На суд профессионалам
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > На суд профессионалам
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 11:32 На суд профессионалам
ToltekIV
Бассейнщик-рисовальщик
Реутов
<phrase 1= Отправить сообщение для ToltekIV с помощью Skype™
Доброго времени суток, я чертежник в небольшой фирме, рисую 3D модели в AutoCAD2007(rus), самоучка. Хочу выставить на ваше обсуждение одну из своих работ.
Я уже создавал аналогичную тему http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43083ei но на том форуме я ничего толкового в свой адрес не услышал((((
Может быть здесь мне укажут на недочеты и промахи в моей работе.
Тип файла: rar Чистое.rar (1.24 Мб, 380 просмотров)
ToltekIV вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 11:57
Сообщение от ToltekIV Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, я чертежник в небольшой фирме, рисую 3D модели в AutoCAD2007(rus), самоучка. Хочу выставить на ваше обсуждение одну из своих работ...
По моему главное определиться для чего создается подобная модель. Если показать красивую картинку, например заказчику, то нет смысла выписывать очень трудоемкие и увеличивающие объем файла мелкие детали.
Если же это нужно например для подбора стандарной трубопроводной арматуры и оборудования, то разумно было бы притянуть к автокаду какую-нибудь приблуду, создающюу сразу спецификации по отрисованным элементам.
Да и со слоями принцип их создания и наименования должен быть другой. Я бы создавал слои по группам оборудования и/или материалов, и группировать легче и информативней во много раз, чем слои с наименованиями толстые или тонкие линии.
Кроме того, что бы не рисовать несколько раз одну и ту же сборку элементов также можно использовать размещение в разных слоях, (Слои кстати можно группировать в виде древовидной структуры) и отключив ненужные слои сделать проекцию для выведения в отдельной зоне чертежа. Есть прадва одна тонкость, проекцию нельзя сделать из элементов в блоке и поверхностей, надо оставлять только 3д-солиды.
А по поводу качества самого изображения, ДОСТОЙНОЕ!
Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.06.2008 в 12:07.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 12:20
ToltekIV
Реутов
Детальная прорисовка модели делаестя по большей части для красоты, т.к. если оставить в проекте только информативную часть, от него останется не более 5-7 листов. Но от прорисовки оборудования не уйти потому что вид на оборудование служит иллюстрацией к пояснительной записке.
ToltekIV вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 13:24
Дмитррр
НЛО
Великолепная работа.
Правда хаос линий, например в СЗ Изом при распечатке будет слабочитаем. Может имеет смысл применить какой-нибудь визуальный стиль.
Или это от настроек по умолчанию зависит... Не задумывался...
Всё не разглядывал, только на плане попался на глаза некий нулевой размер справа вверху.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.06.2008, 13:33
Дмитррр
НЛО
Вот небольшая подсказка.
Если в бетоне оставлять отверстия под оборудование (на глубине), то их лучше делать их с небольшой конусностью. Что бы пробка не выскользнула, условно говоря. Правда делать это намного сложнее...
Название: Windows Bitmap Image.JPG
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2008, 13:35
ToltekIV
Реутов
При распечатке используется скрытие линий почти на всех листах.
Угу, косяк, не заметил, при распечатке его не было((
ToltekIV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 09:45
ToltekIV
Реутов
Уважаемые коллеги, а по оформлению чертежей разве нет замечаний?
ToltekIV вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 10:37
AIK
Ни одной отметки. Это у всех бассейнщиков болезнь такая. Верх бетона чаши и верх бассейна (с учетом чистых полов) могут не совпадать.
Самотечных участков нет? Уклоны значения не имеют?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 10:57
ToltekIV
Реутов
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
К своему стыду должен признать, что я не понимаю о каких именно отметках идет речь. Я на железки учился(((
(машины и аппараты пищевых производств)
Верх бетона чаши и верх бассейна, несовпадают обязательно, потому что отлить чашу в "ноль" мало у кого получается. Да и стоит признаться, что я просто не знаю какие допуски следует оставлять на отделку чаши(((
Про самотечные участки и уклоны я тоже маленько не понял(((
ToltekIV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 21:00
ToltekIV
Реутов
Может еще кто нибудь выскажется, понятно что не хочется что то разглядывать, оценивать, искать, но всеже...
