрочитано 29.06.2008, 12:16
KSI
Калининград
Шрифты Gost A,B - от Компаса, но можно использовать в Автокаде. Только нет некоторых символов, в частности знака диаметр. Располагаются в папке Fonts системы. Скопируй их дома, и установи на нужный компьютер.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 12:57
EBC
В том-то и прикол, что в папке Fonts дома они отсутствуют. Компаса нет, но пытался было устанавливать. Вроде все поудалял. Посмотрю еще.
EBC вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 13:16
Сообщение от EBC Посмотреть сообщение
Какую именно папку Fonts ты имеешь в виду?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 14:32
EBC
Имел ввиду кадовскую, посмотрю виндовскую еще.
Объясните дурню на пальцах: как всетаки отредактировать acad.exe.config?
Какие изменения сделать понял, а вот каким макаром......
EBC вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 17:36
KSI
Калининград
Блокнотом открываешь, и редактируешь.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:28
EBC
Спасибо огромное. Исправил. Но drawing history все равно не активна.
Со шрифтами разобрался. Компасовские застряли в системных шрифтах.
EBC вне форума
AutoCad 2004 проблема со шрифтами Hooker AutoCAD 14 15.02.2023 14:41
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
проблема со шрифтами Александер AutoCAD 21 04.09.2006 13:30
Проблема со шрифтами Ash AutoCAD 7 05.05.2005 18:26
Проблема со шрифтами bob AutoCAD 9 24.11.2004 21:57
