Поворотная часть рекламной установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Поворотная часть рекламной установки
Непрочитано 29.06.2008, 09:12 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Всегда интересовало
1) Сколько примерно стоит: материалы + монтаж
2) Запроектировать, и сроки
3) И возможно ли вообще
Есть некая рекламная конструкция, есть желание сделать, чтобы она поворачивалась градусов на 45 в две стороны.
Я так понимаю нужно два подшипника, и редуктор механизма поворота (с выходной шестерней).. сколько это стоит? и нужно ли вообще?
Возможно ли проектирование и изготовление некого блока, который бы потом прикручивался болтами посередине колонны?
Сам я занимаюсь строительными чертежами и чертить эту часть не буду, в любом случае, просто интересует порядок цен, и общий принцип механизма.
Вложение 8016
Последний раз редактировалось Колян, 23.01.2009 в 09:22.
Непрочитано 29.06.2008, 14:26
Начну с последнего пункта.
Принципиально возможно, достаточно посмотреть аналогичные узлы ветряков.
Сроки проектирования для специализируещегося проектировщика примерно 1,5-2 месяца, для полного комплекта чертежей.
Цены не знаю, слишком большой разброс.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2008, 20:38
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А, что так долго проектировать? Я думал, у Вас все уже готовое есть))
Колян вне форума
Непрочитано 29.06.2008, 22:27
приборист
Молдова
Коляну
В этой конструкции будет от 50 до 100деталей.
Да ещё по вариантам придется делать (в зависимости от площади самого рекламного щита) придется расчитывать конструкцию. То есть диаметр трубы не последнее значение имеет.
Действительно придется брать за основу расчет конструкции ветряка. А там хило не покажется.
Но он (ветряк) самоустанавивается по ветру. А здесь задача прямо противоположна.
Вся работа может быть выполнена только по четкому заданию для конкретного регина.
приборист вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 07:40
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Так здесь все просто, либо время, либо деньги. НИкто же не будет бросать всю текущую работу. А держать готовое изделие...
его все равно кто-то, когда-то спроектировал. И содрать один в один, "по-китайски", не есть приемлемо. Надо ваши технические условия отработать, и под ваши требования выполнить расчеты и скомпоновать изделия и запроектировать конструкцию отдельных узлов. Это не строительство, здесь стандартными сериями не обйдешься.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 08:17
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А если крутить вручную? Блин времени неделя.. сами понимаете, а сделать нужно. Может можно обойтись одной-двумя деталями?
Да и крутить нужно будет раз-два в год.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 15:08
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Заказчику денег не жалко, нооо он хочет чтобы через неделю уже все крутилось! Никакой автоматики и моторчика не нужно, крутить будут руками! Ну подскажите, что сделать!
Колян вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 00:22
приборист
Молдова
Коляну
Пиастры, пиастры
Непрочитано 01.07.2008, 08:30
Jonas
конструктор машиностроитель
Два фланца, один на трубу второй на опору. В фланцах дыры.
Поворачиваем щит вручную, за вереку, трактором, силой нужного ветра, силой мысли и вставляем в совместившиеся дыры палец (не свой и не чужой а стальной).
А может ничего не нужно, пускай гуляет по ветру, глядишь утром смотрит в одну сторону а вечером в другую и ни каких затрат.
Jonas вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 09:16
Я бы колону пустил до самого верха щита изнутри, на верху поставил бы упрно-радиальный подшипник, внизу просто скользящее соединение (кольцо по трубе или сразу уж зажим какой). Вращение ручное, если охота электричеством то куча всяких механизмов есть для качательного движения - от модельных парусных лебедок до всяких механизмов открывания ворот). В общем нагрузки и желание заказчика тут будут основными критериями
Непрочитано 01.07.2008, 13:02
stoper
урбанист
Юг России
Поищите готовые механизмы. Одно из названий "ротатор". Но они как правило рассчитаны на небольшие нагрузки. Под Вашу конструкцию не пойдут.
Делайте щит в виде треугольника (три стороны). Такие механизмы есть.
stoper вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 14:58
Возмите механизм от старого поворотного гуськового крана, или, если хотите, возмите новый механизм в фирме которые торгуют такими кранами. Я думаю в 2-3тыс у.е. и ваши проблемы решаться. Насчет сроков не скажу. надо искать тех у кого есть на складах. В противном случае потеряете месяца полтора.
какая часть от стоимости раздела КЖ составляет КЖ.И? olix Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.05.2008 13:21
Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста yuroks Разное 15 29.08.2007 21:50
Опорный узел большой рекламной установки егор наталенко Конструкции зданий и сооружений 18 10.07.2007 11:49