Ваши советы очень сильно мне помогут.
ToltekIV вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 21:18
Дмитррр
НЛО
Про болезнь точно По себе сужу.
Отметки верха чаши и пола. Если, например, сравнять стены и чистый пол, то, например, при устройстве тёплого пола выйдет приличная ненужная ступенька.
Уклон должен быть к донному спуску. Если пол идеально гладкий будет, то после спуска всей воды обязательно лужа останется, от которой кроме как шваброй/тряпкой/губками/временем никак не избавишься.
Только тут это может и не к чему. Написано на титульнике, что тут только водоподготовка. Правда тогда прожекторы лишние... Но в бассейнах разделы мельчить не к чему. Да и ToltekIV, как он сам сказал лишь чертёжник.
Кстати, почему в штампах не бассейн, а фонтан?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:22
ToltekIV
Реутов
На картинке отметка правильно указана?
Уклон должен быть к донному спуску. Если пол идеально гладкий будет, то после спуска всей воды обязательно лужа останется, от которой кроме как шваброй/тряпкой/губками/временем никак не избавишься. Только тут это может и не к чему.
Уклон нужен но, не обязателен, но беда в том что даже с уклоном без швабр, тряпок, губок, ведер, черпаков и т.д. не обойтись, насосы насухо не способны откачать воду((((
Да и специалисты по бетону, совсем чуть-чуть будут материться, когда вместо ровной стяжки, им скажут делать маааленький уклончик в сторону донного скиммера)))
Название не сам придумал, надо будет репу почесать))
Вот я л%шара, тупо скопировал рамку с другого проекта
Физическая стимуляция нижних полушарий ускоряет работу верхних
ToltekIV вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 14:18
phantom_l
Бассейны
Киев
Хороший чертеж , мне понравился . Достаточно подробно все нарисивано. Если только расположение тех. отверстий , то можна дать вид сверху и пару разрезов в 2d. Вполне достаточно . Аксонометрия для ВК только нужна по-моему. На отделку действительно желательно оставить что-нибудь. То есть перекрытие не на одном уровне с бортом бассейна.
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2008, 15:12
ToltekIV
Реутов
Буду стремиться к лучшему.
ToltekIV вне форума
Непрочитано 25.07.2008, 16:30
phantom_l
Бассейны
Киев
Да и кстате, у Вас там кран один лишний. Один на вход теплообменника , второй на выход, третий на байпас . А зачем еще 4-й на форсунку ? Трех достаточно вполне
Непрочитано 25.07.2008, 20:36
Да нормально сделано, не волнуйся. Ну разве что для заказчика можно было еще русалку рядышком положить. Вот такую например.
Непрочитано 25.07.2008, 23:54
Если русалочка будет себя вести хорошо, то в бассейн нальют воду
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 00:03
ToltekIV
Реутов
T-Yoke, Симпотичная русалка, в маске сделана?
ToltekIV вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 10:06
phantom_l
Бассейны
Киев
Да , русалка что надо ! Я тоже такую хочу! ))
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 13:52
ToltekIV
Реутов
Край бортика бассейна и уровень чистого пола должны совпасть.
По совету старших товарищей внес в свой проект некоторые коррективы (рис), и задумался...
При выполнении чертежа, как показано на рисунке, не возникнет ли ошибок прочтения чертежа. Там же нарисовано что уровень чистого пола выше бортика. Вот и начнутся всевозможные трудность: "У вас нарисовано выше вот мы и отлили выше", или "А на сколько чистый пол поднимать над чашей?"
Хотелось бы узнать, какие еще есть варианты обозначения, привязки чаши к чистому полу?
Или мои опасения напрасны?
ToltekIV вне форума
Хрюша подал в суд! Perezz!! Разное 14 23.10.2008 11:23
