как установить нужный масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как установить нужный масштаб
Непрочитано 30.06.2008, 13:27 #1
YRR
День добрый!
Собственно вопрос: где мне в каких опциях Автокада поставить какой коэффициент для того, чтобы в масштабе 1:500 при установке размера он мне показывал реальный размер
вроде понятно объяснил
Непрочитано 30.06.2008, 13:33
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=187...F1%F8%F2%E0%E1
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=211...F1%F8%F2%E0%E1
Это для затравки. И поиск, поиск, поиск.
http://dwg.ru/art/11 еще.
Непрочитано 30.06.2008, 13:34
Понятно только одно - что ничего не понятно. dimscale, что ли, имеется в виду?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 13:45
YRR
дико извиняюсь за свою тупость попытаюсь еще раз объяснить свою проблему
у меня имеется топосъемка в масштабе 1:500, получается что участок длиной в 1см равен 5м, так вот как мне сделать, чтобы при установке размера длины этого участка он мне показывал не 1см, а 5 метров
YRR вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 13:48
burrino
Для этого нужно поставить галочку в настройках напротив "делать нновые размеры ассоцмативными" и все чертить в модели в реальном размере и тогда всегда при образмеривании будет показываться реальный размер хоть в пространтве листа, хоть в пространстве модели. Никаких коэффициентов ставить нигде не нужно.
burrino вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 13:52
burrino
Еще добавлю, все нужно чертить в реальном размере в пространстве модели. Если отрезок длиной 5 м то и чертить нужно отрезок длиной 5 ед. автокада. а масштаб в котором нужно вычертить съемку устанавливают в видовом экране пространства листа. Для 1:500 это будет 2:1
burrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 14:44
YRR
Сообщение от burrino Посмотреть сообщение
у меня топосъемка уже есть, выполнена в масштабе 1:500 и загружена в Автокад, теперь мне нужно на ней нарисовать газопроводы.
допустим показал я кусок газопровода от дома до дома, по топосъемке (в реальности) получился например этот кусок газопровода 100 метров, а проставляя размер этого куска газопровода, Автокад мне показывает, что длина его 200 мм.
вручную что-ли указывать, что это 100 метров?
YRR вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 14:56
burrino
Если уже так вычертили 1:500, т.е трудностей не боялись, тогда можно выйти из положения изменив стиль измерения и установив там Scale factor 0.5 "Стиль измерения"->"Modify"->"Primary Units"->"Scale factor"
burrino вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 15:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
YRR, сначала убедитесь, действительно ли "в масштабе" сделана подоснова. Размер тут может подвести.
1. Для этого командой _DIST измерьте что-нибудь с заведомо известной правильной длиной. На топосьемке это расстояние между крестиками координат, которое теоретически должно быть 50 м.
Если _DIST покажет 50 единиц, то подоснова правильная, и единицей является метр. Если покажет, например, 50000 - то единицей является миллиметр, что для топо неправильно.
А если покажет, например, вместо 50 единиц 100 - то действительно, сделано в масштабе.
2. Приведите подоснову в нужный вид. Включите все слои и сделайте команду SCALE. масштабный коэффициент высчитайте. Например, если расстояние между крестиками показывалось 100, то коэффициент 0.5. А если было 50000, то 0.001.
3. Далее чертите всё свое как положено - в масштабе 1:1 в пространстве модели, считая, что единица чертежа = 1 м.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 15:05
YRR
съемку местности я не чертил, а мне ее предоставили топографы как основу для проектирования, а я вот тут пытаюсь проложить по ней газ
а в руссифицированном 2007-ом Автокаде т.е я так понял это находится в "размерные стили"?
YRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 15:13
YRR
к сожалению топографы не потрудились сделать топосъемку с крестами, поэтому их просто нет, но масштаб я проверил по существующему зданию, сравнил его реальные размеры и на топосъемке, 1:500 масштаб
YRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2008, 15:22
YRR
хорошо, спасибо всем! буду пытаться
YRR вне форума
Непрочитано 30.06.2008, 20:23
Для этого нужно поставить галочку в настройках напротив "делать нновые размеры ассоцмативными" .
А это еще зачем?
Непрочитано 30.06.2008, 21:48
Jоhnny
М.О.
Была у меня такая тема, и также меня посылали и в поиск и в гугл, вобщем тогда мне пришлось самому разбираться, а тебе я просто покажу скрин (надо будет потом ко всем размерам скопировать свойства этого командой _.matchprop или _.QSELECT а затем в свойствах поставить масштабный коэффициент, вобщем дело техники) Может можно и как нибудь автоматически это сделать, тут я не копал.
Название: Dim scale.jpg
Jоhnny вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 06:29
ShaggyDoc
Размеры, конечно, можно настроить. Но это принципиально неверный подход. Это продолжение ошибок. Надо сразу привести подоснову в соответствие - всего-то смасштабировать. Топографию в масштабе да еще без крестиков могут сделать только уроды. Зачем дальше плодить уродцев?
Можно и по зданиям смасшатбировать, но размер здания все-таки величина переменная и неточная. Так можно определить примерный масштаб. А на самом деле может оказаться еще хуже - начерчено, например, не в 1:500, а в 1:495. Сколько угодно таких случаев, особенно когда топографию по растру обводили.
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 08:40
YRR
Да согласен это встречается частенько - проектировщик ошибся на 10 мм, а строитель уже на 5 метров!
а по теме: что-то я не въехал, то есть Вы предлагаете установить масштаб 1:1, а как же тогда все это дело распечатывать, все равно ведь это должно быть в масштабе.
YRR вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 08:56
Profan
Устанавливать масштаб не надо, он уже в чертеже 1:500. А распечатывать надо в масштабе 1:1. Если же хочется на бумаге получить масштаб 1:1000, то распечатываь надо с масштабом 1:2.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 08:59
YRR
ну это ясно
YRR вне форума
Непрочитано 01.07.2008, 09:53
ShaggyDoc
Естественно. Фундаментальный принцип AutoCAD - модель делается в масштабе 1:1 в принятых единицах. А уж распечатывается в любом нужном масштабе, в том числе и в разных.
Для топографии и сетей масштаб твердой копии надо выдержать точно 1:500. Но это твердой копии, на бумаге. Если надо - эту же модель можно и в 1:5000 распечатать (для ситуационного плана, например).
Для топографии, когда единица "м", только одна микросложность - единицы бумаги у принтера всегда "мм", поэтому печатать (и только печатать) такие чертежи надо устанавливая Plot Scale 1mm=0.5 units. Что и будет соответствовать на бумаге "в 1 сантиметре 5 метров".
Автор темы   Непрочитано 01.07.2008, 10:09
YRR
Во! Уже что-то начало проясняться, спасибо огромное
YRR вне форума
Как установить AutoCAD2005 на vista? leno AutoCAD 20 13.02.2010 18:13
как установить ACad2007 Andruha AutoCAD 12 19.04.2007 22:20
как установить Sumlin MPSH AutoCAD 4 17.04.2007 08:19
Как установить AutoCAD 2005 + RasterDesign 2004? MIP AutoCAD 4 04.03.2005 09:34
